Recherche valeure d'entraxe du ferraillage de semelle SC75
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.355 fois
Env. 100 message Dordogne
je n'arrive pas à trouver sur le net la maille du ferraillage pour semelle isolée type SC75 si quelqu'un connait les dimensions, ça m'arrangerait bien.
J'en ai fait quelques unes avec comme base un voile de plancher béton en 15/15 de maille en HA8 . Je me demande si la maille pour des semelles isolée SC75 ne serait pas plus petite.
Merci cordialement pour vos réponses éventuelles.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
D'après les descriptions et les photos que l'on peut trouver, la semelle SC75 fait 75 X75 cm avec 5 HA7 dans chaque sens. Ce qui fait donc 4 mailles. Et environ une demi-maille sur chaque bord. 5 mailles sur 75 cm ça donne 15 cm . C'est vrai que ce n'ai pas spécifié dans mon catalogue d'armatures. Les tiennes seraient plus costaud du coup (HA8) Il faut passer chez merlin ou point point pour mesurer sinon, ils en ont en catalogue.
De : St Etienne (42)
merci pour ta réponse, c'est concordant avec ce que j'ai trouvé entre temps.... en cherchant encore mieux sur le net !
J'en ai trouvé en 5 ha7*2 (maille et trame) et donc 150*150 de maille, comme les miennes que j'ai réalisé à partir d'un treillis ST25c (150*150 HA7 en fait)
Il y en a aussi en 4 HA8 la maille est un peu plus large mais au total la surface de fer est quasi identique : 1.92 cm2 pour 5 HA7 et 2.01 cm2 pour celle en 4 HA8...
Cela me rassure pour la suite.
Dept : Dordogne
De rien, bonne construction alors Wink
En cache depuis aujourd'hui à 01h06
