Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.957 fois
207
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
mgarrig a écrit:
Citation: les nouveaux meubles font 60 de profondeur auxquels il faut ajouter 2 cm d'épaisseur de façade (max, il y a des façades qui font 1,6). 68 cm ça donne donc un fileur de 6 cm.
Peyt-être, mais je ne comprends pas complètement ton calcul... Pas grave, il vaut mieux prévoir large.
j'espère que ça sera plus clair :
il faut que ton filleur soit mini de l'épaisseur de la poignée + 1 cm en cas de tiroirs.
En cas de deux portes qui ouvrent vers l'angle, il faut au mini 2 x épaisseur des poignées + 1 cm pour ne pas que les poignées se touchent.
De : Mondonville (31)
nesty69 a écrit:
RPM a écrit:
si tu n'es pas bricoleuse, prend le plan de travail sur mesure.
Sinon, tu as toujours la possibilité de mettre des profilés au niveau des jonctions de plan de travail. Mais c'est pas très esthétique.
Merci pour ta réponse
Donc tu me confirme que les plans de travail ikea sont livrés avec assemblage ( donc découpé au laser ) et qu'il n'y a plus qu'à les fixer?
les plan sur mesure personalig oui ...
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
mgarrig a écrit:RPM, tu travailles vraiment bien !!
Petite question car je vais faire aussi un angle perdu avec fileurs. Quelle largeur ??? Le logiciel IKEA me donne un encombrement du coin "mort" de 68 x 68 cm, donc fileurs de 8 cm. Je vais bien sûr adopter ta technique.
Et ce logiciel en ligne IL ME GONFLE !!! Pas assez rapide . Heureusement , j'ai retrouvé un paquet de papier millimétré , plus crayon et gomme.
mais moi aussi IL ME GONFLE!!!
mais il va bien falloir y passer pour avoir la liste des articles non ?
De : Dordives (45)
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
Perso j'ai fait le plan en me basant sur le catalogue, directement sur mon logiciel d'archi, le truc ikea rame trop
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Talisman a écrit:Perso j'ai fait le plan en me basant sur le catalogue, directement sur mon logiciel d'archi, le truc ikea rame trop
C'est vrai que c'est l'enfer. J'ai l'impression que l'ancien logiciel était bien plus réactif...
De : Rennes (35)
Le problème de ce soft, c'est qu'il travaille connecté dont vous dépendez de la qualité de la connexion et de la charge du serveur ikea ...
C'est incroyable qu'ils n'investissent pas dans quelque chose de plus abouti. C'est peut être pour pas trop augmenter le prix des cuisines
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Un logiciel comme celui des cuisines Oskab serait déjà mieux.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Env. 200 message Ouistreham (14)
nesty69 a écrit:Bonjour,
je souhaite avoir des infos concernant les plans de travail IKEA.
En fait je viens de faire un devis pour un plan de travail chez Casto et il propose 2 types d'assemblage pour les PDT :
- si PDT sur mesure, ils seront livrés avec un assemblage fait en usine, c'est à dire qu'ils seront coupés au laser au niveau de l'assemblage et les tranches également faites.
- si PDT standard, c'est à nous de faire les découpes et les tranches. Ensuite d'après les explications du vendeur, ils faut mettre une mèche dans les PDT, et faire un systeme de serrage pour rapprocher les PDT.
N étant pas bricoleuse, cela me semble très compliqué.
Le vendeur m'a donc proposé de faire l'ensemble de mon PDT en sur mesure afin de bénéficier de l'assemblage en usine (biensur c'est plus cher)
Ma question est : comment sont livrés les PDT IKEA?
ma cuisine est en U avec coin repas de 80 cm de largeur.
Je pourrais avoir 2 PDT standard et le coin repas sur mesure, mais comment sera fait l'assemblage?
Merci pour votre aide.
Je profite de mon poste pour poser une autre question : Avez vous des avis sur le PDT casto version inox?
Si tu n'es pas bricoleuse et personne pour t'aider, alors autant partir sur du sur mesure, mais il faut que la prise de mesure soit bien faite ;) Je ne sais pas si Ikea accepte le déplacement d'un artisan pour le faire si tu ne prends pas le montage chez eux, je ne me suis pas renseigné à ce sujet (mais si tu as l'info, n'hésite pas à le dire).
Si tu es un peu bricoleuse, pour ce genre d'assemblage, c'est défonceuse et gabarit, point de salut avec des outils genre scie sauteuse ou circulaire. Les profils d'assemblage, non seulement ça fait cheap et peu esthétique, mais en plus c'est un nid à saleté, vaut mieux éviter. Concernant la complexité, c'est comme tout, il ne faut pas avoir peur d'essayer quelque chose et de prendre le risque de se tromper!
Tu as fait faire un devis pour tes plans ? afin d'avoir un rapport de comparaison. Car en fait si tu te poses la question, il faut étudier l'écart de prix entre fait sur mesure et matériel que tu veux acheter/louer pour le faire, et si l'écart vaut pour toi le coup. Par contre, tu peux obtenir assez facilement une finition proche de ce qui se fait en sortie d'usine si tu as l'équipement (faut compter un budget de 150€, ce qui se rentabilise vite en fonction du nombre de découpes).
De : Ouistreham (14)
Env. 700 message Puy De Dome
[quote="RPM"]
mgarrig a écrit: En cas de deux portes qui ouvrent vers l'angle, il faut au mini 2 x épaisseur des poignées + 1 cm pour ne pas que les poignées se touchent.
Pour les portes entrant vers l'angle, cela peut s'avérer insuffisant. Mieux vaut prévoir plus afin d'éviter à l'ouverture de la porte que la poignée vienne cogner sur la poignée de l'autre porte (charnières généralement à ouverture 110°)
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
quelqu'un peut m'expliquer à quoi servent et correspondent les différentes charnières proposées quand on veut sélectionner et éditer l'intérieur d'un meuble par exemple ? Je ne vois pas la différence sur le plan 3d, que je mette l'un ou l'autre Unsure
Dept : Pas De Calais
Re-bonjour,
encore moi Smile C'est moi ou les fours encastrables chez ikéa sont plus petits que la moyenne ? Est-ce que certains d'entre vous ont acheté leur cuisine chez ikea mais l'électroménager ailleurs ? Qu'en est-il du montage ? Merci pour vos retours !
alistairette a écrit:Re-bonjour,
C'est standard
[quote="Alexandror"]
Merci de la précision
Env. 10 message Haute Savoie
Pour les personnes proche d'Ikea Genève les nouveaux modèles seront lancé le 1er Avril
Dept : Haute Savoie
Env. 60 message Rhone
Merci pour toutes ces informations.
Cela m'a l'air tout de même assez compliqué.
Si les plans de travail ikea sont bien coupés en usine et donc prêt à poser je vais l'acheter sur mesure.
J'ai déjà fait un devis en même temps que ma cuisine :
Ikea 650 euros
Casto 750 euros (-10% avec la carte)
Donc les 2 se valent...
Je ne pense pas avoir besoin d'un artisan pour prendre les mesure car construction neuve et aucun tuyau, décroché....
Chez ikea est il possible de commander le plan de travail maintenant et d'acheter la cuisine dans un mois?
En cache depuis hier à 18h51
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
207
