Monomur 42 ou brique de 20 + ite?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.296 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous nous lançons dans la grande aventure de la construction et nous aurions besoin de votre avis. ?.
Quelles sont les differences de performance et de prix entre une construction en monomur 42 et une une construction en brique de 20+ite polystyrène?
En gros quel est le meilleur choix en rapport qualité/prix? ?
Merci de bien vouloir nous éclairer.
Dept : Bas Rhin
L'ite sera plus efficace et tu garderas ton inertie à l'interieur pour ton confort .. et il y a d'autres materiaux que le polystyrène
De : Rognac 13 (13)
Merci de ta réponse! quelle est la différence de prix entre les deux solutions?? quelles autres moyens d'ite sont à envisager dans un souci de meilleur rapport qualité prix?
Dept : Bas Rhin
Je n'ai pas une idée reelle du marche car j'ai fait faire la mienne ( en renovation ) il y a plus de 10 ans . mais n'hesites pas à faire faire plusieurs devis car on va du simple au double sans que ce ne soit justifier ..
tu as quand meme des retours plus recents sur le forum
De : Rognac 13 (13)
Idem
pas d'idée de prix suis un autoconstructeur
en revanche au niveau confort et performance il n'y a pas d'hesitation
l'ite l'emporte a conditon de traiter finement qlq point singulier
Merci! notre architecte nous conseille aussi cette solution (bien que son truc soit le double mur...) mais nous précise que du coup on ne peut pas différer la phase "crepis"
c'est pour cela qu'on cherchait à connaître la différence de prix... qlq peut nous éclairer?? Blush
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Vosges
l'ITE n'est pas vraiment une solution optimum pour une maison individuelle de plain pieds => les ponts thermiques sont nettements plus importants en partie haute(sous toiture) et en partie dalle basse. L'avantage du monomur R42 est l'effet d'inertie qui avec un dephasage de 6/8h permet un gain d'environ 4 à 6°c aussi bien en été qu'en hiver. De plus le surcout engendré par l'ITE est à calculer..avec le probleme de fixation des volets etc.. Pour l'exemple: un ITE+une brique de 20cm standard tourne avec une resistance totale de 4.30 alors que le monomur est à 3.83. De plus les ponts thermiques peuvent etre très bien traités en monomur (planelles+isolants). A noter qu'une nouvelle brique est sortie qui fait 36cm pour un R de 4.65 avec laine de roche à l'interieur (de chez vinerberger je crois)
Dept : Vosges
Bonjour Dr Sarking
n'importe quoi ... pour un premier message vous faites tres fort ... vous vendez de la monomur Biggrin
ne pensez vous pas que le cumul des 2 ( monomur + ITE ) serait plus judicieux afin de conserver l'inertie à l'interieur pour un meilleur confort
De : Rognac 13 (13)
Bonjour regismu,
pour votre 9542eme message vous faites pas mal non plusTongue et de plus il etait plutot pour tiff67
bref, n'importe quoi? bin pas vraiment d'apres les logiciels climawin ,pleiades et alcyone..mais bon. Un isolant en ITE+monomur et en effet un plus mais c'est sans compter les surcouts! et dans ce cas autant revenir sur un 20cm+ite..car pour calculer l'effet d'inertie entre un 42 et un 20 bon courage! (non ce n'est pas /2).
Ha! mes collegues du bureau d'études viennent de rigoler car je viens de voir que vous etes ambulancier.. respect au pro
Dept : Vosges
Dr SARKING a écrit:Bonjour regismu,
vous me flattez ..blase .. ce n'est que 9452
non pour etre serieux l'ideal c'est bien l'isolation à l'exterieur et l'inertie à l'interieur
et non le surcout n'est pas si flagrant que ça ( à surface egale) si on ne se fait pas prendre pour un pigeon .. j'ai eu des devis du simple au triple dans ma situation .. pour la meme chose
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis hier à 20h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
