La ventilation primaire au DTU : une norme ?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 21.158 fois
Bloggeur Env. 100 message Agen (47)
Le constructeur de ma maison n'a pas mis en place de ventilation primaire dans ma maison. Il estime qu'elle engendre des déséquilibres au sein de la construction (sic).
Le souci est que je possède une microstation qui requiert une ventilation primaire...
Est-ce que la ventilation primaire - installée au sein d'une construction - figure au DTU et si, oui, est-ce une norme à laquelle le constructeur doit se plier ?
Quel est l'intitulé de cette norme ?
Par avance merci à celles et ceux qui ont accès au DTU
De : Agen (47)
Env. 100 message Herault
Si vous parlez de ventilation primaire (ventilation des eaux usées) Elle sont obligatoire du moment que vous avez chez une chute d'eau. D'autant plus que ca présence est justifier aussi par le choix d'une matériel qui impose la mise en œuvre d'une ventilation primaire. DTU 16.11 3.2.3 Chutes d'eaux usées.
Dept : Herault
Guillotin34800 a écrit:Bonjour,
Est-ce que c'est une norme ou une simple recommandation ?
De : Agen (47)
C'est une norme. D'autant plus que si votre constructeur vous a vendu cette micros station. Il doit garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
Les DTU sont la bible de toute personne travaillant dans le bâtiment. Un manquement au DTU peut couter très cher s'il est reconnus comme négligence ou vis caché.
Sauf si un autre DTU dis le contraire, dans votre cas la chute d'eau doit être ventilé. D'une a cause du matériel (sauf si vous ne l'avais jamais dit au constructeur).
Et si vous construisez en R+1 avec sanitaires au 1er étage elle sont obligatoire surtout si vous avez des WC au 1er.
Dept : Herault
Guillotin34800 a écrit:C'est une norme. D'autant plus que si votre constructeur vous a vendu cette micros station. Il doit garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
Merci pour votre retour !
J'ai retrouvé le document ici http://www.districouverture.[...]TU60-11.pdf
Apparemment c'est le DTU 60.11.
Est-ce qu'il en existe un plus récent ?
De : Agen (47)
Pour commencer pardon me suis trompe a tapant le numéro du dtu c'est bien le DTU 60.11 3.23.
Les DTU sont mis a jour tous les 6mois ou tous les ans, ils sont sous abonnement et ca coute un bras. Pour ce qui est de l'article de ce DTU60.11 article 3.23 ca dernière révision fut en Octobre 1988, donc vous avez le bon.
Dept : Herault
Merci pour votre retour.En appelant la Chambre des artisans j'ai appris que le DTU pouvait n'être qu'une recommandation. Pour être une obligation, le DTU doit être devenue une NORME.
Comment savoir si le DTU 60.11 est une norme à laquelle le constructeur doit obligatoirement se plier ?
Il semblerait que le DTU 60.11 ait été mis à jour ce mois-ci.
De : Agen (47)
S'il est modifier ce mois ci, les professionnels du bâtiment pourront l'avoir qu'en décembre 2013, lors de ca prochaine réédition. Dans la profession du bâtiment tout manquement au DTU est une faute. DTU Signifie Document Technique Unifié.
Pour plus de precision sur vos crainte contactez un bureau de contrôle APAVE SOCOTEC QUALICONSULT, il sont a même de vous dire la sanction que votre constructeur peut avoir s'il n'effectu pas ce que le DTU préconise.
La personne travaillant a la CA minimise le rôle du DTU et ne connait pas son métier.
Lisez ca : http://avocats.fr/space/odp.[...]0/web-print
Vous pouvez aussi lire ca (c'est plus court et aussi explicite) : http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DTU-Document-Technique-Unifie.htm.
Pour résumer les DTU sont des normes d'exécution ou de mise en œuvre, pour qu'un DTU devienne une norme, ben c'est bête pour l'artisan qui vous a dit n'importe quoi, il faut qu'il soit un DTU. Le DTU et une Norme.
Dept : Herault
Env. 20 message Charente
Agen47 a écrit:Le constructeur de ma maison n'a pas mis en place de ventilation primaire dans ma maison. Il estime qu'elle engendre des déséquilibres au sein de la construction (sic).
les DTU sont d’application volontaire, sauf concernant la réglementation
et ton constructeur a préféré faire baisser les prix si tu ne l'a pas souhaité.
Il y a aussi la possibilité de poser des clapets aérateurs sur la ventilation, si nécessaires.
Dept : Charente
Le Dtu est une norme de référence
Extrait Dtu 60-11 page 11
.......3.2.3 Chutes d'eaux usées
Les diamètres intérieurs des tuyaux de chute d'eaux usées doivent être choisis conformément au tableau 4 . Ces diamètres seront
constants sur toute la hauteur des colonnes.
Les tuyaux de chute d'eaux usées doivent être prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus
des locaux habités.
Pour un groupe d'appareils sanitaires (bâtiments scolaires, casernes, bureaux, ...) lorsque les tuyaux de chute et de descente ne
peuvent être prolongés en ventilation primaire, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités, le collecteur du groupe
d'appareils doit être ventilé par une canalisation d'un diamètre au moins égal au diamètre maximal de l'évacuation piqué à la partie
CD-DTU V2 - Edition 150 - Décembre 2007
Curieux de la part d'un constructeur.....
De : Lourdes 65 (65)
Ca veut dire quoi exactement. Le constructeur est-il tenu ou pas de se plier au DTU ?
De : Agen (47)
Agen47 : Le promoteur doit ce plier au DTU, je pense que vous n'avez pas bien lus les liens que je vous ai proposé.
Visiblement DDM est du même avis que moi. Pensez vous que si les DTU sont applicables que si on le veux bien il y aurait une grande utilité de les mettre a jour tout le temps, sachant qu'ils sont mis a disposition sous abonnement aux professionnels. Perso : Heureusement que certains ne respectent ou ne connaissent pas les DTU si non je serai au chaumage.
Dept : Herault
@Guillotin34800 : J'ai bien lu les liens que vous avez proposé et on peut y lire :
Les NF DTU, contrairement à une idée reçue et très largement répandue, n’ont pas en tant que telles de valeur réglementaire.
C'est ce sujet qui m'intéresse et qui fait l'objet de mon post sur ce forum. Je veux savoir si le DTU qui concerne mon problème est réglementaire .. ou pas
De : Agen (47)
Le mieux pour vous, afin d'ôter tout doutes Appeler APAVE ou QUALICONSULT ou VERITAS ou SOCOTEC vous aurez une réponse précise concernant le DTU et toutes les recommandations qui vont avec. Ca prend 2 minutes, c'est gratuit, ils sont un devoir de conseil et le feront gratuitement s'ils sont consciencieux.
Si vous souhaitez une réponse plus précise Appelez le CSTB "Centre Scientifique et Technique du Bâtiment" tout les DTU sortent de chez eux tel : 02 40 37 20 00 fax : 02 40 37 20 60, ils vous répondront même si ca peut prendre un peut de temps.
Mais vous aurez une réponse plus rapide avec les bureaux de contrôles. Peut être ne savez vous pas que toute modification de DTU estpubliée au Journal Officiel que vous pouvez consulter gratuitement en mairie, en préfecture, ou en bibliothèque.
Dept : Herault
Merci je vais le faire. Je vous tiens au courant.
J'ai appris entre temps que seuls 1% des DTU sont obligatoires.
http://www.afnor.org/fiches/[...]ligatoires/
Liste des normes obligatoires :
http://www.google.com/url?sa[...]amp;cad=rja
Celle qui me concerne n'est pas obligatoire
De : Agen (47)
En cache depuis hier à 18h57
Devis VMC / VMC double flux
