Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 703.153 fois
207
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Je vais acheter mon plan de travail
Dans des précédents posts ont parlé du personlig hêtre en 38 cm or je ne le trouve pas dans le catalogue il n'y a que le chêne
SSi quelqu'un a des infos
Ps:: pour les frontaliers j'ai comparé en Allemagne cuisine metod 10% moins cher accessoires et pdt 20% moins cher...
De : Boulay Moselle (57)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
ce que j'avance n'est pas sur
mais je pense que le plan hêtre , chêne n'existe plus en 38 mm mais qu'en 28 mm
les 38 mm de leur catalogues sont des mélaminés avec une couche d'usure d'environ 4 mm de l'essence que l'on souhaite
apparemment il ont énormément réduit leurs catalogue en plan de travail avec certains des modèles qui n'existe plus qu'en 28 mm
De : Marchiennes (59)
Citation: mais je pense que le plan hêtre , chêne n'existe plus en 38 mm mais qu'en 28 mm les 38 mm de leur catalogues sont des mélaminés avec une couche d'usure d'environ 4 mm de l'essence que l'on souhaite
C'est exactement cela...
De : Lyon (69)
Après pas mal de recherches dans leur catalogue je ne trouve même plus le 28 mm stratifié hètre mais que celui en vrai bois...
Par contre savez vous pour quoi y'a t-il une telle différence de prix en fonction du bord droit ou arrondi chez ikea.de
personlig 38 mm bords droits 52€/m
personlig 38 mm bords arrondis 31 € /m W00t
Env. 60 message Val De Marne
Je dois fixer ma nouvelle cuisine ikea au mur. J'ai monté tous les caissons. C'est une cuisine ouverte en L. Les caissons qui séparent la cuisine de la salle feront office de "comptoir". Je n'ai pas voulu monter de muret. J'ai donc choisi des panneau de finition blanc comme ma cuisine.
Je souhaiterai savoir si j'utilise leur nouveau système de crémaillère si mes meubles vont bien être plaqué au mur ou si il y aura un petit écart d'un centimètre? Mon but étant que cela soit plaqué afin de ne pas ajouter de filler. Je me suis rendu à ikea et leurs cuisines ont l'air d être plaqué au mur. Mais je ne comprend pas comment elles peuvent être plaqué au mur en utilisant ce système.
Déjà si on fixe un rail au mur, cela ajoute de l'épaisseur et donc il faudrait que les équerres fixés sur les caisson soient légèrement en retrait par rapport au fond de ces caisson. Mais ce n'est pas le cas, elles dépassent...
Donc j'aurai aimé avoir l' avis de ceux qui ont déjà posé ces nouvelles cuisines ikea...
Dept : Val De Marne
Si tu poses les crémaillères il y aura un espace fatalement entre les caissons et le mur
Comment font-ils en magasin car je suis allé chez ikéa hier et les meubles étaient bien collés contre les murs... Sinon j'avais pensé à fixer directement les équerres contre le placo avec des chevilles molly... Mais il ne faut pas utiliser celles fournies...
Ce qui me gêne dans le fait de ne pas coller les meubles, c'est surtout qu' au bout de ma cuisine j'ai des colonnes. Donc je vais avoir un jour entre les colonnes et le mur alors que mon plan de travail va être bien fixé...
Dept : Val De Marne
Au ikea je pense pas qu'ils fixent les crémaillères si ils sont collés toute façon les meubles sont sur pieds fixes les uns aux autres et le plan de travail solidifie l'ensemble...
Pour les colonnes je suis dans le même cas que toi...
La il faut mettre un fileur
Regarde d'ailleurs le prix d'un fileur tu sera surpris
Justement hier je me suis penché sous un meuble et il me semble que les caissons étaient fixés à une crémaillère... Pour le prix c'est 5€ ce n'est pas très cher mais ça m'embete de rajouter des morceaux de bois partout en plus faut être super précis avec la découpe...
Dept : Val De Marne
Bonjour ,
et bien mettais une finition de coté!!!!
Soit tu mets un fileur soit tu n'utilises pas de crémaillère mais il faudra fixer les meubles à travers le caisson.
La crémaillère t'aide aussi à bien mettre de niveau les meubles
Et crémaillère ou pas il y a quand même un espace de 1cm
Non ya pas d'espace si tu mets pas de crémaillère
Citation: Non ya pas d'espace si tu mets pas de crémaillère
Ben si, les supports de fixation sans la crémaillère sont aussi décalés du mur.de la même épaisseur. Je le sais , j'ai monté une cuisine Metod en mars, sans crémaillère pour les meubles bas.
De : Lyon (69)
Si tu mets pas les équerres que tu clipses dans les crémaillères et les taquets plastiques sur le bas du meuble ya pas decart
Édit :les équerres de fixation crémaillères tes pas obligé de les fixer dans les pretrous tu peux les mettre un peu en retrait
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h31
9
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
207
