Madrier dans mur et fenêtre au dessous
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.336 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Je souhaite faire une pièce en haut de mon garage pour en faire un espace de stockage et chambre d'ami.
Je pense enfoncer des madriers 225x75 tous les 45 cms sur chaque côté (murs porteurs en brique de 20) puis de l'OSB3 ep18 par dessus avant d'isoler.
La largeur du garage est de 3,50m, je prendrais donc des madriers de 4m que je couperai à 3,70m pour qu'ils reposent de 10cms de chaque côté du mur.
Jusque là tout va bien, seulement j'ai une fenêtre dans le garage qui mesure 1,60m de long, et j'aimerais mettre ces madriers 30cms au dessus de cette fenêtre. Il n'y a pas de linteau sur la fenêtre, je me demande si je peux faire passer les madriers dans la brique à cette distance de 30 cms au dessus de la fenêtre ou si c'est risqué (je ne connais pas la distance mini à laisser entre le haut de la fenêtre et le madrier) ? Dans ce cas comment faire pour s'affranchir de cette contrainte ?
Je joins une photo de la pièce
Merci pour votre aide
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
La probabilité que tout s'écroule sans linteau est faible et dépend du poids que tu vas mettre au dessus.
Mais franchement, il ne faut pas être à un linteau près dans la construction, tu risquerais de le regretter très sérieusement quand la fissure va apparaitre alors que toutes les peintures seront terminées !
Cdt, Core
Merci pour cette réponse.
J'ai quand même vérifié de plus près et percé la brique au dessus de la fenêtre et c'est bien un linteau... ça m'étonnait qu'il n'y en ait pas donc je suis rassuré.
J'imagine donc maintenant que si je casse au dessus du linteau, il supportera le poids supplémentaire de la pièce que je compte ajouter sans risque ?
Merci encore
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h22
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
