Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.913 fois
208
Env. 90 message Jura
Une petite question : quelle largeur de fileur pour permettre l'ouverture d'une porte avec tiroir maximera a l'intérieur du caisson ? Précision : ce caisson est contre un mur, c'est le premier.
Dept : Jura
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
un minimum de 5 cm et préconisé
De : Marchiennes (59)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Je suis en traine de monter ma cuisine j'ai monté le meuble d'angle haricots.
Petit soucis sur le plan et le carton il est indiqué qu'il fait 69cm de large hors une fois le caisson monté il ne fait que 59 cm Unsure
Après je ne comprends pas comment ce meuble peut faire 69 cm de large alors que d'en le prolongement viennent bien des meubles de 59 .
Soit j'ai pas tout suivi soit il y a une erreur
De : Boulay Moselle (57)
Merci pour cette réponse rapide.
Nous allons pouvoir nous y mettre sérieusement .
Nous avons démoli notre ancienne cuisine la semaine dernière et avons été chez Ikea acheté la nouvelle : une Laxarby noir avec les plan de travail KARLBY chêne. Un mur sera en lambris que nous allons peindre en rouge " buzet" un autre en peinture rouge "buzet" et les deux autres en brique de parement "terre cuite". Il y a du travail, cette semaine sera consacrée à l'électricité, à la préparation des murs, à la pose du lambris et à la peinture....
Au fur et à mesure des problèmes rencontrés, je n'hésiterai pas a demander de l'aide.
Pour le moment, nous avons juste monté un meuble, contrairement à certains, cela ne nous a pas posé de problèmes, mais çe n'est que debut...
Dept : Jura
Bon ben je m'auto réponds Tongue
En fait je n'avais pas encore installé cette barre :
En fait elle créer un petit retour de 7 cm ici :
Plus les deux centimètres laissé par le rail on y arrive
Du coup je dois quand même mettre un fileur ou c'est barre en fait office?
Par contre petite question j'ai posé les réservation évier lave vaisselle :
Comment me conseillez vous de brancher les deux appareils puis je conserver les deux évacuations ou faut-il en faire une au fait l'évacuation du LV se fait à quelle hauteur du LV?
Bonjour votre lave vaisselle n'est pas intégrable ?
Car si vous laissez les évacuation et arrivées derrière celui ci vous risquez d'avoir des soucis [img][/img]
Oui donc il faut que j'évacue le LV au niveau de l'évier?
Oui alors si vous avez un plan de travail standard de 63.5 cm il vous faut retirer l'arrivée et l'évacuation qui se trouve derrière sinon il ne passera pas en profondeur et vous ne pourrais pas l'ajuster avec les meubles à côté pour la prise ça passera mais pour le reste a retirer
Ok merci mais même l'arrivée d'eau est à retirer?
Il faut donc faire un trou à la cloche dans le caisson pour relier les evacuations?
Ou même l'arrivée d'eau mais pour l'arrivée enlever simplement le robinet et le bouchonner en vous assurant bien sûr qu'il n'y a pas de fuite
le tuyau seul du per ne gênera pas
ensuite pour le raccordement vous n'avez pas a percer le côté du meuble évier au contraire il faut passer par dessous et les passer par le vide sanitaire prévu dans le meuble
De même moi ce que je fais le plus souvent c'est que ce vide sanitaire etant bien petit il arrive couramment que l'ensemble de la plomberie ne passe pas donc avant meme le montage du meuble je découpe le prolongement du vide sanitaire sur toute la longueur ou le côté droit ou gauche
Je suis pas sur d'être bien clair
Ok leleu
Donc si je comprends bien je fais passer lévacuation du LV dans l'espace sous le meuble ( 8cm )
Ce qui fait que le raccordement du LV sur la colonne de l'évier se fera à quelques centimètres du sol si j'ai bien compris Unsure
[quote="schmitaka"]Bon ben je m'auto réponds Tongue
Je me permets de reposer ma question comme je veux installer les meubles demain
Pour le meuble haricot cette barre fait-elle office de fileur ou faut-il quand même en rajouter un
Merci à vous
Pour ce cas
j'utilise une finition ou une porte du même modèle pour faire mon fileur que je fixe sur le tasseau que tu montre
ensuite je fixe le "tasseau" au coté du meuble retour ainsi j'obtiens un fileur façade
Déjà merci pour ton aide.
J'ai peut être un peu de mal mais donc tu dis qu'au niveau de l'évacuation du lave vaisselle il faut passer sous le meuble évier remonter dans le vide technique et se piquer sur le siphon.
Donc partir du bas vers le haut ?
Pour le fileur je l'ai déjà acheté il faut donc que je le fixe sur le "tasseau"?
Dans ce cas le fleur ne sert que d'habillage ?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h57
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
208
