Plancher chauffant en rénovation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.507 fois
Env. 10 message Smh (38)
Nous rénovons une maison et je souhaite prévoir un circuit plancher chauffant dans la pièce principale (env. 35m²).
Dans cette pièce se situe un poêle de masse, le PC serait juste en inter saison avec une réserve d'eau chauffée par du solaire.
Le sol de la pièce en question est composée, d'une ancienne dalle sur terre battue et sur celle-ci une dalle composée de 5cm de polystyrène, env 5cm de chappe et 3 à 4 cm de béton maigre pour le carrelage.
Pour la rénovation, je vais remettre une couche de carrelage, mais je ne peux augmenter l'épaisseur ayant déjà une hauteur sous plafond < à 2,5m.
Mon idée est donc de rainurer le carrelage actuel et un peu le béton léger et poser ainsi mon circuit de chauffage (donc uniquement du PER) puis mettre le carrelage final par dessus.
De ce que j'ai regardé, c'est l'inverse de ce qui se pratique, c'est à dire on coule la chape sur le PC et non en dessous ;) mais j'imagine que c'est pour l'inertie et l'homogénéité de diffusion de chaleur.
D'après-vous, ma solution, qui est du bricolage j'imagine, est-elle viable ?
Merci de vos réponses
De : Smh (38)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Rainurer le carrelage a mon avis sera guère moins penible que de virer le carrelage et la couche de "beton maigre" (qui doit etre en fait la chape du carreleur).
Faite ca au perfo avec un burin plat assez large ca depote bien.
Comme ca vous repartez sur du propre vous posez les tubes et vous refaite une chape en bon et due forme (faute de mieux vous refaite les 4 cm si vraiment vous pouvez pas gratter plus) puis carrelage en pose "a neuf".
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci de l'info.
En fait, je n'ai que quelques jours pour faire le travail donc, je pense que je vais mettre simplement le carrelage et on verra "plus tard" pour tout refaire propre.
bonne journée,
De : Smh (38)
Devis rénovation de maison
