Chauffage au sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.192 fois
Bloggeur Env. 300 message Charente
Notre maison sera de plain-pied en forme de L, superficie 123m2 et nous hésitons sur le système de chauffage.
Nous avons pensé au plancher chauffant hydraulique et il doit-être relié à un système de chauffage central (chaudière à condensation, solaire, PAC,...)
Alors PAC ou chaudière à gaz ?
Je souhaiterais des avis sur le plancher chauffant hydraulique et quel système de chauffage central me conseillez-vous ?
Merci d'avance de vos conseils
Dept : Charente
prends le temps de bien lire le forum et les temoignages des dernieres constructions .
la RT2012 fait en sorte que le chauffage ne soit plus le post de depense le plus eleve dans la maison alors pourquoi investir dans un systeme couteux alors que les besoins sont reduits au minimun ..
'est dans l'isolation efficace qu'il faut investir .. pour ton confort ..et tes futures factures..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir
Merci Regismu
Depuis quelques jours je passe du temps sur internet et sur le forum pour essayer de comprendre toutes les sortes de chauffage...c'est un vrai casse-tête et franchement je n'y connais rien
Voici le devis fait par mon cst :
"Chauffage par pompe à chaleur et radiateurs + eau chaude sanitaire"
(Pompe à chaleur DE DIETRICH Alézio avec ECS intégrée dans le pac EWHP 8 MR 11/EM V220. 6KW monophasé)
Estimation : 16 095 euros
Tout au début, nous étions parti pour un poêle à granulés mais il faut le recharger tous les 2 jours voir tous les jours...c'est bien ça ?
Actuellement nous penchons plus pour le chauffage au sol hydraulique mais nous ne savons pas à quoi le relié....chaudière à gaz ou PAC ?
Quel chauffage me conseillez-vous pour un plain-pied de 123m2 en RT212 ?
Dept : Charente
Merci Regismu
Bonsoir Fredorely,
Pourquoi le plancher chauffant hydraulique? C'est trop onéreux pour la maison RT 2012 pour un faible besoin de chauffage. Le circuit des radiateurs à eau chaude suffit largement et coûte beaucoup moins cher.
Si vous optez pour une chaudière gaz à condensation, il faudra prévoir un part d'énergie renouvelable obligatoire. Soit un ballon thermodynamique, soit un ballon solaire relié à la chaudière gaz, soit quelques panneaux photovoltaïques.
Sinon, pour la moins chère, pourquoi pas un poêle hydro?
Dept : Moselle
un poele à granules peut avoir son silo d’approvisionnement .. ( faut prevoir la reserve et l'emplacement.. )
sinon regardez avec un BET si vous ne passez pas en tout electrique quitte à mettre 2/3 modules photovoltaique pour votre consommation pour gagner des points RT2012 et surtout economiser un raccordement gaz , un 2 eme abonnement , 2 eme facture d'energie et d'entretien .. .. n'investissez pas dans un systeme de chauffage qui avec la Rt2012 n'est plus le post de depenses principal .. renforcez plutot l'isolation efficace pour votre confort froid/chaud et acoustique .. vous n'aurez pas de facture avec .. en plsu vos modules photovltaiques produiront uen partie de votre consommation electrique journaliere pendant au moins 35 ans sans entretien et vosu pouvez mem vosu faire votre isntalaltion vous meme .et en rajouter par la suite en cas de besoin
BiggrinBiggrin
De : Rognac 13 (13)
Bsr Olivier D et Regismu,
Et merci pour tous vos conseils Biggrin
Aujourdh'ui nous avons eu rendez-vous avec notre cst, et nous avons décidé d'un poêle à pellet + radiateurs dans les chambres
et eau chaude sanitaire par chauffe eau thermodynamique.
C'est mieux comme ça ? C'est un meilleur système de chauffage pour la RT2012 ?
En tout cas, beaucoup moins chère Biggrin
Dept : Charente
quel est le budget chauffage ?
De : Rognac 13 (13)
Attention quand meme :
@ Olivier : je suis OK avec toi pour les radiateurs moins cher pour le bas MAIS il faut avoir a l'esprit que le peu de mur que nous avons en RT2012 par rapport a la surface des baies vitrees fait que mettre un radiateur serait perdre de l'espace..
je prends mon cas : ca a été un veritable casse tete de "trouver du mur plein" dans notre piece de vie etant donné les multiples baies vitrees..
Donc sur ces murs je ne me voyais pas mettre un radiateurs, mais plutot des meubles
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Regismu a écrit:Bonjour
Elle nous prépare le devis aujourd'hui ou demain mais sur le tout 1er avant-projet que nous avions fait, il était question d'un poêle à pellet et voici le devis :
- chauffage poêle à pellet (+ sèche-serviette + alimentation élèctrique pour futurs radiateurs élèctrique dans la partie nuit X4)
- eau chaude sanitaire par chauffe eau thermodynamique : 2532,48 euros
Je vous tiendrais au courant du nouveau devis
Dept : Charente
fafa69600 a écrit:Attention quand meme :
Bonjour faf69600,
Je suis d'accord avec vous et pour moi il n'y aura pas de radiateurs dans la pièce de vie...et franchemnt je ne vois pas où on aurait pu les placer
Dept : Charente
Quelle st la contenance de ton ballon CET ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa69600 a écrit:Quelle st la contenance de ton ballon CET ?
Une contenance de 2700 L
Dept : Charente
270 litres tu veux dire
car 2700 litres c'est pour 2 barres de HLM
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oups.... je voulais dire 270 L
Dept : Charente
En cache depuis hier à 10h18
Devis pompe à chaleurArtisan
