Quel gravier mettre devant garage sous-sol?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.997 fois
Env. 80 message Troyes (10)
Bonjour, que me conseillez-vous de mettre comme gravier devant le garage du sous sol et qui absorbe l'eau de pluie, gravier, dragée, merci.
De : Troyes (10)
Bonjour, pas de gravier, sinon vous serez toujours en train de balayer, et vous coincerez le portail.
béton, et grille pour ramasser l'eau. Et si c'est trop en contre bas, faire un puisard avec une pompe vide cave qui évacura l'eau lorsqu'il y en aura et ceci automatiquement.
Et ceci, le nidagravel avec géotextile.
http://www.nidagravel.fr/FRFR/site/index.aspx
pas de béton, je veux quelque chose qui absorbe l'eau, aprés le gravier c chiant ca va dans les pneus, on en rentre chez soit,etc.
Merci Larzac
De : Troyes (10)
Seul bémol, la surface sur laquelle va reposer la structure alvéolaire doit etre parfaitement plane.
Ca reste sinon un bon produit..Wink
De : Lourdes 65 (65)
Ok, chez moi il y a une légère descende, dans ce cas quoi mettre comme revêtement avez vous un prix moyen au m²?
Je ne peux pas dépasser les 20€ le m².
Pour éviter d'être inondé, est-ce possible au niveau des grilles devant le garage de creuser davantage afin de pouvoir accumuler davantage d'eaux de pluie?
De : Troyes (10)
Re bonjour,
Plane ne veut pas dire plat..
Les structures alvéaolaires de type nidagravel sont parfaites. Et comme ce sont des plaques de surface moyenne de 0.35 m², vous pouvez pas vous permettre d'avoir une plaque plus haute que l'autre, voilà pourquoi surface plane...
Bonjour, je vous ai dit plus haut de faire un petit puisard et de mettre une pompe vide cave, car même si vous faites une grande réserve, elle peut déborder s'il pleut longtemps, et si en plus vous n'êtes pas là.
ddm a écrit:Re bonjour,
Je pense mettre un récupérateur d'eau, ça permets aussi d'éviter que trop d'eau s'accumule d'un coup dans le regard, en plus je peux arroser mes plantes, arbres, potager.
Que pensez-vous de ceci
http://www.oogarden.com/prod-4433-Pack-collecteur-d-eau-800L-GARDENA-couvercle-filtre-pompe.html
De : Troyes (10)
Que conseillez vous comme revetement, en sachant que ce n'est pas plat chez moi, à moins de 20€ le m².
Quel type de pompe mettre en sachant que mon regard est petit, il faudrait qu'elle se déclenche à 10-15 cm d'eau.
On peut agrandir le regard?
De : Troyes (10)
ok, merci, a moins de 20€ LE M2, c'est possible , ou les tarifs sont plus élevés?
De : Troyes (10)
Vous pouvez trouver ce produit à moins de 20€/m².... Et pour la cuve EP , je n'y vois pas d'inconvénients...
Salut, j'ai vu un mec vers chez moi, 30€ m² mais tout compris, nidagravel
http://www.nugues.fr/wordpress/archives/259
Qu'en pensez-vous, on peut grater encore quelques euros au m²? ou c'est raisonnable?
De : Troyes (10)
Par contre, si c'est pas dans mes moyens, que pensez-vous de mettre de la dragée.
De : Troyes (10)
Essayez de négocier, ça peut fonctionner. Et pour la dragée je ne sais pas ce que c'est....
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 01h33
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
