Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.949 fois
207
Photographe Env. 300 message Eure
ça ne me parait pas nécessaire de mettre des pieds au fond et ça complique un peu la manipulation du caisson lors de la pose car les pieds (qui sont juste emboités) tombent donc il faut être 2 voire 3 pour les remettre et accrocher le caisson au rail.
Pour le fond du caisson, il y a 1 cm entre le fond et le mur sauf au niveau du rail et de 2 petits supports en bas du caisson qui touchent le mur. Pour le meuble sous-évier on a fait une découpe dans le caisson pour le passage des tuyaux car la découpe prévue dans le caisson ne suffisait pas pour notre installation. On a aussi du découper d'autres caissons pour les prises de la plaque et du four mais ça se fait très bien soit à la scie sauteuse si tu découpes le bord latéral soit au cutter si c'est juste l'isorel du fond.
Dept : Eure
Env. 100 message
Pour ma part, j'ai mis 2 pieds devant + rail (comme conseillé par le vendeur IKEA), et après avoir reverifié encore une fois les niveaux, ça tient sans souci. Mais ... j'ai quand même rajouté les pieds en arrière au lieu de chaque caisson en vissant doucement jusqu'à ça bloque. Aucun souci, et chacun fait se qu'il veut. .
Mon rail est fixé sur un placo, je ne crains pas pour la cuisine IKEA qui ne bougera pas d'un pouce, mais le placo à long terme ? ... je ne sais pas avec toute la charge à l'intérieur des caissons bas.
mnbreizh a écrit:Merci thionine, je vais voir ça. J'avais envie de mettre 4 pieds pour être sûre, mais si tu trouves que c'est bien comme ça ça ne vaut peut être pas le coup...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Clet a écrit:Je ne pense pas que se soit la même prestation.
Là c'est uniquement en ligne : http://www.ikea.com/ms/fr_FR/our_services_new/prise_rdv_cuisine.html
L'intervention en ligne, ça dure combien de temps?
Env. 100 message
60 minutes maxi = 89 €, suffit de faire une simulation.
Casabianca a écrit:60 minutes maxi = 89 €, suffit de faire une simulation.
Wahouu je vais changer de métier !
La prochaine fois qu'un client me dit que pour une pose de cuisine d'une journée de boulot à 400€ que c'est cher...
Et franchement, c'est une aide informatique uniquement? Pas une prestation de conception tout de même ?
Env. 100 message
J'ignore la signification du terme "service conception en ligne" , de ses paramètres et limites.
De plus, je ne sais pas si c'est un employé IKEA au bout de la ligne ou bien un salarié d'un sous traitant localisé à l'étranger, c'est important de savoir au vu du tarif pratiqué (largement supérieur au smic horaire français)
Bref, si certains sur ce forum ont essayé ce service, merci à eux de donner leurs avis.
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Petite question je suis le seul à galerer grave pour mettre les charnièrres 153°?
Parceque la j'ai vraiment du mal....
De : Boulay Moselle (57)
Photographe Env. 200 message Calvados
schmitaka a écrit:Bonjour
Pas facile à ouvrir hein ?
j'ai galéré 10 minutes ! tu n'en as pas une dépliée dans un paquet, pour comprendre son mouvement ?
Bon courage
Dept : Calvados
Si justement mais en fait je n'arrive pas à la clipser dans le caisson Sad
Env. 90 message Jura
Il faut déjà placer les deux petits ergots sur la partie qui est ds le caisson et pousser.
Bon courage
Dept : Jura
Oui c'est bien ce que j'ai fais mais j'arrive toujours à clipser le premier mais j'ai beaucoup de mal pour les autres
Env. 10 message Cher
une question pour les pro du montage
avec les soucis des façades BODBYN en gris, peut on les remplacer par d'aute façade "presque identique" d'une autre marque ? si oui chez qui ? et en vente à distance ?
Dept : Cher
schmitaka a écrit:Oui c'est bien ce que j'ai fais mais j'arrive toujours à clipser le premier mais j'ai beaucoup de mal pour les autres
Oui, moi aussi début. Il faut bien ouvrir la charnière et la mettre dans le prolongement de la porte et après pousser sur la porte et appuyer en même temps sur le bout de la charnière . Allez encore un petit effort...
Dept : Jura
Env. 20 message Sospel (06) (6)
est ce que quelqu'un sait où se positionne le "plateau antifuite" variera ,
je l'ai pris mais je sais vraimeent pas qui en faire
merci de votre aide
De : Sospel (06) (6)
nofearstef06 a écrit:Bonjour,
merci de votre aide
[url]
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80204625/
Voilà ce que j'ai trouvé.[/url]
Dept : Jura
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h04
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
207
