Bardage fibro ciment sur bloc terre cuite
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.369 fois
Env. 10 message Ardennes
Nous sommes entrain de faire construire. Nous voulons poser nous même un bardage en fibro ciment. Notre maison est construite en bloc terre cuite de 15 avec un isolant en polyréthane de 10. Quelqu'un peut-il nous renseigner sur le type de vis à utiliser? Marque etc. Nous sommes allés voir un marchand spécifique mais ce qu'il nous propose nous semble très cher (1000euros pour 600vis!).
Dept : Ardennes
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 90 message Meuse
un bardage,fibro ou autre, doit être ventilé par l'arrière. il vous faut poser une ossature qui portera le bardage.
voir d'autres fournisseurs, le "spécifique" ne m'a pas l'air bien au fait....
Dept : Meuse
Idem
te faut une structure en liteaux un peu comme une toiture
une lame d'air qui va evacuer la condensation et ventile en cas de forte chaleur
et sur cette structrure tu vas pouvoir visser le bardage
AMHA deux type de fixations sont necessaires
fixer la structure/ossature de tasseaux sur la brique a travers l'isolant
ensuite sans doute des vis inox pour fixer le bardage sur l'ossature
En effet nous allons mettre une ossature en bois afin de ventiler et supporter ce bardage en fibro ciment. Je me suis mal expliquée: c'est justement avec cette ossature que nous avons un peu de mal...la vis doit la traverser, puis l'isolant de 10cms puis entrer dans le bloc terre cuite...on penche donc vers une vis de +ou- 25cms...mais quel type...Merci
Dept : Ardennes
T'es ouf
normalement tu fixe l'ossature sur des équerres
la fixation se fait en 2 temps
tu fixe les equerres
ensuite tu fixe l'ossature sur les equerres
pas moyen de faire autrement
en plus il y a un DTU a respecter pour eviter qu'en cas de coup de vent tout le bidule ne s'envole
bref equerre indispensable
http://www.simpson.fr/contenu/,familles,18?famille=182
Euh...je pense que l'on ne se comprend pas...je ne parle pas de comment fixer le bardage sur le chevron...mais bien de comment fixer le chevron correctement sur le mur existant.Pour fixer le fibro ciment les fixations sont fournies avec le bardage (équerres, vis, caoutchouc pour l'étanchéité, joint de finition etc) Merci tout de même
Dept : Ardennes
Env. 100 message Herault
Il vous faut une ossature bois ou aluminium (quelque chose qui ne s'oxyde pas) a écartement régulier qui supporteront les plaques de Fibro (suivant plan de pose fabricant a demander au revendeur de matériaux).
Si vous êtes bricoleur n'importe quelles vis fera l'affaire tant qu'elle est inoxydable, et que vous pensez a lame d'aire d'au moins 1cm.
Vous pouvez les fixer directement.
Les mettre sur des supports type cavalier.
Mais le mieux quoi qu'il en soit est de prendre le materiel de fixation vendus pour ses plaques.
C'est bien de vouloir faire des économies, mais vous réaliser une maison et pas la cabane du pécheur. Ca serait bête que vous fassiez les choses pour y revenir 1 a 3ans après alors que ca peut tenir 10ans voir 15ans sans entretien.
Dept : Herault
En effet nous ne faisons pas la cabane du pêcheur! l'ossature bois est prévue tout comme les vis spéciales fibro ciment. Aucune économie n'est faite la dessus! Je voulais juste un renseignement pour la vis entre l'ossature bois,l'isolant et le bloc terre cuite. Afin justement que tout cela tienne correctement! et ne fasse pas la cabane du pêcheur. Apparemment nous ne nous comprenons pas. Merci tout de même d'avoir pris le temps de me répondre.
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
il faut relire le poste de JF au dessus;fixer les équerres contre tes briques,placer l'isolant,visser le bois sur les équerres (l'isolant se retrouve entre le bois et le mur) ,et l'épaisseur de tes chevrons fait la ventilation ,et enfin poser le bardage.
ne joue pas avec des vis qui traversent le bois et l'isolant avant de se retrouver dans le mur,trop de porte a faux....
Dept : Meuse
Voila c'est plus clair
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h54
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
