Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.922 fois
208
Env. 10 message 75012 (75)
Ça ne devrait par tarder normalement
De : 75012 (75)
Env. 90 message Saint Andre Lez Lille (59)
De : Saint Andre Lez Lille (59)
Photographe Env. 300 message Eure
Quelqu'un a des nouvelles ? je croyais qu'il n'y avait pas de promo cette année....
Dept : Eure
En ce moment, il y a une promotion sur la literie du 14 février au 15 mars. Attendons la fin de cette promotion pour voir si la prochaine concerne les cuisines. Peut-être...
Voila, je viens de monter mon premier meuble Metod, suspendu, en utilisant le système de rail. Commode ce truc. J'ai fixé le rail avec une Molly tous les 30 cm , et après il n'y a plus qu'à accrocher les meubles. Seule différence du caisson Métod par rapport à Faktum, c'est le fond qui est enfilé dans une rainure , et par conséquence écarté du mur de 1 cm environ. De quoi passer un cable électrique si besoin.
Par contre , j'ai bien galéré avec le montage de la hotte tiroir sous le meuble... C'est très "cérébral" , surtout pour le positionnement de la prise de courant.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Ouistreham (14)
franco59350 a écrit:En 2013 : Du 22 mars au 11 mai
voir ce lien : http://www.argentdubeurre.com/actualite/consommation/logemen[...]1000-euros-d-achat.html
Plaisantez pas avec ça, je vais chercher ma cuisine vendredi (le 14 mars donc). Passer à quelques jours de l'offre, c'est trop bête !
De : Ouistreham (14)
Env. 20 message Metz (57)
Moi aussi j'attends l'offre, car sinon je vais prendre normalement la cuisine semaine prochaine
De : Metz (57)
Env. 100 message Haute Vienne
Bonjour,pour info les anciens caisson ikea sont les mèmes que chez vial menuiserie
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
vmax87 a écrit:Bonjour,pour info les anciens caisson ikea sont les mèmes que chez vial menuiserie
bjr,
ça serait étonnant, les meubles de vial faisant 56 cm de profondeur et les anciens ikea 58 ...
De : Mondonville (31)
Hello !
Tout s'est bien passé chez Ikea, j'ai eu la chance d'avoir tout en stock lors de mon passage. Juste pour le moment un caisson abimé au déballage (alors que le carton était nickel) et aucune tablette avec mes éléments (on a pas fait le tour lors de mon passage de commande, du coup j'ai oublié, ce qui m'obligera très certainement à passer au rayon cuisine car elles ne sont pas en libre service ! zut !
Sinon je suis assez déçu au final par le système de fixation par rail (que je n'ai pas encore utilisé, mais je vois venir les problèmes). En particulier j'ai une colonne de 2m à poser, avec au dessus d'elle un surcaisson de 40cm, et à la droite de ce surcaisson un autre. Ce qui donne un L (à l'envers) et crée une niche pour le réfrigérateur.
Et donc, ma question: pour avoir les deux surcaissons parfaitement alignés, il vaut mieux poser un rail. Du coup, je dois poser un rail pour fixer ma colonne toute seule (sinon j'ai l'impression que la profondeur des facades n'est pas strictement la même. Et la, aucune consigne concernant l'écartement entre les rails (40cm, je le devine, mais faut-il mettre un poil plus ou pas, c'est pas expliqué du tout).
Le soucis, c'est que les fixations en elles meme ne se règlent absolument pas, donc impossible de récupérer un mur pas droit ou un soucis de pose (remonter le caisson de quelques millimètres, ou le descendre, pour que l'assemblage soit parfait).
Si vous avez deja réalisé ce genre de pose, merci de me faire part de vos astuces ;)
Bjr
dans le cas d'un sur caisson, je suis pas sur que mettre deux rails soit la meilleure solution.
il vaut mieux solidariser le sur caisson avec la colonne (par la base donc) et mettre un seul rail pour les deux surcaissons.
sur l'ancien modèle, il était possible de regler un peu la hauteur mais je sais pas ce qu'il en est des nouveaux. Par contre, pour les défaut de planeité des murs, c'est effectivement pas possible.
RPM a écrit:Bjr
Et la colonne serait fixée (à part sur le sur caisson), ou non ?
GuiPoM a écrit:
RPM a écrit:Bjr
pas besoin de fixer la colonne en plus selon moi. Une fois le sur caisson solidarisé, ça fera comme une grande colonne.
Et je peux partir du principe que je fixe le rail à 242cm (plinthe à 8cm + colonne de 200cm + caisson de 40cm - 6cm) ?
En effet le guide d'installation parle de 82cm pour les caissons bas (soit plinthe à 8cm + caisson 80cm - 6 cm). Ou alors il y a une autre méthode pour calculer la position du rail, ou bien encore le montage se fait à blanc ?
GuiPoM a écrit:Et je peux partir du principe que je fixe le rail à 242cm (plinthe à 8cm + colonne de 200cm + caisson de 40cm - 6cm) ?
le montage à blanc est peut être la solution la plus sure. Cependant, en mettant le rail à 242 cm, peu de risque vu que s'il y a un petit ajustement à faire, il pourra toujours être fait en réglant les pieds de la colonne (attention, il vaut toujours mieux augmenter la hauteur des pieds que la réduire sous peine de devoir retailler les plinthes )
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h39
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
208
