Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.874 fois
208
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
franco59350 a écrit:Bonjour, je vais monter une deuxième cuisine ikea metod dans ma nouvelle maison. J ai monté ma première cuisine il y a 3 ans et je voudrais savoir s'il y a eu des modifications depuis? Il y a 3 ans j'avais pris un lave vaisselle IKEA à cause des charnières, est ce toujours difficile de monter un autre lave vaisselle intégré?
Mon soucis dans cette nouvelle maison pour la cuisine est la présence d'une dalle rehaussée au niveau de l'évier : dimension de 58cm de profondeur!!! Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait prendre la mesure entre les pieds de devant et le fond du caisson afin d'éviter de casser cette dalle rehaussée. Par avance merci de vos retours.
Sans prendre les mesures, ni connaître la gamme, je peux déjà te dire que 58 cm c'est trop.
Soit tu décolles les meubles du mur avec un PDT en sur-profondeur et des joues de finition soit tu casses la dalle.
Pour la mesure rien ne vaut un passage au magasin pour vérifier par soi même.
Env. 90 message Saint Andre Lez Lille (59)
Merci pour ta réponse. C'est vrai qu'un petit tour à ikea pour vérifier la mesure est la bonne solution 😉
De : Saint Andre Lez Lille (59)
Après avoir découvert ce forum et appris plein de choses, je suis toujours embêtée avec le montage de mon élément haut d'angle METOD (base d'un meuble haut de 80x60) et les ferrures d'angle qui vont avec. Si quelqu'un en a déjà monté un je veux bien un ptit coup de pouce! J'ai l'impression qu'il faut monter 2 portes avec 1 qui sert de fileur.
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une bonne journée!
Env. 100 message
Salut,
est-ce que les plans / dessins techniques des caissons de cuisine Ikea sont disponible quelque part ?
J'aurais aimé faire un meuble et y intégrer des tirroirs maximera, je voulais savoir la valeur de l'espacement entre les 2 parois des caissons (par exemple pour un caisson 80 cm). Et également l'espacement des perçages (en profondeur, en hauteur j'imagine que c'est en système 32)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
bulubuluplopplop a écrit:Salut,
J'aurais aimé faire un meuble et y intégrer des tiroirs maximera, je voulais savoir la valeur de l'espacement entre les 2 parois des caissons (par exemple pour un caisson 80 cm). Et également l'espacement des perçages (en profondeur, en hauteur j'imagine que c'est en système 32)
Bonjour...
L'épaisseur des panneaux de caissons IKEA est de 18 mm.
Donc, retirer 36 mm de la largeur totale pour obtenir l'espacement intérieur
ex: un meuble de 80 de large a une largeur intérieure de 782 mm
Et avec chaque tiroir MAXIMERA, il y a deux documents:
- le plan de montage du tiroir ( surtout pour la façade, attention, le montage peut être différent selon que le tiroir est monté en bas de meuble ou au milieu etc... )
- un schéma d'implantation des coulissants avec visualisation des perçages..
Il est aussi dispo en ligne
ici:
http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/maximera-tiroir-bas__AA-1082795-1_pub.pdf
Et après avoir vérifié sur un de mes caissons:
il y a 15 étages de perçages espacés de 5 cm d'entraxe pile = 16 intervalles de 5 = 80 cm, c'est bien la hauteur du caisson...
la première rangée de perçages à partir du bas est bien à 32 mm du plancher du caisson ( perçage à 50 mm du bas de la paroi moins 18 mm d'épaisseur du fond )
Dept : Charente Maritime
Env. 100 message
Mais sur le plan, y'a aucune mesure.
Donc pour faire mon caisson de meuble et mettre dedans un tiroir maximera 80 cm, il faut que l'écart interne du caisson soit 782mm.
y'a nulle part où on peut trouver ces valeurs là ?
Evidemment je peux aller sur place et mesurer, mais encore faut-il être précis dans les mesures...
bulubuluplopplop a écrit:Merci.
Alors là, même en mesurant dans mes caissons, je ne vais pas pouvoir donner les mesures exactes de tous les entraxes...
Mon conseil:
ne pas y aller pour mesurer sur place, les caissons sont montés en expo, une mesure précise sera impossible
donc......le truc: acheter un seul caisson en même temps que les tiroirs, le moins cher, et ensuite tranquille chez soi faire un gabarit de perçage par décalque sur l'original....
Mais surtout.... compte tenu du faible coût des caissons, est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder à les faire soi même....
Parce que le plus cher, ce sont les tiroirs, et de toute façon il faudra bien monter les façades dessus, et là aussi, le systéme de fixation des façades par clips nécessite ou bien d'avoir les façades IKEA pré percées, ou bien là aussi d'acheter un exemplaire de chaque façade pour avoir un gabarit des perçages...
Env. 100 message
Citation: Mais surtout.... compte tenu du faible coût des caissons, est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder à les faire soi même....
C'est pas pour faire un caisson de cuisine, c'est pour intégrer dans un meuble en bois massif
juste pour ne pas m'embêter à faire les tiroirs moi même du coup. (je mettrai une façade en massif par dessus)
Bon, si j'ai la dimension interne, à la limite je peux positionner les trous en utilisant directement les trous des rail de tiroir avec une mèche auto centreuse
Et les façades, alors ??
Env. 100 message
Je mettrai une façade en massif devant, ce n'est pas compliqué.
bulubuluplopplop a écrit:Je mettrai une façade en massif devant, ce n'est pas compliqué.
Ah ouais ????
Si, ça va être compliqué
Parce que le tiroir maximera est composé de deux montants latéraux en métal, arrière clipsé dessus en métal aussi, avec un fond bois qui coulisse entre les deux montants...
Ensuite, la façade est clipsée sur ces deux montants par des petites pièces en plastique qui sont vissées dans la façade du tiroir, avec là aussi des perçages spécifiques où il faut respecter exactement les écartements......
Un bon schéma valant mieux qu'un long discours, voilà le lien vers la notice de montage des tiroirs MAXIMERA.
On voit bien comment sont clipsées les façades.....( à partir de la page 4)
http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/maximera-tiroir-bas__AA-1132580-5_pub.pdf
Env. 100 message
Oui, mais je ne veux pas remplacer la façade par une en massif, je vais simplement ajouter une plaque en massif par dessus la maximera, pour la cacher.
Env. 100 message
La façade est bien vendue avec le tiroir ?
Ou il faut l'acheter séparément ?
bulubuluplopplop a écrit:Oui, mais je ne veux pas remplacer la façade par une en massif, je vais simplement ajouter une plaque en massif par dessus la maximera, pour la cacher.
ça veut dire qu'il va falloir acheter toutes les façades, alors ???
Autant faire ce que j'ai dit plus haut: n'en acheter qu'une, et là aussi décalquer un gabarit de perçage des trous de fixation des pièces plastique de liaison pour les fixer directement dans les façades en massif...
et pour répondre à la dernière question:
oui, façades et tiroirs sont vendus séparément...
La meilleure solution: acher UN caisson et UNE façade, les moins chers, et décalquer un gabarit pour chaque.
Env. 100 message
Ah oui je peux faire ça.
Je pensais qu'avec les tiroirs, il y avait une façade (genre blanche basique pas cher).
Bon, ça ajoute 3,5 euros.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h29
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
208
