Appel de fond hors d'air/cloisons
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.100 fois
Env. 400 message Essonne
Bonjour à tous
Le plaquiste a travaillé une semaine et a realisé l'ensemble du cloisonnement, a l'exception d'une cloison située sous l'escalier bois qui monte à l'étage (celui ci n'étant pas encore posé). Les bandes ne sont pas encore faites (c'est une autre équipe qui doit s'en charger).
Ma question est de savoir si ces deux points remettent ou non en question le paiement de l'appel de fond du constructeur, sachant que le plaquiste a bien fait son boulot par ailleurs.
Merci de vos réponses.
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Il n'a pas fait les bandes, les cloisons ne sont donc pas finies...et le cas échéant si tu ajoutes à cela que le crépis n'est pas fait...ça fait beaucoup de chose pas finie pour payer les 75%...après c'est à toi de voir...
Skau
De : Yvelines - Gambais (78)
Env. 3000 message Indre Et Loire
La meilleure solution, c'est de faire une visite de chantier avec le représentant du constructeur avant chaque paiement. Vérifier contracditoirement l'avancement des travaux et noter ce qui "manque" pour effectuer le paiement.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses.
Pour l'instant, pas de problème côté constructeur, j'essaye simplement d'anticiper.
Quant à l'enduit, ca n'a pas de rapport avec le hors d'eau Skau ?
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
l'enduit participe a l'etancheité de la maison
De : Ouest Lyon (69)
bouba91 a écrit:Merci pour vos réponses.
L'enduit fait partie du stade hors d'air et doit normalement être fait au 75% cela dit c'est rarement le cas...ils préfèrent généralement le faire à la fin pour pas l'abimer...
Pour m'a part vu l'époque (pas trop de pluie) cela ne me gêne pas trop...je préfère qu'il ne l'abime pas car quand il s'agit de refaire merci la galère...surtout que généralement les retouches se voient donc il faut refaire toute la façade...On serait en octobre je l'ai aurait obligé à faire pour les 75%....cela dit pour le moment j'ai pas payé les 75% car pas de bandes et vol des fenêtres Dry
Skau
En cache depuis hier à 08h23
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
