Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 703.155 fois
207
Env. 50 message Essonne
Merci splash je vais regarder
Talisman très bizarre en effet. Nous on savait pas que c'était réglable, alors on a pas fait attention...
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, si ma mémoire est bonne sur la notice de montage, il faut avant de mettre le pied de le tourner pour qu'il aille à sa hauteur jusqu'à un petit ergot qui dépasse.
Tu installes tes pieds, tes meubles, tu mets tout de niveau (et donc si besoin casse l'ergot en serrant le pied pour qu'il monte), puis tu fixes au mur et enfin installation des plinthes.
Dept : Territoire De Belfort
Env. 90 message Nord
j'ai regardé sur mes pieds...ikéa metod et si on est sur l'ergot on a 8 cm. c'est indiqué aussi sur le plan de montage des caissons.
le plus simple c'est de rectifier tes plinthes comme citer plus haut...car tout démonter et remonter c'est pas très motivant!! sauf si c'est une petite cuisine?? avec une défonceuse on peut aussi faire un travail très propre.
Env. 90 message Saint Andre Lez Lille (59)
Le vendeur d'ikea à rajouter des panneaux de finition lors de notre commande pour découper les fileurs dedans. Mon problème est que je dois faire 6 fileurs de 10cm avec 1 panneau de 60*80. Comment faire ? On va se retrouver avec des côtés non fini (on verra le melaminé). Sinon le système de fixation sur rail c'est super
Smile
De : Saint Andre Lez Lille (59)
Env. 200 message Ouistreham (14)
franco59350 a écrit:Le vendeur d'ikea à rajouter des panneaux de finition lors de notre commande pour découper les fileurs dedans. Mon problème est que je dois faire 6 fileurs de 10cm avec 1 panneau de 60*80. Comment faire ? On va se retrouver avec des côtés non fini (on verra le melaminé). Sinon le système de fixation sur rail c'est super
Smile
Ah, s'il a fait cela c'est que tu n'es pas tombé sur un bon vendeur. Il faut absolument prévoir sur un petit schéma les fileurs dont tu as besoin et surtout les bords qui sont visibles afin de les reserver. Il ne suffit pas de calculer la dimension totale et d'acheter en un minimum de panneau.
Si tu as besoin de 6 panneaux (de 86*10cm je présume) avec un bord propre de 86cm, il te faut 3 panneaux de finition en 86*39. Et tu auras inévitablement des chutes.
De : Ouistreham (14)
Env. 80 message Herault
Et soit dit en passant, la facture en prend un sacre coup. J'en fais moi même l'expérience en ce moment.
Dept : Herault
Env. 100 message Cotes D'armor
Personnellement, j'ai un fileur dans un angle avec un bord brut et une fois le tiroir fermé on voit rien Laugh
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
mouche35120 a écrit:Personnellement, j'ai un fileur dans un angle avec un bord brut et une fois le tiroir fermé on voit rien Laugh
Tout dépend de ton niveau d'exigence sur les finitions.
D'autre part, attention aux éventuelles infiltrations d'eau sur un bois brut (en cas de liquide renversé par hasard ou lors des nettoyages ...)
De : Mondonville (31)
Smile
Je vous conseillerai de prendre trois portes de 20 cm de large et de les couper en deux ...
Attention à la finition des portes. C'est un très bon conseil mais uniquement pour les façades en panneau de particule, pas si ce sont des portes avec un cadre (type laxarby). D'autre part les portes de 20cm ne font pas exactement 20cm donc il ne faut pas être au millimètre près dans la découpe pour cette combine.
Env. 100 message Haut Rhin
Quelle est l'épaisseur de la crémaillère de fixation murale pour les nouveau meubles Metod?
Estce qu'elle "bouffe" de la profondeur au plan de travail ?
Je ne sais pas si ma question est assez claire...
GuiPoM a écrit:Attention à la finition des portes. C'est un très bon conseil mais uniquement pour les façades en panneau de particule, pas si ce sont des portes avec un cadre (type laxarby). D'autre part les portes de 20cm ne font pas exactement 20cm donc il ne faut pas être au millimètre près dans la découpe pour cette combine.
Exact.
spyfisher a écrit:Bonjour à tous,
Bonsoir, elle ne bouffe pas du plan de travail, mais les caissons qui font je crois 60cm de profondeur se retrouvent a 61 cm du mur. Ça rajoute donc 1 cm.
En ce qui me concerne on n a pas mis de crémaillère.
Je te remercie mr construire 90.
61cm? Donc avec l'épaisseur des façades ça fait 62.6 cm.
Dans ce cas, quelle profondeur de plan de travail prendre? 63.5 cm? 65 cm ?
Faut il que la poignée ne dépasse pas le plan de travail ?
Smile
Merci pour le conseil.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h38
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
207
