Pb apres passage saturateur sur terrasse en Ipé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.189 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
j'ai passé un saturateur sur ma terrasse en bois et j'ai du en mettre trop car apres le sechage, ca a commencé à s'écailler et en frottant une "peau" partait à plusieurs endroits. Et j'ai l'impression qu'à ces endroits ma terrasse n'est pas brillante alors qu'elle l'est ailleurs.
Est-ce que je peux récupérer le coup en ponçant et en repassant une couche? ou avez-vous d'autres idées?
C'est la 1ère fois que je le fais et je suis un peu décu du résultat...
merci pour vos avis...
De : Benfeld (67)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 60 message Besançon (25)
Bonjour. C'est une huile de saturation que tu as passée ? Laquelle ? Tu as nettoyé ta terrasse au karcher ? C'est étrange...
Pour la première fois, il faut appliquer 4 couches minimum d'huile de saturation afin de bien protéger le bois des rayons UV. Il faut absolument qu'elle soit pigmentée afin que la couche soit opaque contre les rayons UV. Ensuite, tous les ans, tu n'auras juste à appliquer qu'une seule une couche pour l'entretien.
Effectivement, comme le bois s'effrite à certain endroit, tu peux poncer très LEGEREMENT l'ensemble de la terrasse afin d'enlever le saturateur pour mieux recommencer.
De : Besançon (25)
Non je n'ai pas passé le karcher c'était assez propre. En fait je pense que j'aurais du enlever le surplus avec un chiffon comme je l'ai lu à plusieurs endroits. Je pense qu'il y avait trop de saturateur à ces endroits et ca n'a pas pénetré le bois. Faudrait que j'essaie en réponcant un peu comme tu le dis.
De : Benfeld (67)
C'est bizarre que le bois s'effrite car y'a trop de saturateur... mais c'est surement la raison car tu n'as pas passé le karcher... Ne le fais jamais d'ailleurs ! Les jets sont trop puissants... Juste jet d'eau et brosse. Bon courage
De : Besançon (25)
En fait c'est pas le bois qui s'effrite c'est le saturateur qui part
De : Benfeld (67)
Env. 60 message Nantes (44)
Sur une terrasse en bois SURTOUT ne jamais passer le karcher car cela fait ressortir les petit éclis de bois et pour le saturateur je suis aller chez un professionnel a Nantes (DELRUE) pour ceux qui connaisse. Voila se que j'ai fait a l'époque saturateur 2 couche après ça dépend du saturateur je met la première couche de saturateur j'attend 24 h pour ensuite passer la deuxième couche mais je n'ai jamais mis plus de 2 couche car le problème du saturateur c'est que si il y en en de trop le bois suinte et pour éviter se problème quand j'ai passer ma deuxième couche je passe un petit coup de chiffon aux endroits ou j'ai trop charger et pour l'entretient une coup de dégrisant avec le tuyau d'arrosage et balais brosse ensuite saturateur en 2 couches
Je ne l'ai pas fait cette été car cheville casser
De : Nantes (44)
Photolover Env. 7000 message
quel saturateur avez-vous mis ?
Picto recompense Photolover
La marque : OWATROL
Le nom : TEXTROL Chêne dore
De : Nantes (44)
allan55 a écrit:La marque : OWATROL
oooppss, c'était à magnum que ma question s'adressait merci quand même Allan55
Moi je l'ai fait la saison derniere sur terrasse bois de 30 m2
nettoyage au karsher (jet doux et pas trop proche bien sur autrement le bois en patit)
Laisser secher
puis 2 couches de saturateur a 20 minutes d'intervalles, sans laisser secher entre les 2 couches
puis, lorsque la 2e couche est poses, enlever le surplus avec un CHIFFON NON PELUCHEUX
Marque : Saturateur V33 incolore acheté chez Casto
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Liz a écrit:Bonjour
Saturateur Bois Exotique et bois durs de Cecil Professionnel
De : Benfeld (67)
magnum2708 a écrit:
Liz a écrit:Bonjour
c'est pourtant un bon produit .. dit "non filmogene", la preuve que non puisque le vôtre s'écaille .. ceci dit, il n'est pas nécessaire de traiter l'ipé avec un saturateur, une huile aurait suffit ou même rien du tout .. l'ipé étant peu imprégnable, il fallait faire un ponçage léger pour ouvrir les pores du bois et un bon dépoussiérage avant application du saturateur, ce qui n'a pas dû être fait je pense, qui plus est vous en avez trop mis.
Donc il ne vous reste qu'à poncer et recommencer. S'il ne vous reste plus de saturateur, à votre place, je poncerais tout et j'appliquerais une huile pour bois exotique et c'est tout .. idem en couche fine pour que çà ne poisse pas.
Contactez tout de même la société Cecil pour leur signaler, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire vu que les préconisations d'emploi n'ont pas été respectées.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h25
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
