Impossible de trouver un Chauffe-eau de 170 cm de 250/300 L!
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.781 fois
Env. 10 message Casson (44)
Bonjour à tous et à toute la communauté
Merci au passage pour prendre autant de temps à répondre à toutes ces questions !
Mon probleme : Mon chauffe eau de 10 ans fuit par le haut..la cuve est chaude donc il va me lacher..je ne peux voir la marque car les étiquettes sont parties (détrempées) et ce n'est pas moi qui l'ai acheté.
Je veux le changer mais c'est un chauffe eau haut de 1,70 m (sans le socle) avec le départ eau chaude en bas et l'arrivée en haut comme les 300 litres (donc je suppose que c'est un 300 litres).
MAIS ! je n'arrive pas à trouver un Chauffe eau de 1,70 m ni 300 litres ni 250 litres ni rien d'ailleurs. Mon arrivée d'eau est en cuivre en haut et je ne veux pas me lancer dans des travaux de plomberie..je ne m'y connais pas suffisamment. (voire pas du tout...)
Est ce que l'un d'entre vous connait un modèle correspondant à ce que je cherche (j'ai été à Casto, brico dépot, regarder sur le net...RIEN...).
Merci pour votre aide si vous le pouvez..
Excellente journée à tous et bon courage
UN pauvre bricolo l'âme en peine...
De : Casson (44)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Bonjour, Et bien les cumulus, ça ne se fabrique pas sur mesure, donc il faut se débrouiller avec ce qui existe.
Si les chauffe eau que vous trouvez sont plus courts, il suffirait de mettre des cales sous le support de façon à ce qu'il arrive à la hauteur voulue.
Essayez de voir sur le bon coin à la rubrique "services" si vous ne trouvez pas l'annonce d'un plombier qui débute et qui ne vous assomerait pas trop avec le prix de l'installation.
Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre.
Par contre, ça ne répond pas à ma question..est qu'il existe des ballons d'eau qui font une hauteur de 1,70m plus ou moins..qui font 300 litres avec une arrivée en bas sur le coté et non 2 arrivées/départ en bas du caisson.
Merci de me répondre !. et comme je l'ai dit LARZAC, je ne m'y connais pas en plomberie et je ne veux pas jouer avec le cuivre et des raccords plus ou moins bons...donc la solution de surélever le chauffe eau est moyenne...et un plombier me fera payer necessairement plus que de raison sans etre certain que le boulot sera bien fait...(je connais malheureusement des plombiers qui sont vraiment des arnaqueurs et mauvais...et ce sont des "proches"...) !!!
Laugh
De : Casson (44)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Breizhman44 a écrit:Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre.
Laugh
salut,
j'interviens encore durant mes vacances dans le 29 ce matin fait pas beau...
donc moi je suis plombier/chauffagiste avec une conscience professionnelle!
si tu as un probleme de hauteur pour le raccordement du chauffe eau sache qu'il existe des FLEXIBLES M/F en 3/4 (20/27) idem pour la vidange
vidange
bye...
De : Au Bout Du Monde (62)
Photolover Env. 1000 message Loiret
tu as regardé chez Thermor? le 300L ACI hybride fait 1.76m par contre le piquage d'eau froide est en bas à droite et le piquage eau chaude en haut.(page 2 - 4ème ligne en partant du bas)
http://particulier.thermor.fr/documents/fiche-produit-duralis-thermor.pdf
Après, comme le souligne losc72, tu as des flexibles et autre accéssoires qui te permettent d'adapter facilement et sans gros travaux un nouveau BEC.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h45
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
