Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 703.152 fois
207
Env. 200 message Ouistreham (14)
helenemma a écrit:Bonjour,
est ce que quelqu un pourrait me renseigner concernant les plinthes pour les meubles bas type casserolier , je dois faire mon implatation de carelage et nous comptons mettre un carrelage qui fera le tour de la piece mais j aimerais qu il passe devant mes meubles
donc mes questions sont : a quelle distance du mur met on la plinthe ? elle se fixe sur les pieds du meuble ?
merci beaucoup
Mes mesures: 47cm à partir du mur pour le centre du pied, 49cm pour le bout de l'arrondi (je sais pas comment décrire la rondelle qui élargit la base du pieds). Il faut savoir que j'ai des plinthes contre le mur de 0.5cm, à ajouter dans les mesures, et que suivant le meuble que je prends j'ai +/- 0.5cm. De plus les plinthes n'arrivent je pense pas à ras du pieds, elles sont dans un clip en plastique qui se fixe sur le pieds. Mais tu as un ordre de grandeur !
De : Ouistreham (14)
Pitrouf a écrit:
GuiPoM a écrit:
Pitrouf a écrit:Bonjour,
Un vendeur m a dit qu avec ma table à induction je ne pouvais pas prendre un pdt en 2,8cm
Y a t il un moyen de couper ou d ajuster pour que ça passe?
Et quelqu un a t il déjà intégré un evier à fleur de pan sur un pdt stratifie? Est ce esthétique et qualitatif?
Merci!
C'est déconseillé, mais c'est surtout que ca dépend des fours et des plaques. Perso j'ai décalé ma plaque sur le meuble à côté (tiroirs) mais techniquement la plaque passait au dessus du four. En gros, il faut juste voir si la différence de 1 cm en moins fait que ta plaque dépasse de beaucoup du PDT ou non.
Note que chez Ikea il est possible de configurer le meuble four pour que le four soit tout en bas, et que tu ais un bandeau en haut. Ca règle tout risque, mais tu perds la possibilité d'avoir un tiroir bien pratique pour y loger les accessoires du four ... et accessoirement le four se retrouve très bas !
En fait en dessous de la plaque je n ai pas le four juste un casserolier de 80cm
Le vendeur d ikea me disait qu avec de l induction je devais prendre un pdt de 3,8 est ce parce la plaque à induction est plus épaisse ? Et donc si je la mets sur un pdt 2,8 cm il faudra que je découpe le meuble?
Ça voudrait dire que je condamne le 1 er tiroir?
Il faudrait lui demander pourquoi. Le vendeur ikea est un vendeur, pas un conseiller cuisine. Certains s'y connaissent vraiment, pour d'autres ils maitrisent juste la gamme ! Mais il n'a cependant pas complètement tord. Alors effectivement il vaut mieux avoir un PDT de 3.8cm car en général la majorité des plaques de cuissons ne dépasseront qu'à peine du dessous du plan. Les caissons metod n'ont pas comme bcp de caissons de renforts en bois sur le dessus. Ils sont vides, et juste deux barres en acier relient les panneaux latéraux. Donc aucune précaution spéciale si tu installes ta plaque au dessus d'un caisson d'au moins 60cm. Ensuite, s'il y a un four en dessous, il y a peut être certains fours qui ont une forme cubique. Mais la plupart ont un décroché au niveau du bandeau de commande en haut, faisant que de toutes façons il n'y a aucun risque. Peut être une problématique de surchauffe ... et encore, je ne sais pas bien ce qui ferait préconiser de ne pas les installer l'un au dessus de l'autre !
Dans le cas d'une installation au dessus d'un tiroir, idem, pas de soucis, sauf si le tiroir est un tiroir de 10. Là effectivement c'est pas conseillé, surtout si en plus le PDT est en épaisseur 2.8cm, car le contenu du tiroir risque de rentrer en contact avec la plaque. Pour les tiroirs de 20cm et plus, il existe un accessoire de finition qui protège la plaque du contenu du tiroir (Nyttig, http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10243296/)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Sur fackum déjà il y avait des barres de fer et non en bois sur les meubles plaque de cuisson.
Le cache nyttig perso, je l'ai ramené n'en voyant pas l'utilité (j'ai un tiroir très profond sous la plaque, pas beaucoup de risque).
Dans le cas de notre ami, il faut juste qu'il fasse attention a ne pas mettre de petit tiroir haut sous la plaque pour lui laisser l'espace nécessaire
De : Mondonville (31)
Bloggeur Env. 40 message Souchez (62)
merci beaucoup GuiPoM, c 'est exactement ce que je voulais savoir
en effet on veut mettre un lisere et on souhaite qu il soit le plus visible possible , apres s il y a 0.5 cm de plinthe qui depasse ca ne sera pas trop grave non plus
encore merci BiggrinBiggrin
De : Souchez (62)
Super photographe Env. 400 message Quimper (29)
En parlant des pieds de meubles, je me pose 2 questions:
1- A quoi servent les pièces circulaires fournies avec les pieds METOD ? Celles avec un trou au milieu de la taille du pied.
2- Une fois mis en place sous les caissons, les pieds ne tiennent pas correctement. Lors du déplacement des meubles pour l'installation de ma cuisine, il y en a toujours un qui saute. Les avez-vous collés ?
Bonne journée
(cliquer sur la bannière pour ouvrir mon récit)
_________________
* 18/10/2013: Réception et remise des clefs
De : Quimper (29)
Gwen22 a écrit:Bonjour
Bonne journée
la pièce circulaire élargit la base du pieds, mais moi même je me demande toujours pourquoi, d'autant plus qu'elle est mobile! Il faut l'installer avant de poser le pieds et la glisser au sol une fois le pied regle,
Par contre il ne faut pas glisser les meubles, les pieds ne servent qu'a supporter le poids, donc il faut les lever quand on les deplace. Pour les petits meubles moi je les accroche sur rail et je fixe les pieds ensuite.
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
Bonne journée
1 - à fixer les plinthes
2 - non, je les ai mis après avoir poser le meuble, pour que ça soit bien d'aplomb
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
Quielques précisions de plus : l'anneau coulissant est là pour servir d'appui à la plinthe contre le sol, au même niveau vertical que le support du pied fixé au meuble. Par contre , le souci ce sont les plinthes latérales car le support n'est pas au bon aplomb. J'ai passé une heure pour arriver à mettre un bout de plinthe de 60 cm !! !
De : Lyon (69)
Un petit conseil après la galère pour l'éviter >>
Avant de mettre les pieds sous les meubles, vérifier bien comment la plinthe se monte correctement sur le pied pour les extrémités de meubles.
De : Lyon (69)
Env. 40 message Bordeaux (33)
emeline38 a écrit:Et que vaut l'électroménager ikea ? Parce que si c'est trop dur d'adapter d'autres appareils, la question se pose. Notamment pour le LV visiblement.
Siemens fait quelques modèles à glissière, permettant d'être posé "normalement" sans trop de difficultés et de mauvaises surprises je l'espère, dans les nouvelles cuisines IKEA et toutes celles qui ont des plinthes basses (donc des portes hautes qui touchent les pieds, si pas de glissière).
Je viens de commander celui-ci :
http://www.siemens-home.fr/nos-produits/les-lave-vaisselle/lave-vaisselle-encastrables/SN76V090EU.html?source=browse
Au prix de 670 euros sur Mistergood deal avec 2 ans de garantie pièce et main d'œuvre.
Ok, c'est pas donné, mais en même temps, c'est le même prix que le modèle le plus cher d'Electrolux vendu par Ikea.
Et perso, comme l'a indiqué Talisman, je préfère Siemens, notamment pour son tiroir à couvert et ses db en moins.
Prévision de pose de ma cuisine début mai : je vous dirai si ce LV est bien compatible !
De : Bordeaux (33)
Je passe du LV à l'évier : Avez-vous pris votre évier chez IKEA ? Je m'inquiète un peu, car j'ai acheté l'évier Hällviken en composite de quartz, un bac sans égouttoir. Il n'apparaît plus sur le site d'IKEA. Il n'y a que son grand frère avec 1,5 bac et égouttoir. http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S69021401/
Même la référence n'existe plus (30247180), alors qu'il est bien dans l'outil de conception 3D. Un problème avec cet évier ? Crying
De : Bordeaux (33)
Photographe Env. 300 message Eure
Je rebondis sur le lave-vaisselle car j'ai fait ce choix : j'ai un lave-vaisselle siemens acheté en mars 2013 avec tiroir à couverts, tout intégrable. Et je regrette de n'avoir pas pris le lave-vaissele IKEA. Effectivement le tiroir à couvert c'est top, il ne fait pas de bruit MAIS il lave mal et il ne sèche pas bien du tout, on est obligé de relaver certaines choses à chaque fois, je préfèrerai qu'il lave mieux ! Et chez ikea ce n'est pas 2 ans mais 5 ans de garantie gratuite.
Pour l'instant il a une porte ikea faktum et pas de souci mais je pourrai vous dire ce que ça donne avec metod d'ici peu car la cuisine est prévue pour début mai, on va la chercher le 25 avril.
Dept : Eure
Photographe Env. 600 message Isere
Quel modèle Siemens as-tu pris ?
Dept : Isere
J'ai pris le SN65M089EU. Sans porte coulissante malheureusement, j'ai du viré la porte ikea du coup en attendant les charnières. Ben il lave bien le truc. Pourtant on est du style à laisser trainer la vaisselle avant de la mettre à laver. Par contre je suis d'accord, la qualité de séchage est pas au top, mais j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de lave vaisselles actuels (pour atteindre un A++ plus facilement ?)
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Aïe, suite à votre discussion sur les LV, je suis retourné voir les caractéristiques du mien et il est indiqué une hauteur de plinthe minimum de... 9cm
Argh ! Heureusement que je ne l'ai pas déjà commandé ! Il s'agit du BOSCH SMV68M80EU (j'avais du lire un bon test sur le site de l'UFC que Choisir)
Il va donc falloir que j'en trouve un (bien) qui soit adaptable à la taille de plinthe !
De : Rennes (35)
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
207
