Cuvelage interne ou externe ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.900 fois
Env. 10 message Somme
J'ai une très forte humidité dans mon sous sol en toute saison.
L'aération ni fait rien.
J'ai fais venir un spécialiste de ce type de problème.
L'eau viens des murs enterrés. Tous les murs sont atteint.
Il me propose un cuvelage interne avec enduit + Resine de 33Kg au m².
Ma question est-ce efficace ?
Peux-t-on le faire soit même ?
Je suis dubitatif sur le résultat car le parpaing sera toujours plein d'eau. Cela me semble ne pas réglé la source du problème.
Novice dans le domaine, j'aurait plutôt envisagé de décaisser le tour de la maison pour étanchéifié par l'extérieur ? Et à ce moment comment étanchéifie ?
Ce procédé est bien un cuvelage externe.
Auriez vous une idée du budget ?
D'avance merci de vos avis.
Dept : Somme
Bloggeur Env. 100 message 91 (91)
Une étanchéité par l’extérieur est l'idéal :
faire une tranchée autour de la maison
Utiliser un produit hydrofuge goudronneux en 2 couches puis un delta ms pour la protection de l'hydrofuge.
Ne pas oublier le drain en bas des murs.
Voir sur le net le procédé exact pour la réalisation.
Bon courage.
De : 91 (91)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Les dispositions que vous décrivez ne sont pas celles d'un cuvelage, mais une protection de murs enterrés qui limite la arrivées d'eau. Selon le DTU 14.1 (cuvelage), ces dispositions sont applicables aux murs relativement étanches, qui admettent dont des suintement atteignant 2l/m²/jour...
La première question est quelle est la destination de votre sous-sol? en gros vous allez y faire quoi? Admettez vous la vision de suintement? la vision d'auréoles d'humidité et de salpêtre? Rien du tout?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
+1
Il y a souvent confusion entre imperméabilisation et étanchéité....
Dept : Eure
Env. 300 message Gard
Quid du radier ou du dallage, si le sous sol est dans la nappe phréatique, intérieur ou extérieur cela va être compliqué, c'est pour les shadocks.
Dans un cas de nappe phréatique, si on veut faire un cuvelage, il n'y a pas beaucoup de choix :
Soit on pompe en phase chantier le temps de faire le radier, de réaliser les murs du sous-sol et on arrête de pomper quand le poids de l'ouvrage est suffisant (pour pas qu'il flotte), mais sur des projets en R+1, ce n'est pas toujours possible dans ces cas là on fait des pieux qui travaillent en traction.
Soit on fait une enceinte périmétrique étanche (paroi moulée, palplanches,... pour limiter les arrivées d'eau et on creuse à l'intérieur.
Dans tous les cas, un vrai cuvelage sur une maison individuelle, jamais vu pour ma part...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Si, si, moi j'ai vu, en région parisienne.
Pour quelqu'un qui avait de "gros" moyens, et ce n'était pas la maison de tout le monde (voitures de collections en sous-sol, le dit sous-sol étant dans une nappe.
Dept : Eure
C'est vrai qu'une db5 en train de flotter dans le sous solDry
pour info la sous pression était équilibrée ou pieux en traction?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Par un radier poids + poids à vide de la construction (la sous pression n'était pas énorme).
Dept : Eure
Merci de vos points de vue.
Effectivement cela semble difficile pour qui que se soir vu le peu de société qui se frotte à notre problème !
De toute façon, un problème il y a et c'est à notre constructeur ou à l'assureur de faire le nécessaire pour la pérennité de notre maison.
Peut importe le cout, car sinon notre maison sera invendable par la suite.... :(
Merci dans tout les cas pour vos commentaires.
Le bureau d'étude que nous avons fait appel nous aidera à nous prévenir et mettre en avant la véritable problématique de cette erreur majeure commise par maison bel.
Je vous tiens au courant du RDV du 19 mai 2014 avec l'expert judiciaire in situ.
A bientôt.
De : 91 (91)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h14
