Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.886 fois
208
Env. 200 message Ouistreham (14)
En gros j'ai pas eu trop le choix au niveau du choix de la jonction à cause de la longueur max des plans, il fallait que je garde le plus grand pour la grande longueur pour éviter la jonction en plein milieu.
En vert la jonction qui me semble à préférer lorsqu'on monte la cuisine, en rouge celle que j'ai réalisée. Les deux sur le papier semble convenir, sauf qu'en vrai celle en rouge repose sur le fond du meuble, une barre en bois, qui est trop flexible.
Comme je ne vais pas m'amuser à changer les plans, j'ai dans l'idée de renforcer le fond par un tasseau.
De : Ouistreham (14)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Arf, désolé mais je comprends tjrs pas comment ça peut fléchir Blush
Il y a bien de l'appui pour les deux plans avant la jonction ?
De : Mondonville (31)
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
J'ai fait celle en vert, et y'a rien qui plie. Par contre, meme avec celle en rouge, surtout si ton plan de travail est grand, il repose uniformement sur tous les meubles, donc meme s'il n'y avait pas de meuble d'angle et que ça pendait dans le vide, le plan resterait droit. Donc pareil, je comprend pas comment ça peut plier alors que le poids n'est pas totalement dessus. C'est quoi comme plan de travail ? Il est correctement vissé aux autres meubles ?
Sinon tu met un tasseau au mur, juste sous la barre en bois du fond du meuble, ça tiendra le tout (quoique je sais pas si avec le rail y'a la place).
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
Photographe Env. 600 message Isere
Bonjour.
J'avoue avoir regardé le fil de discussion mais le nombre de pages me rebute un peu. Du coup, j'ose poser ma question, au risque de me faire rembarrer... Biggrin
Si nous n'achetons pas notre électroménager chez le suedois, y a-t-il des précautions à prendre en terme de dimensions pour le friog, le LV, le four, le MO, la plaque... Sur le guide d'achat, sont données les dimensions extérieures des meubles mais pas l'intérieur.
Si quelqu'un a la réponse, je le remercie grandement !
Dept : Isere
RPM a écrit:Arf, désolé mais je comprends tjrs pas comment ça peut fléchir Blush
Je prendrai une photo par le dessous de meuble, à l'occasion. Dans l'angle face visible, les plans sont effectivement en contact avec le meuble. Dans le fond du meuble, au niveau de la jonction, ils sont dans le vide sur toute la longueur. Ils sont dans le vide parce que la barre en bois qui rigidifie le fond du meuble est sous la surface de contact du plan, car le meuble est équipé de cales en acier sur lesquels repose les deux plans. Le soucis c'est que cette barre est trop souple pour soutenir les deux plans à leur jonction. On voit bien sur la photo du meuble d'angle blanc sur le site ikea: http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60205517/
Maintenant attention, je ne dis pas que ca s'enfonce tant que ca, c'est juste que le plan bouge de quelques millimètres quand on met du poids dessus.
Talisman a écrit:J'ai fait celle en vert, et y'a rien qui plie. Par contre, meme avec celle en rouge, surtout si ton plan de travail est grand, il repose uniformement sur tous les meubles, donc meme s'il n'y avait pas de meuble d'angle et que ça pendait dans le vide, le plan resterait droit. Donc pareil, je comprend pas comment ça peut plier alors que le poids n'est pas totalement dessus. C'est quoi comme plan de travail ? Il est correctement vissé aux autres meubles ?
Le plan de travail c'est le ekbacken, il est vissé sur tous les meubles. Le tasseau dans ce sens ca serait une idée mais ca ne passe pas avec le rail.
Je vais en mettre un vertical pour soutenir le milieu de cette planche, afin qu'elle ne puisse puis plier.
emeline38 a écrit:Bonjour.
La question se poserait même pour d'autres "cuisinistes" ;) Il faut faire particulièrement attention au micro ondes et à la hauteur des portes pour le réfrigérateurs (qui dépend du modèle choisi, la hauteur des portes chez ikea étant des multiples de 20cm, tu n'auras de toutes façons pas une finition "parfaite" suivant le modèle retenu, il faudra faire bien attention lors de la pose.
Concernant le LV, il faut se méfier de la hauteur de plinthes très faible qui t'obligera à acheter un kit à coulisse pour ne pas visser la façade directement sur la porte
Ultra photolover Env. 200 message Nord
GuiPoM a écrit:En gros j'ai pas eu trop le choix au niveau du choix de la jonction à cause de la longueur max des plans, il fallait que je garde le plus grand pour la grande longueur pour éviter la jonction en plein milieu.
Je ne vais pas arranger ton problème mais c'est juste pour te dire que je trouve ton plan de travail très sympa
Picto recompense Ultra photolover
Aaah, la barre en bois au fond est qq mm plus bas que les triangles !
GuiPoM a écrit:La question se poserait même pour d'autres "cuisinistes" ;) Il faut faire particulièrement attention au micro ondes et à la hauteur des portes pour le réfrigérateurs (qui dépend du modèle choisi, la hauteur des portes chez ikea étant des multiples de 20cm, tu n'auras de toutes façons pas une finition "parfaite" suivant le modèle retenu, il faudra faire bien attention lors de la pose.
Bien sur, ce n'est pas spécifique à Ikéa ! Merci pour ces précisions.
Une autre question du coup
Quelle est la différence entre les différents types de charnières ? Est-ce juste l’angle d'ouverture ? Ou l’une est-elle plus solide que les autres ?
Dept : Isere
Je ne suis pas au courant du catalogue complet d'ikea mais je dirais que contrairement aux tiroirs, les charnières n'existent pas dans différentes gammes. Autrement dit ce sont les Utrusta, des modèles de chez Blum, et ce qui les différencient c'est l'angle d'ouverture (125° étant la charnière "type").
A noter aussi que les amortisseurs et les ouvertures push-pull sont des options à ajouter.
Merci Guipom. Je vais tenter de passer chez Ikea demain me renseigner, poser mes dernières questions... et je vous dirai !Wink
Dept : Isere
Tiens, du coup je me pose une question concernant la gamme des charnières chez ikea.
Il y a donc 45/95/125/153° d'ouverture dans cette gamme. Est ce que ce sont toutes le même type de charnière, avec la possibilité d'y ajouter n'importe quel équipement (amortisseur, push-pull) ?
Et quel serait le cas d'utilisation pour chacune ?
la 153° je crois permet l'ouverture totale de la porte, pour permettre à un aménagement interne de s'ouvrir (tiroir, glissiere)
la 125° et celle installée par défaut
la 95° ??? dans les angles ??? pourtant ce n'est pas ce que le logiciel sélectionne, et du coup les portes tapent l'une dans l'autre
la 45°, je ne l'ai jamais vue, elle sert peut être pour le meuble d'angle ?
Alors les charnières à 90° sont pour les armoires frigo, celles à 125° sont les standards et 145° sont pour les meubles d'angle ou les ouvrants qui ouvrent sur un tiroir, pour pouvoir le sortir entièrement.
45°, elle ne m'en a pas parlé...
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Paris
GuiPoM a écrit:Je ne suis pas au courant du catalogue complet d'ikea mais je dirais que contrairement aux tiroirs, les charnières n'existent pas dans différentes gammes. Autrement dit ce sont les Utrusta, des modèles de chez Blum, et ce qui les différencient c'est l'angle d'ouverture (125° étant la charnière "type").
C' est un tandembox special suede les coulisses blum de la nouvelle gamme. Rien a voir avec les anciens tandembox.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
emeline38 a écrit:Alors les charnières à 90° sont pour les armoires frigo, celles à 125° sont les standards et 145° sont pour les meubles d'angle ou les ouvrants qui ouvrent sur un tiroir, pour pouvoir le sortir entièrement.
alors je confirme ce que tu dis, puisque je suis passé hier soir pour vérifier.
125 et 153° sont des charnières standards amortissables, à utiliser en fonction des besoins (type d'aménagement intérieur nécessitant ou non une sortie).
La 95° semble être la charnière pour colonne accueillant les équipements (type réfrigérateur). Elle n'est pas de blum et pas amortissable.
Et la 45°, elle sert pour les électroménagers encastré comme le lave linge, car elle se fixe directement dessus. Elle n'est pas de blum non plus.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h26
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
208
