Reseaux eaux de pluie sur terrain argileux
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.783 fois
Env. 20 message Saint Yon (91)
Bonjour à tous, je suis nouveaux sur le forum.
Actuellement en pleine construction, je vais avoir a ma charge prochainement de realiser la gestion des eaux de pluies.
Je me trouve sur un terrain qui est argileux avec sur le dessus une couche de terre d'environ 50cm.
Aujourd'hui la maison est quasi finie, et les descentes de goutiere sont à gueule bée aux 4 coins de la maison.
Lors des derniers orages nous avons vu que le vide sanitaire s'est remplis d'eau et ne s'est jamais remplis sauf avec ma moto pompe.
De plus, mon voisin qui fait construire aussi a deja fait son puisard ( sur 3.5m de profondeur), et il est toujours plein.
Ce que j'ai pu constater, c'est que mon vide sanitaire ou le puisard du voisin ne ce vide jamais, par contre son puisard deborde quand il pleut mais ne fait qu'une flaque de 1M autour du puisard et pas plus,
du coups je me dis que l'eau doit s'évacuer certainement entre la couche d'argile et de terre puisqu'elle ne peut pas s'évaporer et elle ne passe pas dans l'argile.
Alors ce que je me disait, c'est de faire mon puisard (2.5m) et mettre un drain en trop plein au niveau de la couche de terre, ce qui permettra à l'eau de s'évacuer qd elle arrivera à ce niveau dans le puisard.
Alors est ce que cela peut sembler correcte ou avez vous d'autre solution partant du principe que l'argile d'absorbe absolument rien.
De : Saint Yon (91)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Trop plein dans le TAE
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Oui j'avoue j'y ai pensé mais je sais bien que ce n'est pas la bonne solution en cas de controle par la mairie Unsure
On m'a meme suggère de mettre un trop plein direct ds le faussé d'eau de pluie ds la rue ou les anciennes maisons sont raccordée, mais dans le Pos il est bien stipulé que les eaux de pluies doivent rester sur le terrain.
D'autre suggestions?
De : Saint Yon (91)
C'est étonnant que vous ne pouviez meme pas envoyer le trop plein dans le faussé.
L'argile est imperméable mais au bout d'un moment l'eau s' infiltre quand même. Nous avons fait une grande tranché drainante de 15m3. Pour l'instant ca va, j'espère que ca marchera aussi cet hiver. ...
en terre sainte !
Votre terrain est manifestement de nature peu perméable..
Faites comme bnalza Biggrin, un fossé qui recueillera les eaux excédentaire. Très bonne idée le fossé..
De : Lourdes 65 (65)
Le hic est que je ne possede pas beaucoup de place pour realiser un drainage sur le terrain.
En effet mon terrain ce retrouve en pente donc les haut de pluie descende naturellement vers l'avant du pavillon et donc du terrain.
Mon pavillon est a 8m de la limite separative avant et sur cette partie il va y avoir une aire de stationnement de vehicule.
Ce qui me laisse peu de place pour realiser un drainage du type; ou bien il me faut dans ce cas realiser une tranchée sur 1m de profondeur et de 6m sur 6m de surface.
En clair une piscine quasiment.
Est ce que qqun pourrait me dire quel volume me faudrait il pour cette solution. Merci
De : Saint Yon (91)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
bnalza a écrit:Trop plein dans le TAE
bravo bnalza !!
Dept : Dordogne
greg3011 a écrit:Le hic est que je ne possede pas beaucoup de place pour realiser un drainage sur le terrain.
Bonjour pour avancer une réponse à votre demande il faudrait au moins connaitre la surface de votre maison (maison avec ou sans débord de toiture ?)
Dept : Dordogne
La toiture fait a peut près 150m2
De : Saint Yon (91)
greg3011 a écrit:La toiture fait a peut près 150m2
Débord compris ?? car l y a une différence
Dept : Dordogne
Oui ouiRolleyes
De : Saint Yon (91)
Alors personne n'a d'autre solution?
De : Saint Yon (91)
Env. 100 message Herault
Bonjour, mal heureusement si vous souhaitez avoir une réponse qui correspond a votre cas précis ca va être très dure.
Il est évidant que vous avez besoin d'un puisard avec une sortie dans le réseaux EP le plus proche. Ce n'est jamais bon signe un VS qui prend l'eau. Si vous avez fait une étude Géotechnique respecter scrupuleusement les recommandations.
Dans votre cas une étanchéité verticale de l'infrastructure avec une arase mortier étanche, une couche de bitume , un fil type Delta MS et un drain périphérique avec exutoire le plus loin possible de vos fondations serait le mieux, peut être même prévoir un trottoir périphérique ou une étanchéité périphérique.
En tout cas un puisard avec exutoire est le minimum que vous puissiez faire.
Dept : Herault
Guillotin34800 a soulever un point
sur un terrain à prédominance argileuse il est de bon ton de réaliser un drainage périphérique mais à 2 ou 3 ml des fondations.
Si vous avez un terrain en pente faite en sorte que l'exutoire se termine en tranchées à faible profondeur.
Ce qui aura pour but d'éviter l’inondation de votre V-S
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonjour à tous, salut panda24,
Tout laisse penser qu'aucune étude géotechnique n'ait été effectuée, cependant c'est un tord de penser qu'un puisard avec exutoire soit le minimum que vous puissiez faire.
Aucune connaissance de la structure du sol a cette profondeur (perméable-imperméable. Faire un puisard sans ces données essentielles causent beaucoup de désagréments....
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 03h10
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
