Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 703.149 fois
207
Env. 80 message Haute Savoie
Il faut pas regarder les disponibilités sur le site car ca marque 'pas en vente' de toute façon.
Il faut aller au service retour du magasin (c'est le seul moyen) et voir ce qu'il leur reste. Pour ma part dans mon IKEA il y a seulement 5 références totalement épuisé (principalement les maximera moyen dans chaque largeur) et toutes les autres sont encore dispo avec pour certaines références encore plus de 100 pièces.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Annoeullin (59)
Savez-vous si il est possible d'avoir des plans sifflet ou ampoule avec Personlig ?
Ils proposent des découpes rondes donc dans l'absolu c'est faisable, mais c'est une forme spécifique, si quelqu'un à déjà fait ?
De : Annoeullin (59)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Nous sommes en cours de montage d'une cuisine METOD et dès les deux premiers meubles bas, je m'étonne d'avoir un décalage de hauteur (de l'ordre de 1mm) entre les deux meubles, alors qu'ils sont montés comme prévu sur un seul et même rail qui tiendra les 4 meubles bas de ce mur.
Le 3e meuble quant à lui est au niveau du premier, donc à nouveau 1mm décalé par rapport au second. En résumé, c'est (pour le moment) uniquement le 2e meuble qui est 1mm trop haut.
Ne trouvant pas de solution ni d'explication, mis à part mettre ça sur le dos des tolérances de fabrication des planches (??), je suis parti pour laisser comme ça.
Je me suis plutôt concentré à aligner les faces avant des meubles pour éviter les décalages entre les façades, qui seront à priori réglables en hauteur si j'ai bien compris, pour rattraper ce mm de décalage vertical.
Si quelqu'un a des infos sur ce problème je suis preneur, avant que je finisse de tout monter comme ça
De : Lyon (69)
Env. 70 message Reuil Malmaison (92)
xxalexx38 a écrit:Il n'y a rien qui reste en blum chez ikea, tout passe en FGV.
Les anciennes références sont sortis du stock et disponible sur demande jusqu'à épuisement des stocks dans chaque magasin. Faut voir peut être qu'il en reste assez dans ton ikea pour faire une cuisine.
Tout ne passe pas en FGV, seulement les coulisses des tiroirs, en ce qui concerne les charnières ça reste du Blum.
Etant frontalier, la seule solution trouvée, acheter les coulisses Blum à Ikea à Gent (Gand) ......
Depuis mon passage au magasin d'Ikéa H....T et les remarques faites sur leur nouveau tiroir, ils ont mis une petite étiquette dans leurs cuisines exposées, car elles sont encore équipées en Blum ...... et effectivement il n y a pas de comparaison entre FGV et Blum ..........
De : Reuil Malmaison (92)
Env. 100 message Loire
Bonjour à tous, ça faisait un moment que je n'avais pas suivi ce fil de discussion et attaquant bientôt mon projet cuisine, je m'aperçois avec surprise du changement de fournisseur de coulissant (de Blum à FGV).
Je comprends moi aussi la colère/tristesse par rapport à ce changement mais certains vont jusqu'à dire qu'ils remettent en cause tout leur projet de cuisine Ikea à cause de cela. Mais existe-t-il vraiment des alternatives au même prix qu'Ikea ? J'ai cru comprendre que chez Leroy Merlin, Alinea and Co c'était aussi du FGV de toute manière.. et c'est pas forcément moins cher, au contraire. Du coup, les gens qui changent de projets, chez qui partez-vous ??
Dept : Loire
Darkneo a écrit:Bonjour à tous, ça faisait un moment que je n'avais pas suivi ce fil de discussion et attaquant bientôt mon projet cuisine, je m'aperçois avec surprise du changement de fournisseur de coulissant (de Blum à FGV).
Chez LM c est du FGV mais rien à voir avec celui D Ikea, il ne claque "pas pareil" en Fait pour retrouver la "qualité" FGV Ikéa, il faut se rendre chez Castorama .....
Donc LM en coulisse FGV est de meilleur qualité qu'Ikéa ou Castorama (testé hier)
Ok merci pour l'info mais du coup, de votre côté, vous avez déja votre cuisine ou vous projetiez de faire une Ikea et vous partez sur une LM ?
Dept : Loire
Je reste sur Ikea mais obligé d aller en Belgique acheter les coulisses qui sont toujours en Blum
Un peu loin pour moi, mais bonne idée !
Dept : Loire
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
C'est si mauvais que ça les nouvelles coulisses ? Crying
Clet a écrit:C'est si mauvais que ça les nouvelles coulisses ? Crying
La garantie reste identique, chacun peut tester en magasin et se faire une idée.
A ma dernière visite c'était encore les anciennes coulisses.
Je ne sais pas s'ils vont les changer d'ailleurs sur les modèles expo ...
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Perso, je suis allé chez LM et c'est vraiment pas extraordinaire. Et Sur le site FGV, il n'y a qu'une seule sorte de coulisses TEN. Apres peut etre qu'ils utilisent la nouvelle gamme de coulisse excel (?).
Mais attention ils ont aussi la gamme ingenous, c'est du Domactis avec du Blum, monté d'usine, mais c'est pas le même tarif.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
pizzai69 a écrit:Bonjour à tous,
on a eu ce problème aussi: l'emboîtement des fixations etait gêné par les molly utilisées pour fixer le rail
avez vous essayé de relever le caisson et de l'enfoncer plus fort? Ou de le faire coulisser sur le rail?
Nous on a pas mal galéré avec ce rail
De : Dordives (45)
Je parlais des coulissants je me suis mal exprimée, pour les charnières je vais poser la question à une personne que je connais qui travaille à IKEA.
Alors pour ceux que ca peut intéresser, effectivement les expos sont toujours en blum avec une petite étiquette, mais avant hier les expos de mon IKEA ont toutes été démonté car les gens ont trop râlé apparemment.
Du coup toutes les expos se sont retrouvés à la bonne trouvaille.
Donc surveillez dans vos IKEA car tous les tiroirs à prix 'bonne trouvaill'e ca peut etre une vraie bonne affaire !!
Et sinon Clet le probleme c'est non seulement le coulissant et l'amortisseur mais en plus le reglage des facades très limitées qui donne un résultat esthétique très moyen.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h36
9
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
207
