Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.882 fois
208
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
bulubuluplopplop a écrit:
Bon, ça ajoute 5 euros.
Ils font un crédit en 10 fois sans frais, chez IKEA
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Paris
Petite difficulté technique sur la conception d'une cuisine Ikea dont voici le plan tel que je l'imagine :
Tout se passerait bien si je n'avais pas ce poteau au milieu du plan de travail. En effet, il fait 60cm de large, ce qui collerait parfaitement, sauf qu'au pied de ce poteau courent deux tuyaux de cuivre, le second étant à plus de 17cm du sol (hauteur maximale des pieds vendus par Ikea). Ces tuyaux empêchent donc d'accoler les meubles entre eux.
Quelles sont mes solutions ?
Pour le moment j'ai pensé à :
- dégager le tuyau du haut qui alimente un robinet bouchonné derrière le frigo. Question : comment fait-on ça ?
- mettre des fileurs de chaque côté du meuble de 60cm. Question : ça ne sera pas moche ?
- mettre un meuble de 80cm à la place du meuble de 60cm. Je perds l'alignement des meubles hauts et bas, et ça m'oblige à retirer le meuble à huiles et épices de 20cm.
Qu'en pensez-vous ? Voyez-vous une autre solution ?
Merci d'avance !
Dept : Paris
Env. 10 message Haute Savoie
punky_d a écrit:Moi toutes mes casseroles (et les poêles) rentrent oui; seules l'énorme cocotte en fonte et la marmite à pâtes ne rentrent pas. Franchement à part les cocottes-minute et les plus grosses cocottes en fonte, les ustensiles de cuisson ne sont pas si hauts que ça. Mieux vaut des casseroles côte à côte dans deux tiroirs de 20cm que des casseroles empilées dans un tiroir de 30cm.
Ma gamelle à spaghetti rentre dans mon casserolier et mon copain ne veut pas que je range ma mini cocotte en fonte dans 1 tiroir de peur de le casser...😨😨😨😨!!!
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Attiches (59)
Quel est la profondeur du poteau ? Vous pouvez envisager un meuble de profondeur 37 au lieu de 60 (en 60 de large puisque le poteau fait 60) : gain de 23cm, j'imagine que votre poteau ne fait pas autant.
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S79110468/#/S09113639
Laurent
De : Attiches (59)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Bonjour à vous, ayant une maison en construction, madame désire avoir enfin une vrai cuisine, pas comme notre actuel qui tien plus du cagibi que de la cuisine
Après une petite visite chez ixina, ou j'ai failli faire une crise cardiaque une fois que l'on m'a annoncé le tarif (14500 euros avec four/plaque/hotte), je me suis donc décider de voir ce que ça donnerai chez ikea.
Et là très bonne surprise, implantation faite quasi à l'identique que ce que nous avait proposé le commercial d'ixina,
on ce retrouve avec une belle cuisine (pour nous) pour 5600 euros, avec four/plaque/hotte/frigo/congel.
Voici un petit visuel, par contre le coin avec les tabourets lui n'est pas définitif.
Je ne connais pas la qualité du mobilier ikea, mais je vais aller y faire u ntour voir ce que ça donne
décale plutôt tes armoires max vers le fond, et fait un retour sur le linéaire evier, au lieu de perdre plein de place avec le plan de travail au fond, et ça permettrait de caser un ou 2 caissons en plus, avec plan de travail dessus.
Dept : Cotes D'armor
[quote="sumotori22"]Bonjour,
décale plutôt tes armoires max vers le fond, et fais un retour sur le linéaire evier, au lieu de perdre plein de place avec le plan de travail au fond, et ça permettrait de caser un ou 2 caissons en plus, avec plan de travail dessus.
Yop,
je ne peut mettre que contre les mur, car d'un coté une porte fenetre (visible sur la dernière photo) et de l'autre c'est le salon
Je pense en effet rajouter un autre meuble bas sur lequel reposera le plan de travail avec les tabourets, mais pas plus, car l'angle entre fenetre et plan de travail il y a un radiateur
Env. 10 message Herault
Certains d'entre vous ont ils réglés les pieds metod de leur cuisine Ikea à une hauteur supérieure aux 8 cm standards? Car dans la description des pieds il est indiqué que les pieds peuvent s'élever à 10,5cm.
Avez-vous des retours sur la stabilité et la solidité de ces pieds à des hauteurs non standard?
Merci d'avance.
Dept : Herault
J'envisage de faire un truc de ce genre avec un meuble metod
J’hésite, coté baignoire, à finir avec  un panneau de finition (blanc ou noir selon couleur retenue) , ou à faire un retour avec le plan de travail, comme le stratifié est à priori plus résistant à l'eau.
La baignoire est utilisée en douche avec un rideau.
Qu'en dites vous ?
Env. 10 message Doubs
Bonjour!
Ikea étant loiin de chez moi, et étant confinée, serait il de possiblde de partager les cotes du gabarits que vous avez fait?!!
Ce serait génial, merci!!
Dept : Doubs
Texarcana a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Si effectivement les pieds sont réglables en hauteur, ce n'est pas pour les mettre plus haut que la plinthe mais pour récupérer les irrégularités du sol.
Pour les régler il suffit de ne pas les visser a fond de butée.
Solide !!! hum pas du tout si tu pousses les meubles, il faut les porter à 2.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 20 message Rhone
Merci d'avance.
Sinon il faut aller en Belgique où ils vendent les pieds et les plinthes en 11 cm.
Merci d'avance.
Hello,
Je profite de la question, car mon sol côté mur est plus haut et il faudrait donc rattraper la hauteur.
Sachant que les plinthes font 8mm, il faudrait que les pieds du fond puissent faire moins de 8mm.
Savez-vous si les pieds peuvent se régler dans ce sens ?
Dept : Hauts De Seine
Non une foi a fond . Je ne sais pas si on peut les recouper mais ensuite tu auras des soucis de hauteur de plinthe plastique.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h36
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
208
