Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 703.157 fois
207
Super photolover Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour puisqu'on en est aux astuces installation pourriez-vous me dire avec quoi vous coupez les panneaux de finition? Et derrière un meuble de 80 quel panneau avez-vous mis?
Aussi en ce moment Ikea Allemagne fait une promotion sur ses cartes cadeau : une carte cadeau achetée ils nous remettent une carte "action" de 10% du montant de la carte cadeau. On a donc pris une carte cadeau de 1600€ on a eu 160€ offert ça va donc nous faire économiser encore 10% sur les meubles pris en Allemagne
Env. 10 message Luçon (85)
zaboulasage a écrit:Bonjour puisqu'on en est aux astuces installation pourriez-vous me dire avec quoi vous coupez les panneaux de finition? Et derrière un meuble de 80 quel panneau avez-vous mis?
Pour couper proprement les panneaux de finition il faut:
  • tracer votre coupe au crayon bille ou bois sur votre panneau du côté visible du panneau une fois posé, en gardant le plastique de protection autocollant
  • ensuite vous mettez une règle de la longueur de votre coupe minimum (une vraie règle épaisse, pas une règle d'écolier!), et vous la maintenez avec deux serre joints (à chaque bout), en prenant soin de glisser un bout de carton entre le serre joint et le panneau pour ne pas l'abîmer.
  • vous prenez un cutter avec une lame neuve et vous coupez la feuille de finition de votre panneau en suivant votre trait de coupe. N'hésitez pas à faire au moins deux passages pour que la feuille de décor soit bien coupée. Cela va permettre de garder votre trait de coupe propre et sans éclat quand vous couperez le panneau ensuite. N'oubliez pas de coupez la feuille de décor à chaque bout de panneau, dans le sens de l'épaisseur.
  • Enfin, coupez votre panneau en suivant votre trait, à l'aide d'une scie égoïne, prévu pour panneau fin. Je vous conseille une Stanley Jet Cut de 380 mm (la lame courte permet de coupez bien droit et avec une meilleure force). Attention à bien tenir vos deux parties du panneau lorsque vous arrivez au 2/3 de la coupe, pour que le panneau ne casse pas jusqu'à la fin de la coupe.
J'ai coupé tous mes panneaux de finitions en faisant comme ça et le résultat est impeccable. Vous pouvez faire la même chose pour les portes si besoin. Si vous êtes équipé d'une bonne scie circulaire, ça peut faire l'affaire en longeant la règle, mais il faudra décaler votre règle pour que votre lame soit sur le trait de coupe.
Surtout, bannissez la scie sauteuse!!! Impossible d'avoir une finition correcte, la coupe ne sera pas droite à coup sûr, et abîmée.
Sinon concernant le panneau derrière le meuble 80 je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez? Un panneau de finition parce que l'arrière du meuble est visible?
De : Luçon (85)
Env. 80 message Elancourt (78)
J'ai tout fait à la scie circulaire, coupé à l'envers, aucun pète coté façade brillante (gris brillant)
De : Elancourt (78)
Env. 60 message Marne
J'ai un petit doute sur un meuble, j'espère que quelqu'un pourra me répondre
Alors voila, je dois acheter un meuble qui devra accueillir un micro onde combiné (que je n'ai pas encore) mais du coup je doute sur le choix du meuble, a votre avis je dois prendre un meuble four ( ce que je pense) ou un meuble micro onde?
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S59027795/
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S49027692/
Sur le site il n'y pas de côte pour les emplacements de l’électroménager...
C'est peut être un question bête mais si je pouvais éviter de commander le mauvais...
Merci!
Dept : Marne
Merci beaucoup Raph9mus. Oui nous avons un meuble de 80 au niveau de l'ilot il faudrait cacher l'arrière.
J'ai d'autres questions ( désolée ) : pour les poignées si je perce pour une sorte de poignées est ce que l'écart est standart pour toutes? Cr on n'est pas certains des poignées et il se pourrait qu'un fois posées ca nous plaise pas donc savoir si on pourrait changer facilement
Et pour les éclairages de tiroirs on peut les ajouter après? Vous en avez mis vous?
Et les torchons vous ls suspendez où?
Env. 200 message Ouistreham (14)
Zgreg a écrit:Bonjour
Merci!
Quel modèle le micro onde ? parce que c'est impossible de te conseiller sans précision.
De toutes façons je crois que les dimensions d'intégration micro-ondes chez Ikea n'accueillent que les modèles de l'enseigne, ça doit être un des rares électro dans ce cas là (hors réfrigérateur ou il faut se méfier des hauteurs de portes, et lave vaisselle).
Pour ma part, et si la cuisine est prévue pour durer, je partirai sur un meuble four en prévoyant de quoi fermer la niche (porte supplémentaire à couper. C'est d'ailleurs comme ça que procèdent beaucoup de cuisinistes en faisant un meuble pouvant accueillir deux fours.
De : Ouistreham (14)
Justement, j'ai pas de modèle précis (donc pas vraiment de côtes) alors je suis dans le flou...
Mais tu me fais un peu peur avec cette histoire d'électroménager incompatible avec les meubles ikea, je vais me renseigner un peu plus la dessus
Merci bien
Dept : Marne
Pour un four micro ondes combi il faut un meuble pour four.
De : Elancourt (78)
Ma petite fille qui a 18 mois vient d'avoir sa première cuisine Ikea pour Noël
Elle était ravie !!
Surtout les plaques de cuisson qui s'éclairent avec des LED rouges. Ma petite fille adore appuyer sur un bouton pour mettre en marche !!!
Bon Papy a quand même mis 1 h 30 pour la monter
De : Lyon (69)
Zgreg a écrit:Justement, j'ai pas de modèle précis (donc pas vraiment de côtes) alors je suis dans le flou...
Merci bien
Dans ce cas là on ne choisit pas les meubles En tous cas part sur une dimension four si tu n'as pas une idée précise de la taille de ton micro ondes (combinés ou pas) ça évitera les ennuis ensuite.
Membre utile Env. 400 message Hauts De Seine
zaboulasage a écrit:J'ai d'autres questions ( désolée ) : pour les poignées si je perce pour une sorte de poignées est ce que l'écart est standart pour toutes? Cr on n'est pas certains des poignées et il se pourrait qu'un fois posées ca nous plaise pas donc savoir si on pourrait changer facilement
Non l'écart dépend des poignées !
Dept : Hauts De Seine
Merci de l'info ! Zut faut pas se louper alors
J'ai cru lire qu'ikea reprenait les plans de travail même si coupés j'ai révé? Pareil on ne sait pas trop quel pdt prendre ...
Et est ce qu'on peut adapter une porte en face de tiroir ? Car on va certainement prendre des meubles à porte ds un premier temps mais peut-être qu'après on en transformerait certain en tiroir est ce possible sans changer la face?
merci de votre aide
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Oui ikea reprend les pdt (mais pas les sur mesure) et oui on peut adapter une porte en tiroir (ikea vend un adaptateur si je me souviens bien). Au pire, tu rends ta porte et tu prend un tiroir
De : Rennes (35)
Merci Zebron ils reprennent bien les plans même coupés? Ils sont vraiment cool chez ikea
Env. 30 message Dordogne
Oui on peut adapter une porte et en faire un tiroir ensuite . Je l.ai fait sur une porte de 60/60 sous le four . La pièce coute 5 euros
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20269931/
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h04
9
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
207
