Halogène ou led
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.482 fois
10
Env. 30 message Roanne (42)
Bonjour , je me pose la question pour savoir si je peux passer en led tous les spots halogène de ma maison pour économiser sur l'éclairage.ce sont des 35W et 50W (GU 5.3)en basse tension avec un transfo electronique et comme j'en ai 35 a changer ca serait un gros budget ! alors est ce vraiment rentable? et si oui, est ce qu'il ne faut changer que le spot halogène par un led ou bien faut il passer en direct (en GU 10 par ex.). merci pour vos réponses.
De : Roanne (42)
Hello
Vous etes vous posé la question de la oart eclairage sur la facture d'électricité?
Du cout du passage au led et de la durée du retour sur investissement?
Tres tres long
De : Manche (50)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Ca n'est pas rentable. Ca c'est certain.
Surtout si par aiileurs vous considérez que ces W en hivers contribuent au chauffage de la maison (donc ce n'est pas à 100% une "economie") !
De : Saint Maurice L'exil (38)
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
batou76 a écrit:Ca n'est pas rentable. Ca c'est certain.
Pas certain, quand on voie la durée de vie des halogènes qu'il faut remplacer régulièrement ...
Et maintenant des boutiques sur le net vendent du LED a des prix intéressant ...
De : Le Rouret (6)
Env. 20 message La Chapelle Du Fest (50)
Sans hésiter, on a fait le pas pour du led partout sauf pour 3 chambres en basse conso.
Je n'ai pas encore fait les calculs pour les économies d'énergie, mais pour ce qui est de la qualité d'éclairage on a été bluffé par les led smd.
voir ici sur notre blog ;
http://annesoetseb.over-blog.fr/article-episode-57-les-eclairages-interieur-97035358.html
sur siageo les tarifs sont vraiment très intéressant, rien a voir avec les tarifs exorbitant des bricocastoleroy
cdt,
De : La Chapelle Du Fest (50)
sebianux a écrit:Bonjour,
cdt,
Idem pour moi, led partout car bien plus diffus et j'aime mieux + possibilité de mettre un variateur (halogène trop gourmand).
En revanche, je suis convaincu que ca reste plus cher et qu'on n'amorti jamais ce type de depenses.
Au debut je voyais aussi le coté "contribution" a reduire la conso energetique et donc l'impact environemental... mais maintenant je suis nettement moins convaincu.
Merci pour vos réponses ,pour l'instant je crois bien que je vais rester comme ca car apparemment il est conseillé aussi de changer les transfos quand on passe en led et la j'explose le budget !!!.
De : Roanne (42)
Membre utile Env. 500 message Marne
Sinon tu ne peux remplacer qu'une partie de tes spots.
Tu gardes ainsi des spots halogènes pour remplacer ceux qui grillent dans l'autre partie...
Dept : Marne
Env. 10 message Gard
Je vous conseille moi aussi du LED à 100%. Pour des spots MR16 (gu5.3) 35W ou 50W de bonne qualité chez un vendeur français (pas une expédition de Chine!) il faut compter 5/7€ par spot. Pas beaucoup plus cher mais vite rentable.
Env. 50 message Toulouse (31)
remplacez vos ampoules au fur et à mesure qu'elles grillent, quitte à regrouper vos halogènes ensemble pour une meilleur cohérence
Pro de la led...
http://www.energy-led.com/
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
ce qui consomme le plus c'est le transformateur. Donc comme le disent certains ce n'est pas rentable dans l'immédiat mais sur du long terme.
Par contre remplacer une ampoule 220V (basse conso ou autre) par une led, c'est facile à faire et plus rentable. J'en ai acheté quelques une pour essayer et j'en suis satisfait. petite économie de 150W.
De : Munster (68)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Enl a écrit:remplacez vos ampoules au fur et à mesure qu'elles grillent, quitte à regrouper vos halogènes ensemble pour une meilleur cohérence
Il ne faut pas être pressé ! Dans ma dernière maison en 12 ans 2 ou 3 spots halogènes grillés sur une bonne vingtaine installés !
Dept : Doubs
Env. 40 message Loire
LED GU10 ,280lumens, annoncée 25000 heures,4W,,, soit 25000 X 4 =100kWh à 0,1€ le kWh = 10€ +15€ (de lampe) = 25 € pour 25000h
spot 35W , soit 25000 X35 =875 kWh à 0,1€ le kWh =87€ aux quels il faut ajouter 25 ampoules (1000h l'ampoule) soit environ 100€ pour 25000h
spot 50 W, ...calculez
"" y en a qu'on essayé, c'est vous qui voyez ""
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 01h32
10
