Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.950 fois
207
Je viens de poser une cuisine avec les rails, et pas de souci particulier. L'avantage c'est qu'une fois que le rail est de niveau, on accroche les caissons en 30 s et tout tombe pile poil en hauteur. Sinon, on peut fixer les meubles comme avant, mais le rail, je trouve cela bien.
PS : ma cloison était droite et plane.
De : Lyon (69)
Env. 100 message Haute Vienne
RPM a écrit:
vmax87 a écrit:Bonjour,pour info les anciens caisson ikea sont les mèmes que chez vial menuiserie
bjr,
ça serait étonnant, les meubles de vial faisant 56 cm de profondeur et les anciens ikea 58 ...
bjr ce qui est important c est largeur auteur , donc façade adaptable!!
Dept : Haute Vienne
Env. 200 message Ouistreham (14)
RPM a écrit:
GuiPoM a écrit:Et je peux partir du principe que je fixe le rail à 242cm (plinthe à 8cm + colonne de 200cm + caisson de 40cm - 6cm) ?
En effet le guide d'installation parle de 82cm pour les caissons bas (soit plinthe à 8cm + caisson 80cm - 6 cm). Ou alors il y a une autre méthode pour calculer la position du rail, ou bien encore le montage se fait à blanc ?
le montage à blanc est peut être la solution la plus sure. Cependant, en mettant le rail à 242 cm, peu de risque vu que s'il y a un petit ajustement à faire, il pourra toujours être fait en réglant les pieds de la colonne (attention, il vaut toujours mieux augmenter la hauteur des pieds que la réduire sous peine de devoir retailler les plinthes )
Ok, merci, je vais tenter le coup ainsi !
mgarrig a écrit:Bonjour,
Oui, je ne conteste pas l'intérêt de la solution (pour aligner une enfilade de meubles ca fait gagner un temps précieux), je remarque juste que leur système est très peu adapté à de l'ancien, ou tous les murs de sont pas forcément d'équerre et bien droits. Comme il n'y a aucun réglage possible, c'est un peu embêtant, car au final le rail "tire" sur la structure, et il faut impérativement mettre des cales si on veut éviter ce phénomène.
De : Ouistreham (14)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
vmax87 a écrit:
bjr,
ce qui est important, c'est d'être précis
quand je lis "les anciens caissons ikea sont les mêmes que chez Vial", je ne lis pas "les caissons vial sont adaptables à la place des caissons ikea" ...
et puis encore faut-il voir ce que ça donne au niveau du positionnement des charnières, car surement adaptable mais peut être pas sans reperçage.
et dans ce cas, les caissons leroy merlin sont aussi adaptables ;)
De : Mondonville (31)
Env. 20 message Gironde
Salut à tous,
J'aimerais savoir si quelqu'un sait si les nouveaux tiroirs Maximera de la nouvelle gamme Metod se montent dans les anciens meubles Faktum ?
Bien sur j'ai demandé à ikéa et la vendeuse m'a dit que non, mais elle avait pas l'aire très convaincante, (elle m'avait déjà dit une connerie au sujet des charnières donc...)
elle m'a dit que les nouveaux tiroirs sont trop longs...mais sur le site Ikea ils disent que le tiroir mesure 54.2 cm de profondeur.
Pourtant les anciens tiroirs rationell faisaient 55 cm et la profondeur de mes meubles faktum est de 57.7 cm, donc si les rationell rentrent les nouveaux doivent rentrer non ?
à mon humble avis ils se montent, mais j'hésite quand même à en acheter un sans être sûr.
donc si quelqu'un a tenté
PS : pour les charnières, les nouvelles se montent, il suffit juste d'agrandir un peu le diamètre des 2 trous de centrage dans la porte et c'est parfait.
merci d'avance
psikhopat a écrit:Salut à tous,
merci d'avance
bonsoir,
54,2 cm c'est sans l'amortisseur je pense. c'est la que ça risque de coincer.
Et il faudra surement repercer le meuble pour fixer les rails.
PS : pour les charnières, les trous dans le meubles ne sont pas les mêmes non plus il me semble ...
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Au pire, si tu n'habites pas trop loin, tu peux acheter un tiroir et le rapporter si tu rencontres un problème.
Les tiroirs rationnell doivent encore être commandable en magasin
De : Rennes (35)
@RPM : pour les charnière je l'ai fait, j'ai des meubles faktum d'au moins 10 ans, les trous sont exactement aux mêmes endroits et je les ai juste agrandis.
vu que les amortisseurs sont intégrés au tiroir, s'ils disent que le tiroir fait 54.2 je suppose que c'est en le comptant sinon c'est débile de donner ça comme mesure...
et les amortisseurs dépassent du rail ?
repercer le meuble pour les rails c'est rien à faire, mon doute c'est sur la longueur.
@zebron : je vais voir si on peut commander des tiroirs rationell en magasin t'as raison ;)
merci à vous les gars ;)
psikhopat a écrit:@RPM : pour les charnière je l'ai fait, j'ai des meubles faktum d'au moins 10 ans, les trous sont exactement aux mêmes endroits et je les ai juste agrandis.
je suis étonné de cette réponse. Peux-tu nous mettre des photos car pour moi, les charnières sont très différentes dans le positionnement dans le meuble (à moins que tu n'ai repercé) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-228816_start[...]6_start-555.php#3431689
j'ai pas ouvert de tiroir maximera mais d'après la notice, les armortisseurs ne sont pas réellement intégrés mais rajoutés comme sur les rationells (sauf que l'amortisseur est livré avec le tiroir).
Voilà la photo,
[img]<a[/img][IMG]https://files.forumconstruire.com/nouvelle-gamme-cuisine-ikea-2014-693119charniere.jpg" />[/img]
(bien sur l'image est pas dans le bon sens)
j'ai acheté ces charnière à ikea bordeaux y a 1 semaine donc c'est forcément les nouveaux modèles, mes meubles datent de 10 ans au moins,
les trous tombent exactement au même endroit, la seule différence c'est que les trous de centrages sur la porte sont plus petit de 2 mm à peu près,
un tout petit coup de perceuse pour les agrandir et le résultat est parfait.
je précise que j'ai pas eu besoin de changer la pièce métallique qui reçoit la charnière et se fixe dans le corps du meuble, j'ai laissé celle de la vieille charnière comme vous pouvez voir, c'est compatible.
et pour les amortisseurs, même s'ils sont comme sur les rationell "rajoutés" sur les côtés, ils doivent pas dépasser dans la longueur quand même ?
et si oui, alors ça sert à quoi sur leur site de donner la longueur du tiroir sans compter l'amortisseur ???
ça fausserait tout de dire la longueur du tiroir est de "tant" et qu'en fait avec l'amortisseur il fait plus...
dans la semaine je vais les voir et je vous tiens au courant
c'est bien de préciser, ça explique pas mal de truc
Je vous donnerais la profondeur hors tout des tiroirs demain. Je suis en train d'en monter , mais pas chez moi . Là , je rentre....
A mon avis les dimensions indiquées, ce sont les dimensions utiles, pas l'encombrement.
Foutues doc !! il y a tellement de possibilité de montage que le premier tiroir , j'ai dû le redémonter 3 fois !!! .
En tous cas, montés correctement, c'est que du bonheur !!
De : Lyon (69)
Env. 80 message Rhone
J ai eu exactement les même charnières dans ma fatkum de décembre
Profondeur des tiroirs Maximera que j'ai mesurés hier >>
La glissière mesure , amortisseur compris , 56 cm. Elle vient à ras du caisson devant pour un tiroir avec façade et est un peu reculée pour un tiroir derrière une porte.
De : Lyon (69)
Ok merci beaucoup mgarig,
donc le tiroir maximera doit pouvoir se monter dans un meuble faktum qui mesure 58 cm de profondeur.
je testerai donc.
merci encore ;)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h23
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
207
