Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 703.155 fois
207
Env. 200 message Ouistreham (14)
Oui, ça dépend aussi de ce qu'on appelle affleurant ... vu de loin et de côté, ok la tranche de la façade n'est pas loin de la porte du lave vaisselle. Mais bon en prenant une photo du dessus, on voit bien que de toutes façons le montage officiel n'est pas propre (enfin, de mon point de vue, et comparer à la finition des cuisines ikea qui reste bonne, ça fait très bricolage leur charnière).
Je pense à cette vue:
On voit bien que même porte presque fermée, oui le bandeau de commande arrivera au niveau du haut de la façade, mais la porte reste décollée de la façade à cause des rails, et ce n'est pas bien propre.
De : Ouistreham (14)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Sur cette vue, la porte est quasi ouverte, normal que ce soit plus affleurant. C'est pas dans cette position qu'on se sert des commandes (enfin pas moi en tout cas !).
ici à 3 ou 4 mm près, c'est affleurant et les commandes sont parfaitement utilisables sans contorsion des doigts
et je vois pas en quoi le fait que la porte soit décollée ne soit pas propre Surtout que ce n'est quasi jamais visible !
la porte d'un frigo intégrée ne reste pas collée non plus à celle du frigo et pourtant, ça gène personne
De : Mondonville (31)
Ca dépend aussi du réfrigérateur. Sur le liebherr à charnières de mes parents, la porte est également collée. La différence ici est que la porte s'ouvre vers le bas et non sur le côté, donc ça se voit (mais effectivement on ne garde pas la porte ouverte bien longtemps). On parle aussi de manipuler des liquides, et il peut arriver qu'il y ait des coulures qui feront passer sous la façade du lave vaisselle ...
Après je n'ai pas de soucis avec la proposition d'Ikea, je dis juste qu'il ne me semble pas qu'une solution fasse moins propre que l'autre ... faut juste, comme tu le fais remarquer, faire attention aux matériaux pour le fileur et protéger le dessous de plan de travail, pour éviter des dégâts.
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
ça me désole vraiment pour vous ce problème de lave vaisselle!
je trouve ça lamentable qu ikea n ait pas anticipé une solution!
ils mériteraient que vous rameniez carrément toute la cuisine!
juste une idée peut être mais je ne sais pas si ça se trouve je dis une bêtise:
couper la partie de la porte qui dépasse et la fixer au bas du LV ?
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
RPM a écrit:
sinon, deux contraintes à faire le montage dont vous parlez :
- le LV sera plus bas (presque 10 cm), ce n'est pas négligeable quand il faut se baisser pour le remplir
- attention à l'étanchéité du montage car avec les vapeurs à l'ouverture et à la fermeture, un fileur mal préparé va vite ne plus ressembler à rien
- pour le coup du LV plus bas et des commandes plus affleurantes, je suis d'accord, maintenant je me dis qu'en solution "en attendant mieux" ça sera très bien, toujours mieux qu'une porte qui ouvre pas ;)
- Pour le fileur, je voulais utiliser un bandeau en Inox, ça risque rien comme ça . Pour le plan de travail j'ai déjà un pare-vapeur en inox fixé en dessous, fourni avec le LV
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
ça rejoint l'autre solution Ikea, celle avec la charnière ERSÄTTARE http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00250664/
Env. 20 message Montpellier (34)
Talisman a écrit:
GuiPoM a écrit:Je ne me rappelle plus de quel modèle du est équipé, Talisman, mais en reprenant les messages postés il y a quelques temps et si tu réalises un montage ou la façade n'arrive pas à fleur de porte mais est fixée avec un espace, et donc par conséquent le LV est installé non pas en position haute sous le plan, mais avec un "fileur" posé au dessus, est ce que le problème serait le même ?
la porte dépasserait moins du bas du lave vaisselle et ne pourrait pas toucher la plinthe.
Je te confirme que ça va se finir comme ça ;). Normalement ça passe d'après mes tests et bidouilles d'hier soir je peux meme sans probleme fixer la porte sur celle du lave vaisselle. Ok, les commandes ne seront plus affleurantes, mais tant pis.
C'est pas bête... Je me demande si je vais pas me lancer dans cette idée en attendant mieux. Il sera toujours temps de revenir en arrière une fois qu'Ikea apportera sa solution.
De : Montpellier (34)
Photographe Env. 300 message Eure
RPM a écrit:Sur cette vue, la porte est quasi ouverte, normal que ce soit plus affleurant. C'est pas dans cette position qu'on se sert des commandes (enfin pas moi en tout cas !).
+1 sauf pour la position, moi c'est dans cette position que je me sers des commandes de mon lave-vaisselle.
J'ai un lave-vaisselle siemens SN66M094EP full intégrable habillé avec une porte faktum et qui n'est pas affleurante, et ça ne me gêne pas du tout, il y a environ 2 cm de porte qui dépasse des commandes du lave-vaisselle, il pourrait y en avoir plus, je ne pense pas que ça me gênerai non plus...
Dept : Eure
J'ai bien peur qu'on soit plus proche des 10cm que des 2cm de dépassement
ma remarque faisait référence à la photo porte ouverte ...
Ca serait intéressant de déterminer une règle de calcul. Perso j'ai monté ma cuisine à 94cm (soit caissons réglés à 91.2). Comme les caissons sont réglés un poil plus haut que préconisé, j'imagine que l'écart avec la plinthe est supérieur. Il le serait d'autant plus que les caissons sont élevés car l'écart avec la plinthe augmente. Et donc, comment déterminer la longueur de façade a laisser au dessus du bandeau de commande pour ne pas que ça frotte ???
Ok autant pour moi
Dept : Eure
même 10 cm pour l'utiliser je ne pense pas que ça me gênerai, même si effectivement c'est moche, mais ce n'est pas l'essentiel pour moi
Dept : Eure
Je vais chercher ma cuisine metod chez ikea vendredi 25/04, je me renseigne au magasin de Rouen, je regarderai aussi dans les cuisines exposées et je vous tiens au courant, on finira par trouver une solution !
Dept : Eure
thionine a écrit:Je vais chercher ma cuisine metod chez ikea vendredi 25/04, je me renseigne au magasin de Rouen, je regarderai aussi dans les cuisines exposées et je vous tiens au courant, on finira par trouver une solution !
C'est pas chez Ikea Rouen, Caen, Rennes ou même Nantes, que tu auras une solution :p
En cache depuis hier à 07h22
9
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
207
