Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 703.156 fois
207
Super bloggeur Env. 90 message Doubs
Tatie21 a écrit:
manue40 a écrit:Et pourquoi aucune colonne de rangement (208) n'a de facade NOSDTA, lesquelles s'en approche le plus ??
Normalement ça existe quand même, pour une bonne partie en tout cas: il ne faut pas se fier aux configurations proposées par le Guide d'achat, qui ne propose pas le choix complet ==> il vaut mieux faire sa composition à partir des éléments présentés à partir de la page 70: le ou les caissons voulus + la ou les portes et/ou tiroirs.
Edit: Je viens de regarder.
Seules quelques portes pleines n'existent pas chez NOSDTA (voir page 73) ainsi que toutes les portes vitrées. Mais on peut faire quand même pas mal de combinaisons.
Exemple: Armoire ME510 (page 60 du Guide) =
1 caisson 60x60x200 (602.125.64)
+ 2 portes Nosdta 60x100 ( à 81 €, page 73)
On peut varier les plaisirs avec 1 porte en haut et des tiroirs en bas (façades page 75, mécanismes page 78)
Et encore... même comme ça, tout n'y est pas!
Exemple: le meuble pour évier Dosmsjö avec tiroirs est introuvable sur le guide (alors qu'il est présenté sous diverses formes en magasin!) ==> il m'a fallu chercher sur le site la liste des paquets du modèle avec porte pour en tirer les références du caisson.. et y ajouter les tiroirs voulus!
Bref, la modularité est tout à fait intéressante, mais ça complique pas mal la construction du projet (vu que je ne me sers pas du logiciel car ma cuisine est si tarabiscotée que rien que la création de son plan "à vide" est un véritable pensum!)...
Merci pour ce message... Ca me rassure de savoir qu'il existe d'autres possibilités d'aménagement en magasin car sur le logiciel, je suis coincée pour l'agencement de ma cuisine. La gamme Faktum allait pile-poil mais avec Metod, il y a des dimensions qui n'existent plus (caissons en 30 cm de large par exemple) et ça me complique la tâche!
CCMI 17/06/13
Prêt signé 03/09/13
MAP 10/10/13
PC déposé 17/09/2013 accordé 07/11/13
Terrain : 14/11/13
Ouverture de chantier : 03/01/14
Adhérente AAMOI n° 5227
Constructeur Batilor
Dept : Doubs
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
J'ai passé plusieurs heures hier à essayer de faire le plan de ma cuisine avec le logiciel. Déjà, il serait bien qu'ikea propose enfin de placer les murs de la pièce comme on le souhaite car ma cuisine est presque rectangulaire mais j'ai un mur en diagonale et 2 retraits. Rien que pour dessiner la pièce c'est déjà casse tête. Ensuite, concernant le logiciel, j'ai remarqué que lorsqu'on fait un meuble colonne, pour le bas on peut mettre des étagères, des corbeilles ou parfois on a des charnières. A quoi servent-elles ? Je crois que c'est UTRUSTRA le nom, de tête.
Merci pour cette info !
2ème question: peut-on placer les lampes sur le logiciel ?
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Moulins (3)
Bonjour a tous,
voici mon retour d'installation de mes premiers éléments Metod, montés la semaine dernière
malgré mon coup de "gueule" du samedi 1er février, j'ai chc d'autres solutions rapide pour finir mon atelier, cad compatible en hauteur avec le caisson de 80 avec évier Faktum installe il y a 6-8 mois, et bien sur financièrement abordable, et voici maintenant le déroulement de cette semaine
- samedi 1 février:
en rentrant d’Évry vendredi soir (pour rappel, j'habite à Moulins à 250 Kms au sud de Paris), je suis passé chez Vial pour acheter un caisson nue de 50 (38€) et montage le samedi midi... parois de 15-16mm, assez branlant monté et cela n'inspire pas confiance
voila l’état des lieux avant: 2 tréteaux et une planche pour emballer, le caisson Faktum de base et des Billy de dos...
j'ai passe le w-end a chc comment découper mes plans de travail pour coïncider avec celui du caisson de 50: je me suis bouffer des dizaines de pages et videos sur la toile avec pleins de démo genre "la defonceuse pour les nuls"...
la vache, faut être sacrement équipé, et je n'ai ni établi, ni défonceuse, bref, c'est la m*****
gros coup de spleen dimanche soir, mais Glenfiddich est ton ami
- lundi 3 février
levé vers 10h, après qlq cafés, je jette un œil sur Ikea.fr et oh surprise, la gamme Metod est en ligne (ce n’était tjr pas le cas dimanche après midi...)
je compulse donc les différents caissons, les dispos sur Évry, réfléchi aussi au fait que cela risque d’être la bousculade dans les jours a venir, que les caissons Metod ne sont pas livrables (cela va peut être changer...) que les pieds Metod en plastique de _cm sont reglables de 7 a 10,5cm, cela me donne enfin l'idée: et si au lieu d'ajuster mes plans au niveau du 1er installé je les plaçaient au dessus ???
- cela rehausse encore le plan de travail, ce qui ne me dérange pas puisque je vais travailler debout !
- j'ai plus de découpes infernales à réaliser
et zou, départ pour Évry vers 13h30, soyons fou...arrivé vers 16h30, pas trop de monde au 1er prise d'un ticket, une demi-heure d'attente pendant laquelle j'ai regarder sous toutes les coutures cette nouvelle gamme:
- deja, EXIT les tiroirs Forvera de base, ils font vraiment "quincaille", ne s'ouvres que des 2/3 maxi et les glissières sont plus bas de gamme que les anciens Faktum
- les tiroirs Maximera sont un peu plus chères d'accord, mais s'ouvrent complétement et glisse nickel
donc discutions avec le vendeur, surtout dispo des éléments en stock et achat final:
- un caisson nue de 40 (remplacement de celui acheté vendredi soir
- 3 caissons de 60, dont un avec 2 petits tiroirs blanc et 3 tiroirs moyen, les 2 autres avec 2 tiroirs moyen et un grand tiroir pour le bas
- poignées Blankett en alu de 40cm, les pieds, etc... bref une facture de 590€ pour l'ensemble donc correcte
recup du tout dans l’entrepôt, et retour maison vers 18H30...
bon, fallait charger tout ça dans mon "camion" exactement un Espace gen III de 1998 et 175 000 Kms qui est constamment en version "seulement 2 sièges a l'avant et rien a l’arrière, d’où son surnom de "camion" ... et cela rentre sans problème !
- mardi 4 février
1er contact avec un caisson Metod de 60: ouverture du carton facile et prise en main des 2 docs inside, une pour expliquer les différentes configurations de tiroirs et une pour le montage du caisson... franchement assez flou car il y a pls dessins très très semblables
en fait, il faut aussi lire la doc du tiroir en même temps pour comprendre ou viser quoi et pourquoi ....
le truc, c'est que sur un caisson X, on peut monter les 3 types de tiroirs (bas, moyen et haut) avec le bas en position extérieur mais aussi intérieur (a l'anglaise) presque à n'importe quelle place
cela donne des possibilités énormes de choix, et aussi de risques d'erreurs...
bon, pour en revenir au caisson seul, bonne nouvelle, les parois sont complétement réversibles, il n'y a plus de parois droite et gauche comme avec le système Faktum, mais simplement un avant et un arrière, vous pouvez mettre indifféremment une parois a droite ou a gauche
montage assez rapide du caisson, sauf pour la mise en place d'une p'tite mer** en plastique blanc qu'il faut clipser sur un renfort métallique, et je me suis couper la main 3 fois sur 3 caissons pour les clipser justement je vais pas vous expliquer en détails toute les phases du montage, pas pris des milliers de photos non plus, et c'est vraiment le seul truc a revoir, ce clipage limite dangereux...photo suivante avec caissons de 60 et 40 en court de réglage
les bandes au sol me permettent de repérer les emplacement finaux des caissons...par contre, va falloir que je vide et enlever les 3 Billy qui me gênent pour travailler proprement, et j'ai pas envie
a suivre...
De : Moulins (3)
Sympa ce retour! Biggrin
Suite...
- mercredi 5 février
vidage et démontage des 3 biblios Billy
a droite le caisson Vial entre les étagères de stockage...
C'est quand même plus simple pour poser et régler mon plan de travail non ?
et voila le 1er plan fixé et réglé: cela a été assez sportif d'aller viser par les dessous dans le caisson de 40, mais c'est du passé maintenant
- je confirme, les pieds se règlent facilement
- le caisson Metod de 60 parait bien plus grand que le Faktum de 80 a droite !
- le nouveau plan passe nickel au dessus de l'ancien: j'aime bien au final
- jeudi 6 février
ayant laissé l'ensemble plan-caissons prendre sa place la nuit, ras au matin: rien n'a bougé, j'attaque donc l'ensemble suivant...
- les 2 cercles rouge montre les pièces plastique de m**** qui coupent les mains !
au fond de la photo, d'autres biblios Billy, bureau Ikea et Madame en train de bosser
découpe a 180 du deuxième plan de 220, mise en place et réglage, puis instal des premiers tiroirs... euhhh comment dire ? lire et relire plusieurs fois TOUTES les docs pour comprendre ou se monte les glissières en fonction de vos choix, sinon c'est démontage je sais, cela m'est arrive
- vendredi 7 février
voila ce que donne les ensembles caissons plans avec les premier tiroirs montés...
super l'ouverture des ces tiroirs un grand en bas et 2 moyens au dessus...
et pour finir, voici quand c'est fini...
vue de l’intérieur avec le caisson 5 tiroirs: 2 petits et 3 moyens
et avec les biblios remise en place, réglées et rechargées...
Voila donc mon expérience de cette nouvelle gamme Metod, adaptée a mon utilisation, et j’espère que cela vous sera utile
Dominique
De : Moulins (3)
Env. 50 message Sens (89)
çà ne gêne personne que les nouveaux pieds soient à 8 cm au lieu de 16 cm ?
L'ancienne gamme me permettait de passer les meubles juste au dessus de la tuyauterie, ce qui n'est plus le cas avec la gamme Method. Je vais devoir découper l'arrière de chaque meuble bas. Si je décale les meubles pour les mettre devant la tuyauterie les plans de travail standard ne sont plus assez profonds.
J'ai l'impression que les dimensions de ces plinthes n'ont été prévues que pour des constructions neuves, où l'intégration de la tuyauterie dans le mur a été prévue à l'avance, çà n'est pas du tout pratique pour de la rénovation.
Je trouve çà étonnant d'être le seul que çà embête vu que je trouve beaucoup de photos de cuisines du forum qui ont un tuyauterie apparente entre 0 et 15 cm du sol.
De : Sens (89)
Merci pour cette expérience de montage des nouveaux éléments Metod. Je suis sûre que ça sera utile à plusieurs d'entre nous
Et comme le dit ce proverbe chinois : "L'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme intelligent apprend des erreurs des autres" ;)
CCMI 17/06/13
Prêt signé 03/09/13
MAP 10/10/13
Terrain : 14/11/13
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Bicus a écrit:Bonjour,
plan de travail sur mesure
De : Mondonville (31)
Env. 90 message Saint Andre Lez Lille (59)
Oui c'est bien pour les cuisines entre deux murs mais pas pour les cuisines en L
Pour mon cas, je vais devoir faire venir mon plombier pour refaire l'agencement de la plomberie.
De : Saint Andre Lez Lille (59)
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
C est bien: la gamme est élargie; les possibilités sont "infinies"....
Ikea devrait améliorer son logiciel de conception (on peut faire en vrai des combinaisons non encore prévues) puis proposer une notice globale personnalisée en PDF. Ça évitera bien des erreurs!!!!
Dept : Seine Maritime
çà n'est plus du tout le même prix
Comme le dit Franco, le sur mesure c'est bien quand on a tout sur un seul mur, ou un îlot, pour ma part ce sera une cuisine en U et évidemment il n'y a aucun angle droit (pour exemple, sur un linéaire de 180 cm, j'ai 2 cm de profondeur de décalage par rapport à l'emplacement que prendrais mon plan de travail si j'avais un véritable angle droit)
et çà ne résout pas le problème de la découpe des meubles sur tout l'arrière (au moins les 2 côtés, si j'arrive à passer le fond derrière la tuyauterie).
Au moins le nouveau meuble d'angle est plus pratique dans ma configuration de cuisine, soyons positifs.
De : Sens (89)
bien au contraire, le sur mesure se justifie quand il y a des assemblages (en particulier des angles) et s'il y a des défauts d'équerrage, il faut faire un bon métré mais pour ça, mieux vaut faire appel à des spécialistes du plan de travail et dans ce cas, c'est cher effectivement.
Attention à la découpe, vous allez surement y arriver mais assurez vous également que les tiroirs ne vont ensuite pas toucher les tuyaux ...
La solution, c'est peut être de prendre autre chose que de l'ikea ...
Je vais bientôt concrétiser mon projet METOD, et compte tenu du Pb des tuyauteries, ce sera plan de travall sur mesure.
Par contre si Dom03 pouvait me communiquer l'épaisseur restante à l'arrière du caisson entre la feuillure pour encastrer le fond et le bord arrière (j'estime entre 5 et 10mm), je pourrais gratter quelques mm pour ne pas trop décaler . Mon crétin de tuyau d'évacuation d'évier fait tout le tour de la cuisine et déborde de 60 mm , voire plus.
De : Lyon (69)
On peut gagner 1.5cm de profondeur en prenant son plan de travail chez leroy
profondeur ikea : 63.5cm
profondeur leroy ou casto : 65cm
reste le problème de la finition du caisson qui ne fait que 60cm de profondeur
mgarrig a écrit:Bonjour,
0 non ? comme sur faktum
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h29
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
207
