Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.913 fois
208
Env. 80 message Elancourt (78)
nick0las a écrit:Oui, c'est sûr que si t'es dans le noir total... Moi j'ai mis ces éclairages dans les tiroirs avant tout lorsqu'on regarde la TV, pour éviter d'allumer toute la partie cuisine.
Pour le coup de Lexman, j'ai testé, j'ai équipé ma maison avec toute la gamme (la boulette). J'ai tout changé en Legrand 10 mois plus tard après que les variateurs aient grillé environ tous les mois, les poussoirs de volets roulants fonctionnaient quand ils voulaient.
L'index de fiabilité de Seat et Audi est à mettre en face de l'index de ventes, Audi en vend 4 fois plus, dans plus de pays. Le mécontentement peut et est surtout issu de cela : les pièces détachées hors de prix dans certains pays. Audi veut jouir d'un certain luxe et non pas de l'idée marketing "la voiture pour tous" qui pousse Seat avec des modèles plus low cost.
Bref, soit tu lis trop (sans comprendre), soit pas assez, j'hésite... Mais j'aime bien les "lol" (mon adolescence est plus proche que la carte vermeil ! W00t) c'est ce que je me dis quand une comparaison automobile entre dans la discussion avec pour objectif d'enterrer un avis (certes subjectif) sur de l'électroménager sans maitrise des chiffres.
Sinon, je suis d'accord qu'une cuisine n'est pas un défilé de mode et l'avantage avec l'électro Ikea c'est que c'est déjà démodé à la sortie d'usine et très cheap.
C'est mon avis,j'ai le droit ? Vous êtes trop bons, donc je suis sûr que oui ^^
pete un coup ça ira mieux , tu es le seul a pourrir l'ambiance. On te dit juste de prouver tes dires, on ne remet pas en cause tes goûts. c'est purement subjectif dans ce cas et tu peux émettre des réserves, c'est ton droit. Le problème c'est la façon de le faire... denigrer sans rien avancer comme chiffre c'est comme pisser dans un violon
De : Elancourt (78)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
spyfisher a écrit:
pitipotinou a écrit:
spyfisher a écrit:Bonsoir,
Quel est l'espace entre l'arrière d'un tiroir "Maxima" et le fond du meuble bas?
Je voudrais savoir si je peux faire passer un tuyau d'évacuation en PVC (vide sanitaire) qui prend 6.5 cm en profondeur.
Merci par avance.
prend directement un tiroir de 45 prévu pour les meubles évier ou un tiroir pour meuble de 37
Euh... Non finalement j'ai trouvé mieuxl: il y a le tiroir "forvara" (quels noms à la con chez ikea...) qui fait 2cm de moins que le "maximera" et qui devrait convenir...
Autre question: de combien un plan de travail doit il dépasser la façade de tiroir?
attention, forvara c'est du bas de gamme : pas d'amortisseur, simple paroi, pas de sortie totale ... à éviter à mon avis sur une cuisine intégrée
généralement, le plan de travail dépasse d'environ 2 cm
De : Mondonville (31)
Env. 90 message Nord
Bonsoir ,
Avec un meuble evier et tiroir evier type poubelle ca passe. J'ai plus de 8cm entre le fond et mon tiroir , le tuyau d'evacuation passe largement chez moi.
Env. 70 message Val De Marne
Les forvara ont été pas mal décriés pour leur qualité : (un petit exemple) http://maisonrt2012.balusson.net/post/Nouvelle-Cuisine-IKEA
Le tiroir de 45 est une bonne solution.
6,5, ça passe peut être... Il y a 5 entre le fond du tiroir et l'isorel... C'est peut-être possible de gratter 1,5 en découpant le fond du meuble, à voir...
Je peux pas trop aider plus car j'ai tout avancé pour créer un vide
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Haut Rhin
Pas moyen de mettre des amortisseurs en option sur le forvara?
A éviter, donc?
Et comment s'appelle votre tiroir spécial évier de 45 ?
spyfisher a écrit:Merci.
A éviter, donc?
non pas d'amortisseurs
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60204631/?query=602.046.31
Pas d 'amortisseur en forvara. Le tiroir fait 45 et tu demande a ikea ou sur le site. C'est dans la configuration des meubles evier par défaut.
Ok merci,
Mon problème de vide sanitaire ne concerne qu'un seul caisson avec le tiroir du bas uniquement.
Je prendrai du forvera ou du maximera 45...
Forvara ca fait pas top..c'est vraiment basique. Après tu vois c'est ta cuisine..
En quel matériau est fait le fond vertical du "maximera" ? Bois? Métal ?
Ça se découpe?
valex59 a écrit:Forvara ca fait pas top..c'est vraiment basique. Après tu vois c'est ta cuisine..
Ouai mais 45cm au lieu de 52, c'est la dèche!
Faut que je puisse y mettre des casseroles et poêles !
Tu peux trouver des amortisseurs piston chez brico ou LR qui se fixe sur le caisson ? Au moins tu auras un amortissement.
spyfisher a écrit:En quel matériau est fait le fond vertical du "maximera" ? Bois? Métal ?
Ça se découpe?
Métal je pense ...
Je suis passé chez Ikea pour prendre des mesures.
Le tiroir Maximera fait 53 cm de profondeur entre l'extrémité latérale et la façade.
Autrement dit, il restera 7 cm entre le fond du tiroir et le mur. Ça passe !
Et quant au forvera, anéfet, ça fait vraiment naze...
spyfisher a écrit:Je suis passé chez Ikea pour prendre des mesures.
Ah ! C'est peut être l'amortisseur qui dépasse un peu et fait que ikea annonce 54,2
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h58
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
208
