Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 703.153 fois
207
Citation: 0 non ? comme sur faktum
Ben justement , sur les notices METoD, j'ai vu que maintenant les fonds s'enfilent dans une rainure. On le voit sur les photos de Dom03.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Ouistreham (14)
RPM a écrit:
Bicus a écrit:
Comme le dit Franco, le sur mesure c'est bien quand on a tout sur un seul mur, ou un îlot, pour ma part ce sera une cuisine en U et évidemment il n'y a aucun angle droit (pour exemple, sur un linéaire de 180 cm, j'ai 2 cm de profondeur de décalage par rapport à l'emplacement que prendrais mon plan de travail si j'avais un véritable angle droit)
bien au contraire, le sur mesure se justifie quand il y a des assemblages (en particulier des angles) et s'il y a des défauts d'équerrage, il faut faire un bon métré mais pour ça, mieux vaut faire appel à des spécialistes du plan de travail et dans ce cas, c'est cher effectivement.
Attention à la découpe, vous allez surement y arriver mais assurez vous également que les tiroirs ne vont ensuite pas toucher les tuyaux ...
La solution, c'est peut être de prendre autre chose que de l'ikea ...
Je suis pas expert en pose de cuisine, cependant je vais faire face à la même problématique ...
Il n'est pas plus simple de décoller l'ensemble des meubles de 5 cms des murs et de choisir des plans de travail en profondeur 65 (ou plus)?
De : Ouistreham (14)
Env. 90 message Saint Andre Lez Lille (59)
Si mais comment tu fais quand tu fais une cuisine en L?
La profondeur de ton meuble n'est pas suffisante et tu auras un vide entre le meuble le mur.
Pas de soucis pour les cuisines entre deux murs
De : Saint Andre Lez Lille (59)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Ben je ne vois pas non plus ou est le soucis avec une cuisine en L ou en U ? il suffit de mettre un tasseau au sol de 5cm en périphérie, les meuble viendrons en appui contre, on prend un plan de travail de largeur adaptée et c'est parti !
De : Reims (51)
J'ai du mal à comprendre: en L, mais sans meuble d'angle ? Car avec un meuble d'angle, j'ai du mal à voir ce qui cloche ...
Sinon, rajouter un pied réglable de la hauteur des caissons, dans l'angle, pour supporter le poids du plan.
Il n'y a pas de souci pour décaler de 5 ou 6 cm avec une cuisine en L. C'est ce que je vais faire.
Mais avec un plan de travail sur mesure en 70 cm de large. Surcoût 200 €
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
bonjour
est on obligé de l'utiliser ce rail?
je voyais ça plutôt pour les meubles hauts et colonnes
mais pour les meubles bas à moins d'avoir de longs linéaires, ça me paraît too much
on a toujours besoin d'un petit vide sanitaire non?
à ce propos j'ai une question:
comment ça se passe avec l'arrivée de gaz pour table de cuisson?
est ce que le robinet doit être au mur derrière la future table ou peut il être à distance dans le cellier?
si oui à quelle distance? y a t'il un max?
et à quelle hauteur? j'imagine juste sous le plan donc à environ 80cm c'est ça?
dans notre logement actuel ils ont foutu le robinet à 1m20 soit disant qu'il devait être facilement accessible
bonjour les découpes dans le plan de travail
et en plus c'est franchement laid
donc je me demande c'est comment chez vous?
merci d'avance
De : Dordives (45)
mgarrig a écrit:Il n'y a pas de souci pour décaler de 5 ou 6 cm avec une cuisine en L. C'est ce que je vais faire.
tu le prends chez ikea aussi ton plan sur mesure?
De : Dordives (45)
bonjour
merci d'avance
Je ne connais pas précisément mais voilà un document qui synthétise la norme : http://www.edipa.fr/Article/[...]okies=check
Le robinet d'arrêt doit toujours être directement accessible pour des raisons de sécurité évidentes.
Le rail sert à garantir l'alignement et le maintien des meubles. En soit, et pour des meubles bas, je pense qu'il est sans problème possible de s'en passer. Mais vu la complexité de la pose d'un tasseau, pourquoi s’embêter à ne pas le mettre ?
Pour le panneau de finition au bout du L, tu prends quoi?
Les panneaux de finition font 62cm de prof * 80cm de hauteur.
Ou peut-on mettre un panneau de finition arrière sur le coté droit ou gauche du caisson du bout du L?
Par avance merci.
Env. 50 message Sens (89)
(je ne cite pas l'ensemble, çà va finir par prendre de la place.
Décoller les meubles est effectivement la solution la plus simple au final. Avec les anciennes hauteur de pieds j'aurais pu m'en sortir avec les plans de travail de Leroy Merlin en 65 cm de profondeur, mais là il me faut plus profond.
Le prix des plans de travail sur mesure est d'environ 120 € / m² d'après les différents prix indiqués dans le sujet consacré aux cuisines Ikea qui est sur ce forum, et ceci pour des découpes rectangulaires pour îlot, je ne sais pas s'il y a un surplus pour une découpe de 180 en longueur, et de 68 en profondeur d'un côté et 66 de l'autre comme c'est mon cas.
Je n'aurais pas le tarif exact avant de leur avoir demandé alors ne le prenez pas comme référence
Si je prend le prix de base du modèle Ekbacken qui est à 49 € en 246 * 63,5 (1,56 m²) çà fait quand même des prix multipliés pratiquement par 3 à 4 par rapport aux plans de travail "standard". C'est un beau surcoût juste pour une hauteur de pieds modifiée.
Ce qui me fait le plus peur dans ce cas, c'est que je fasse une mauvaise prise de côte (çà se joue à peu de chose au niveau des jonctions d'angle)et que le plan soit à refaire. Si je l'achète 49 € et que je le découpe mal, je râle puis je retourne en chercher un en stock, quand il est à 300 € sur mesure qu'il faut attendre des semaines pour avoir le nouveau je m'en voudrais beaucoup plus. La prise de côte serait comprise si je faisais faire le montage par Ikea, mais comme l'a dit RPM un peu plus tôt, le coût de la pose n'est vraiment pas bon marché chez eux et çà ne vaudrait plus forcément le coût de prendre leurs meubles.
Comme je ne suis pas super fan de leurs plans de travail, je me dis que quitte à faire du sur mesure je vais aussi consulter des menuisiers, la prise de côte
sera comprise et ils ne pousseront pas à la consommation en m'imposant également la pose des meubles comme le ferait un cuisiniste.
De : Sens (89)
Ce n'est pas un soucis technique de décaler de 5 à 6cm du mur, c'est un soucis financier si le surcoût fait monter le prix de la cuisine de 30%.
Dans mon plan initial je n'ai qu'une colonne, un meuble d'angle, 3 meubles bas dont un spécial évier, aucun meuble haut, un plan de travail de 180 cm et un autre de 230 cm. Le poste "plans de travail" est du coup important sur le prix total.
Peux tu indiquer les dimensions complètes de ton plan de travail sur mesures s'il te plaît ?
Est-ce un rectangle ou est-ce un peu plus biscornu ?
Pour ma part il me faut un losange de 180 cm de long sur 66-68 de profondeur.
Si tu as juste modifié la profondeur pour remplacer 63,5 cm par 70 cm en gardant le reste des dimensions à l'identique çà me paraît cher, vu que le prix de base de leur plan de travail est à 49 € (çà dépend aussi du modèle que tu as choisi du coup).
De : Sens (89)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
thefairy a écrit:Ca y est, cerveau rebranché !
Le volume du meuble est de 0,02016 m3
Le poids de ce meuble est de 12 kg
12/0.02016 = 595 et de brouettes
Avec un autre meuble j'ai une densité de 515.
Donc en gros, la densité des caissons Metod est comprise entre 500 et 600 kg/m3
EDIT : NNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNn
En fait j'ai tout faux, vu que le fond des caissons n'est pas épais ^^
Ca donne donc du 750 kg/m3 !!!!
Voilà une info dévastatrice qui va faire grincer des dents...
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 700 message
Grincer des dents parce que je me suis plantée et que je raconte n'importe quoi ou grincer des dents parce que les caissons Ikea valent ceux de marques réputées qui coûtent 6 fois plus cher ?
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Env. 10 message Moulins (3)
Re bonsoir,
bon, cette adaptation est ... mon adaptation en fonction des MES besoins !
pour les caissons, Ikea a prévue 3 possibilités:
- fixation avec un rail, pour caissons bas ou haut >> dans ce cas, fixation haute sur le rail pré installé et 2 pieds a régler a l'avant
- fixation sur le mur direct sans rail >> c'est mon utilisation, avec les 4 pieds au quatre coins !
- fixation en "bloc" ilot ou pas >> bon, c'est sur le site en PDF aussi, a vous de voir
le truc un peu léger, c'est que pour fixer plusieurs caissons en ligne, Ikea vous "conseille" de faire un pré trou quelque part dans le caisson (voir le PDF) et de rigidifier le tout avec des vis... en gros, démerdez vous je trouve ça assez limite, mais j'ai pas eu a choisir ce genre d'instal, et rien d'indiquer avec les anciennes liaisons hyper classique entre 2 trous face a face et les double vis diamètre 4mm
bref, cela sent la notice pas finie...
sinon, je vais pas redémontrer mes Billy que je me suis fait suer a remettre en place et recharger, mais j'ai fait qlq extraits des précédentes photos:
les trucs blanc entourés en rouge ce sont des cales que j'ai monté pour voir (mais aucune utilité dans mon adaptation) et fixé avec 2 clous...
y'en a dans chaque paquet de caissons, donc si vous désirez, je vous prendrait les mesures
dans ce deuxième extrait, je n'ai pas posé ces trucs blanc, qui doivent servir de cale pour le bas des caissons....
Dominique
De : Moulins (3)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h53
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
207
