Rajouter un lave vaisselle dans cuisine ixina
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.058 fois
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
Moi et ma compagne sommes en train d'acheter un appartement équipé d'une cuisine ixina. Le "gros" hic de cette acquisition réside dans l'absence de lave vaisselle.
Est-il possible d'intégrer aprés coup un lave vaisselle dans une cuisine?
Merci d'avance
Viviérois
Dept : Tarn
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Oui, tout a fait mais selon la composition de la cuisine.
Je dirait sacrifier un meuble de 60 s'il y a, le retirer et remplacer par un LV encastrable.
Mais a coté de ca, il faut un arrivée d'eau pas loin, et surtout une évacuation, donc en général près de l’évier si l'on se reprend dessus.
Un photo de ton implantation ça aiderait je pense ;)
Dept : Eure Et Loir
Je n'ai pas de plan de l'implantation mais les photos de l'annonce sur le bon coin http://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/523968313.htm?ca=16_s
Il me semble que le meuble de gauche à proximité de l'évier est un meuble en 60, mais c'est uniquement à l’œil parce qu'il est plus large que les autres.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le problème du meuble à gauche de l'évier est que ça risque d'être compliqué pour ouvrir le LV...
Combien y a t'il de distance entre le mur et le meuble (Pas de filaire?)
Je ne sais pas trop, comme dit plus haut je ne suis pas encore propriétaire de ce bien.
Pourquoi cela va être dur d'ouvrir sur le meuble de gauche?
Dept : Tarn
En pratique, un LV ne doit pas être "collé" au mur, il faut en général un espace de 5 à 10cm si on veut pouvoir être tranquille.
Ok mais concrètement cela peux fonctionner...
Dept : Tarn
Oui, si le meuble fait bien 60, tu dois pouvoir y encastrer un LV, en raccordant dessous l'évier avec un T ou U...
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Il faut aussi une prise électrique avec une vraie terre.
Pour la proximité du mur, il existe aussi des laves vaisselle en 45 cm de large à compléter avec un élément de 15 cm par exemple.
Oulà, j'avais zappé ce "petit" détail aussi loool
Merci toto ;)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
L'appartement semble avoir été rénové il n'y a pas si longtemps. Essaie de voir si le vendeur n'aurait pas les plans technique de la cuisine (on saurait ainsi avec un peu de chance où se trouve les évacuations) il se peu que des réserves aient étés posés, aussi bien électrique que de plomberie. Mais l'annonce mentionnant 2 celliers, j'ai peur que les implantations y soient, plutôt que dans la cuisine.
Sinon oui complètement à gauche, car le meuble présent doit déjà être décaler pour pouvoir s'ouvrir, donc il devrait y avoir l'espace de placer un lave vaisselle.
A défaut, une fois l'acquisition faite, le plus simple sera de retirer les plinthes (qui ne doivent être que clipsés au maximum), pour voir où se situent les évacuations.
Il y a quelques années, en location, c'est comme cela que j'avais découvert que toute les évacuations et arrivées étaient prévue dans ma cuisine... Et sur le mur opposé à l'évier, j'ai pu ajouter un LV sans pb, j'avais gardé le meuble de 60 à la cave et je l'ai replacé à l'identique.
C'est aussi comme ça que j'avais trouvé l'origine de mauvaises odeurs car le siphon n'était pas bouché ^^.
Dernier conseil, n'utilises surtout pas de robinet auto perceur, prend le temps de monter un T sur l'arrivée d'eau. Le robinet auto perceur c'est une solution sur le cours terme, mais qui finira inévitablement par une fuite dans le temps, ou un mitigeur qui se bloquera en ayant la pièce métallique percée coincée quelque part.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h25
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
