Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.899 fois
208
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
leleu2006 a écrit:
C-R a écrit:Bonjour Wallie,
Mettre un tiroir derrière une porte c'est qu'il s’agit je pense de tiroir à l'anglaise ?
Si c'est le cas tu as du te tromper de tiroir, il y en a de 2 sortes, ceux pour mettre dans un meuble à porte et ceux pour mettre dans un meuble déjà équipé de coulissants type casserolier.
Ceux pour mettre derrière une porte sont moins large pour justement permettre le décalage pour la charnière.
tu as raison pour la plupart des cuisine montée d'usine je pense
mais pour ikéa il n'y a qu'une sorte de tiroir
Je confirme : réponse erronée de C-R...
Ce sont bien les charnières des portes qu'il faut changer (prendre les charnières 153° à la place des 125°). Au delà de l'angle d'ouverture maximal, c'est surtout l'encombrement intérieur des charnières qui est différent par une mécanique différente. Et cela permet donc d'ouvrir les tiroirs à l'anglaise placés à l'intérieur.
Ultra photolover Env. 200 message Nord
Merci à tous pour votre aide. C'était effectivement les mauvaises charnières Blush
Picto recompense Ultra photolover
Wallie a écrit:Merci à tous pour votre aide. C'était effectivement les mauvaises charnières Blush
Oui en effet chez Ikéa c'est comme cela que ça se passe, pas très commode car :
1) Tu risque perdre de l'amplitude de réglage des charnières.
2) Tu augmenter le risque de choc avec une autre porte ou tiroir placés juste à proximité a cause d'une plus grande rotation d'angle à l'ouverture mais ça dépend de la configuration de ton implantation.
Dans la plus pars des cas les tiroirs à l'anglaise pour meuble à porte sont doté d'un coté plus fin avec une cale qui permet de déporter astucieusement le tiroir sans perte de place et sans besoin de changer la charnière, mais là onn reste du de l'entrée de gamme, le nombre de référence est réduit donc 1 seul tiroir.
Mais bon vu le coût d'une charnière entrés de gamme blum ou autre des meubles de chez Ikéa ça va le faire.
C'est émouvant cette croyance et cette obstination.... Si ça vient d'Ikea, c'est forcement nul, moins pratique et entrée de gamme...
Donc selon toi, il est préférable de changer les cotés de tiroir plutôt que de changer les charnières...
De plus, les charnières 153° de Blum ne gênent en rien les meubles d'à coté car le mécanisme différent éloigne la porte du caisson à l'ouverture. Je précise au passage qu'elles sont tout autant réglables. Le mécanisme est juste différent et c' est pour cela qu’elles sont plus chers que les 125°.
Et... il ne s'agit pas de l'entrée de gamme de Blum (qui est plutot la gamme MODUL, voir http://www.blum.com/fr/fr/01/#2)
Nouvel Aviseur Env. 80 message Haute Savoie
Bonsoir à tous,
ça y est nous avons arrêté le projet de notre cuisine.
Direction Ikea vendredi prochain
J'ai une question sur les plans de travail sur mesure.
J'ai du mal à comprendre les tarifs.
Nous voulons un plan de travail stratifié bouleau de 3.8 cm.
Dimension 1.50m sur 95 cm pour faire un ilot avec 2 meubles , un de 80 et un de 60.
Comment faut il comprendre les prix des plans de travail stratifié? Au mètre?
Ah oui, nous allons utiliser des pieds Capita de 16 cm pour cet ilôt.
Vous y voyez des contre indications? A part les plinthes qui n'existent pas en 16cm
ikea
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Attiches (59)
Je me suis posé la même question, ils ne le disent pas explicitement, mais oui c'est écrit en magasin, c'est bien le prix au mètre linéaire.
De son côté la crédence stratifié est à 99 le mètre CARRE (vu en magasin). Par exemple une frise de 3 mètres sur 25cm coute donc 3x0.25x99 = 74€25
Le seul truc qui m'ennuie de mon côté c'est que j'ai besoin d'un bout de plan "ampoule" (sifflet centré), et que dans le catalogue ca n'existe pas. Mais j'imagine qu'ils peuvent le faire, j'ai pas demandé on avait pas le temps.
Laurent
De : Attiches (59)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Oui, c'est bien au mètre linéaire. Après, faut rajouter les finitions des chants et les éventuels assemblages.
Attention, un plan sur mesure, c'est trois semaines de délais ...
Pour les pieds, si c'est un ilot, il est conseillé de le fixer au sol. Il existe des pieds spécifiques pour ca chez ikea ...
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90244334/
De : Mondonville (31)
Merci à vous.
Oui pour le délai on est au courant.
On compte se faire livrer la cuisine donc nous allons voir sur place pour la gestion de tout ça.
On aura pas d'assemblage à faire pour celui là
Pour les pieds oui j'ai vu ça.
Après ce ne sera pas à proprement parlé un ilot.
On va utiliser un casserolier de 80 et un autre meuble de 60 .
On prévoit un plan de travail qui dépassera de 30 cm pour nous permettre de s'asseoir et de prendre un café, c'est ce que l'on a actuellement.
On veut des pieds de 16cm car 8 cm ça fait petit pour avoir une bonne hauteur. On est assez grand dans la famille, madame fait 1.80m
Dept : Haute Savoie
manisushi a écrit:Merci à vous.
avec 16 cm cela va faire tres haut!
plinthe 16 cm + caisson 80 cm + plan de travail 4 cm = 1m!
Meme en mesurant 1m80, ça me parait trop.
Il y a quelque temps, C-R avait publié un doc recap des hauteurs "ergonomiques" en fonction de la taille.
J'ai essayé de trouver des documents là dessus.
1 mètre peut paraître haut mais le reste du plan de travail fera 92 cm.
Ainsi nous aurons 1.50 m linéaires de plan de travail à 1 mètre et environ 3 mètres linéaires de plan de travail à 92 cm.
C'est le reproche que je fais un peu à ikea, leurs pieds restent très peu réglable en hauteur :/
Dept : Haute Savoie
manisushi a écrit:J'ai essayé de trouver des documents là dessus.
voila le doc :
http://www.valcucine.com/fr/sante/ergonomie/la-hauteur-du-plan-de-travail
Rien ne t'empeche d'acheter des pieds ailleurs...
Citation: Rien ne t'empeche d'acheter des pieds ailleurs...
Bien sûr, mais pour les plinthes , on fait comment ???
De : Lyon (69)
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Pour les plinthes, peuvent-ils prendre des panneaux de finition et les couper à la bonne hauteur?
Dept : Haute Loire
tu prends des Lambris PVC que tu recoupes dans le sens de la longueur.
les lambris PVC sont generalement vendus en GSB par longueur de 260 cm par 37 de largeur
Minico a écrit:Pour les plinthes, peuvent-ils prendre des panneaux de finition et les couper à la bonne hauteur?
- ça va être galère à recouper droit
- ça revient très cher
- la découpe sera poreuse à l'eau et l'humidité (nettoyage sol)
- la plinthe ne se voient quasiment car en retrait de 12 cm alors que leur hauteur n'est que de 8 (standard) à 10 cm (chez moi).
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
208
