Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.958 fois
207
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
nofearstef06 a écrit:Bonjour,
est ce que quelqu'un sait où se positionne le "plateau antifuite" variera ,
je l'ai pris mais je sais vraimeent pas qui en faire
merci de votre aide
sous le meuble derrière lequel il y a tes arrivées d'eau ou raccords. C'est pour capter une éventuelle fuite.
personnellement je n'en voit pas l'utilité. car dans ce cas tu ne vois pas ta fuite jusqu'à ce que ça déborde du plateau variera...
Photographe Env. 300 message Eure
merci de votre aide
il se met sous le caisson de l'évier, sous les pieds qui se posent dedans donc à mettre tôt dans le montage de la cuisine
Dept : Eure
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
merci de votre aide
Ah ben raté pour moi j'ai zappé
De : Boulay Moselle (57)
Question concernant le meuble "tourniquet" au niveau des portes j'ai un jour à la jonction des deux :
Pourtant je ne vois pas comment positionner les charnières autrement ...
Env. 80 message Elancourt (78)
Bonjour, avec quoi découper les fileurs sur une longueur de 80cm pour 5cm de large.
La scie circulaire à besoin qu'on repose sur un minimum de surface. Alors pour le moment je sèche....
De : Elancourt (78)
Env. 90 message Jura
pitipotinou a écrit:Bonjour, avec quoi découper les fileurs sur une longueur de 80cm pour 5cm de large.
Avant découpe le bout fait combien de large ?
Dept : Jura
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Une scie circulaire de table
De : Mondonville (31)
Super bloggeur Env. 200 message Au Nord De Strasbourg (67)
Tu places tout simple un bout de la meme epaisseur parallelement à ton fileur à couper et ca permet à ta scie circulaire de bien reposer.
De : Au Nord De Strasbourg (67)
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
merci de votre aide
Bonjour, je l'ai également j'ai supposé que c'était pour le lave vaisselle vu les dimensions
De : Cormery (37)
mimis92 a écrit:
schmitaka a écrit:Oui c'est bien ce que j'ai fais mais j'arrive toujours à clipser le premier mais j'ai beaucoup de mal pour les autres
Oui, moi aussi début. Il faut bien ouvrir la charnière et la mettre dans le prolongement de la porte et après pousser sur la porte et appuyer en même temps sur le bout de la charnière . Allez encore un petit effort...
j'ai installé hier et j'ai pas eu de soucis particulier, pas besoin de forcer beaucoup par contre il faut bien ouvrir comme sur l'image 1 le "capot" et ça va tout seul
http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/utrusta-charnieres__AA-698584-3_pub.pdf
De : Cormery (37)
Env. 20 message Sospel (06) (6)
merci de votre aide
merci de vos reponses, si j'avais su avant j'aurais economisé l'achat, car je n'en voit pas l'utilite surtout que si ca fuit, ca ira d'abord dans le meuble et ce qu'il y a a l'interieur avant le plateau.
De : Sospel (06) (6)
Mea culpa pour les charnière 152 je n'avais pas vu quil y avait un sens pour la partie fixé dans le caisson Unsure
Par contre pour le jour entre les facades de l'élement d'angle personne n'a d'infos?
Je suppose que tu as essayé de jouer sur les reglages de charnieres?
Pour le jour entre les portes dans le meuble d'angle, j'en ai un petit aussi, mais il est de la même largeur que entre les autres portes
Dept : Eure
Env. 300 message Lucenay (69)
J'ai besoin de votre avis... J'ai un vide sanitaire sous la cuisine, donc plutot que casser la dalle, je vais la percer et faire circuler les évacuations dans ce vide sanitaire. Ma question est la suivante:
Est ce que je prévois 1 seul PVC de 40cm qui au niveau de mon évier et lave vaisselle (les deux meubles sont prévu d'être cote a cote) ou est ce que je prévois un PVC de 40 pour le lave vaisselle et un autre de 40 pour l'evier?
Sachant que je ne souhaite pas brancher l'evacuation sur mon siphon d'évier pour ne plus entendre les glouglou dans il se met en route... Mais pour autant je dois pouvoir mettre un Y sur mon PVC 40 dans mon meuble sous évier et ainsi raccorder l'evacuation de l'evier et l'evacuation de lave vaisselle?
Mais bon étant donné que j'ai la place pour passer 2 PVC de 40 je prefere vous demander votre avis... (Sauf que si faut en faire passer 2, il faut que je retourne au magasin racheter un bout de pvc 40 car j'en aurai pas assez)
MERCI
De : Lucenay (69)
9
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
207
