Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.913 fois
208
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
mgarrig a écrit:Il n'y a plus de rails pour ouverture latérale comme un placard.
raaaaahhhhh va falloir que je trouve une astuce !
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
Env. 10 message Cher
vous avez l'info sur l'épaisseur des caissons 16mm ou plus ?
Dept : Cher
Env. 10 message Isere
Bonjour les caissons ont une épaisseur de 18mm comme les anciens.
Dept : Isere
Photographe Env. 700 message
Je pense avoir tout lu, alors je me permets de poser une question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse : quelle est la densité des caissons METOD ? A part le fait qu'il font 18mm, le site internet ne mentionne rien !
Merci d'avance !
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Citation: Je pense avoir tout lu, alors je me permets de poser une question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse : quelle est la densité des caissons METOD ? A part le fait qu'il font 18mm, le site internet ne mentionne rien !
Il suffit de faire le calcul avec le poids d'un colis "caisson nu".
De : Lyon (69)
Je débranche mon cerveau pour le WE, le calcul se fera lundi, sauf si quelqu'un a la réponse d'ici là ! Laugh
Super bloggeur Env. 200 message Mont De Marsan (40)
Bonjour à tous
on a attaqué les peintures de notre réno donc ca y'es Samedi on va à Ikea !!!
Je refais donc mon plan et voilà quelques questions :
- à gauche de mon meuble évier il y aura le frigo ! Je met donc panneau de finition ou fileur ?
pareil à droite du meuble four plus rien fin de cuisine : fileur ou panneau de finition
- je pense mettre un meuble d'angle avec Aménagement intérieur les plateaux UTRUSTA ; le lgiciel me propose aussi les charnières que faire ?
Voici pour l'instant mes questions !!
De : Mont De Marsan (40)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
Bonjour manue
le panneau de finition est purement esthétique épaisseur 16 mm
le fileur sert à combler un vide et peut mesurer entre 35 et 50mm c'est une finition de façade
utile aussi dans les angles pour permettre l'ouverture des portes/tiroirs
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Merci Franck donc pour mon meuble d'angle faut que je mette un fileur ou ca ?
entre meuble évier et frigo juste un panneau de finition ca suffit ?
et les rails de suspension ca sert à quoi ?
Le fileur est intégré non ?
Et pourquoi aucune colonne de rangement (208) n'a de facade NOSDTA, lesquelles s'en approche le plus ??
Env. 10 message Saulieu (47)
manue40 a écrit:Et pourquoi aucune colonne de rangement (208) n'a de facade NOSDTA, lesquelles s'en approche le plus ??
Normalement ça existe quand même, pour une bonne partie en tout cas: il ne faut pas se fier aux configurations proposées par le Guide d'achat, qui ne propose pas le choix complet ==> il vaut mieux faire sa composition à partir des éléments présentés à partir de la page 70: le ou les caissons voulus + la ou les portes et/ou tiroirs.
Edit: Je viens de regarder.
Seules quelques portes pleines n'existent pas chez NOSDTA (voir page 73) ainsi que toutes les portes vitrées. Mais on peut faire quand même pas mal de combinaisons.
Exemple: Armoire ME510 (page 60 du Guide) =
1 caisson 60x60x200 (602.125.64)
+ 2 portes Nosdta 60x100 ( à 81 €, page 73)
On peut varier les plaisirs avec 1 porte en haut et des tiroirs en bas (façades page 75, mécanismes page 78)
Et encore... même comme ça, tout n'y est pas!
Exemple: le meuble pour évier Dosmsjö avec tiroirs est introuvable sur le guide (alors qu'il est présenté sous diverses formes en magasin!) ==> il m'a fallu chercher sur le site la liste des paquets du modèle avec porte pour en tirer les références du caisson.. et y ajouter les tiroirs voulus!
Bref, la modularité est tout à fait intéressante, mais ça complique pas mal la construction du projet (vu que je ne me sers pas du logiciel car ma cuisine est si tarabiscotée que rien que la création de son plan "à vide" est un véritable pensum!)...
De : Saulieu (47)
Env. 300 message Lucenay (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Pour les portes coulissantes de 208 cm, je pense qu'il y a confusion avec les ouvertures coulissantes vers l'avant sur glissières de tiroir. Il n'y a plus de rails pour ouverture latérale comme un placard.
Attention je vois que plusieurs personnes se posent la meme question. Et je n'ai pas eu de réponse sur les models de présentation a Ikea Lyon.
Les portes coulissantes, donc celle qui soufrent parallèlement au meuble (le haut de la porte et le bas de la porte est monté sur rail)
Je ne trouve pas ce type de porte sur le logiciel 3D.
En présentation a Ikea je n'ai vu ce type de porte que sur un meuble avec pied inox et la colonne faisait moins que 208.
Avez vous des indications à donner pour pouvoir composer ce type de meuble sur une colonne de 228 ou du moins sur une partie de la colonne (quelle taille maximum?)
De : Lucenay (69)
Photographe Env. 300 message Eure
J'ai regardé aussi au magasin de Rouen et il n'y en a pas de présenté, la seule possibilité que j'ai trouvée pour l'instant c'est de prendre dans la gamme PAX avec des portes coulissantes et de mettre des tiroirs mais j'ai peur que cela ne supporte pas la même charge que des meubles de cuisine...je continue ma recherche et je partage si je trouve une solution.
Dept : Eure
Ca y est, cerveau rebranché !
Le volume du meuble est de 0,02016 m3
Le poids de ce meuble est de 12 kg
12/0.02016 = 595 et de brouettes
Avec un autre meuble j'ai une densité de 515.
Donc en gros, la densité des caissons Metod est comprise entre 500 et 600 kg/m3
EDIT : NNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNn
En fait j'ai tout faux, vu que le fond des caissons n'est pas épais ^^
Ca donne donc du 750 kg/m3 !!!!
En cache depuis avant-hier à 01h57
9
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
208
