Visite de fin de chantier PROMOTELEC
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.003 fois
Bloggeur Env. 100 message Clermont Fd (63)
Bonjour un petit message pour partager mon expérience concernant la visite de fin de chantier de ma maison par PROMOTELEC qui mandate en fait le CONSUEL, d'ailleurs c'est la meme personne qui m'a accordé mon consuel électrique qui c'est présenté, donc assez content car tout c’était très bien passé lors du controle de mon installation électrique...ce qui n'a pas ete le cas avec la visite de fin de chantier, je m'explique :
Tout d'abord il est arrivé un peu les mains dans les poches,il n'avait pas mon dossier (pas transmis par Promotelec selon ses dires) ça commence bien...Il prend une "feuille volante" et commence à noter les appareils : Chauffe Thermodynamique,Chaudiere Gaz,VMC etc..., un tour dans la cave pour voir les hourdis polystyrène, dans les combles pour contrôler l’épaisseur de ma ouate, je lui explique que j'ai déplacé de l'isolant pour changer mes 4 pots de fleurs au dessus de mes spots et que je vais remettre ça au plus vite, il regarde mes radiateurs je lui montre le "satellite viso qui gère le chauffage des pieces du haut et le satellite visio qui gère le plancher chauffant du RDC, bref j'essaye de rien omettre pour que mon dossier arrive enfin à son terme.
3 Semaines plus tard j'ai reçu le rapport de visite de fin de chantier :
Nous vous invitons à nous faire parvenir le rapport du test final de perméabilité à l'air du bâtiment. Le résultat obtenu doit être inférieur ou égal à 0,6 m3/h/m² ou à la valeur de perméabilité prise en compte dans l'étude énergétique, si celle-ci est inférieure à 0,6 m3/h/m². [color=FF0000]Déjà transmis[/color]
- Isolant soufflé en combles réparti de façon non uniforme (épaisseur de laine de verre variant de 10 à 40 cm). Prévoir la reprise de l'isolation pour obtenir une épaisseur uniforme et conforme à l'étude thermique (prévu 40 cm de laine de verre soufflée R = 9,5 m².K/W). Heu moi c'est de la Ouate
- Absence des entrées d’air en séjour et chambres. Nous vous invitons à nous confirmer le mortaisage et la pose de modules hygroréglables ALDES compatibles avec la ventilation posée. Ok par encore posé mais commandé
- Générateur de chauffage placé hors volume chauffé, or l'étude thermique tient compte d'une production en volume chauffé. Nous vous invitons à nous transmettre une étude thermique actualisée prenant en compte une production hors volume chauffé. Cause BET
- Système de régulation du plancher chauffant et des radiateurs non installé le jour de la visite. Nous vous invitons à nous confirmer la mise en œuvre d'un dispositif de régulation associé à un thermostat d'ambiance. Heu pardon ?? satellites visio fourni en même temps que ma chaudière Frisquet que le consuel a pris ds ses mains !!
- Système de production d'eau chaude sanitaire placé hors volume chauffé, or l'étude thermique tient compte d'une production en volume chauffé. Nous vous invitons à nous transmettre une étude thermique actualisée prenant en compte une production hors volume chauffé. Ca c'est à cause du BET si ils l'ont mis ds un volume chauffé c'est seulement hallucinant.
Je vous passe les défauts mineurs comme le marquage NF Radiateurs Eau Chaude et être équipés de robinets thermostatiques, ben oui mais ça il à du omettre de le noter vu qu'il n'avait pas le dossier et que j'ai eu le droit à la visite "jpars en vacances ce soir" 32min....
Bon rien de dramatique je dois leur envoyer un attestation de mise en conformité et contacté mon BET pour qu'ils modifient mon rapport.
Donc voila pour mon retour d’expérience sur la visite de fin de chantier de PROMOTELEC.....
Pas besoin d’être cuisinier pour dire que c'est pas bon.
De : Clermont Fd (63)
Env. 60 message Doubs
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
En espérant que l'étude intiale n'était pas trop juste, car :
-passé de la laine soufflé à la ouatte, le R diminue normalement mais un r de 9.5 pour 40 cm de ouate, ça se peut sans trop de problème.
-Chaudière et chauffe eau placé hors volume chauffé, la consommation augmente de façon non négligeable
-Le teste d'étanchéité à l'air effectué sans les entrées d'air posées, je sais bien que les entrées d'air sont scotché mais leur pose peut jouer dans le test.
De : Clermont-ferrand (63)
Pour la chaudière à la rigueur, mais un ballon thermodynamique ne ce mets pas dans un volume chauffé sinon c'est une aberration !!!Le test d’étanchéité est déjà passé 0.59 c'est juste juste mais ça passe,mais bon le test d’étanchéité n'est valable, pour moi, seulement au moment du test, car le moindre petit trou dans un mur avec une cheville moly = prise d'air sauf si on la silicone...sans parler des entrées d'air dans les caissons des volets roulants, même si j'ai pris des Hybro B à 30E pièce !!!
Un ballon thermodynamique peut se placer dans un volume chauffé, le cellier par exemple est un volume chauffée, mais bon ce sont des choses à prévoir des le début du chantier.
En ce qui concerne le test je suis d'accord que chaque percement joue dans l'étanchéité du bâtiment et que une fois que tu as le label, tu l'aura pour toujours, cependant, le test doit être effectué en fin de chantier, et qui dit fin de chantier, dit pose des entrées d'air.
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
SI dans le dossier c'est marqué BET en volume chauffé il faut le mettre en volume chauffé. Nous aussi c'était une condition pour être BBC (en 2011) et avoir le crédit d'impôt.
Les entrées d'air c'est marrant, avec les fenêtres on nous a installé des entrées d'air hygro Aldes mais notre VMC est ATLANTIC, le gars a noté que c'était non conforme.
Bref, j'en passe car il était fort celui qui est venu ...
Comment ça se passe maintenant? Tu dois justifier sur l'honneur que tu as fait les changement en espérant qu'il n'y aura pas de contre visites?
De : Mondelange (57)
lioc57 a écrit:SI dans le dossier c'est marqué BET en volume chauffé il faut le mettre en volume chauffé. Nous aussi c'était une condition pour être BBC (en 2011) et avoir le crédit d'impôt.
Je travaille en BET mais logiquement le dossier est conçu par le particulier et si il nous dit chaudière hors volume chauffé, il faut considérer comme ceci (écart d'environ 10 % entre position en volume chauffée et hors volume chauffée).
Mettre un système aldes avec un système Atlantic, c'est normal que ceci ne soit pas conforme.
Maintenant, il faut dans votre cas, mettre des entrées d'air aldes.
Concernant la modification des entrées d'air, je pense qu'une facture peut suffir à justifier la modification, sinon, il y aura une contre visite.
Oui c'est clair que c'est non conforme même si le fonctionnement est exactement le même, que juste le nom change. Mais c'était une erreur de notre installateur de fenêtre qui m'en a fourni des autres de la bonne marque. Ensuite un simple mot stipulant que je certifie sur l'honneur avoir fait les changement et c'était bon. Mais pour son ballon, ce n'est pas si simple que ça, hormis isolé et installé un radiateur dans la pièce où e trouve le ballon mais du coup faut refaire l'étude car un radiateur en plus ... ou alors déplacer le ballon, ce n'est pas de petits travaux.
Env. 200 message Morbihan
Aaaaaah la simplification des démarches grâce à la RT 2012^^
Dept : Morbihan
Exact pour ce qui des entrées d'air, le "manque de ouate" , et les thermostats d'ambiance...que le contrôleur à omis de noter !!!
Pour ce qui est de Thermodynamique et de ma Chaudière ben mon BET n'a plus qu'a modifier mon dossier en espérant que ça passe , quel parcours du combattant pour avoir ce BBC ....
j'ai moi aussi eu la visite promotelec faite par la mème personne que le consuel edf.
J'ai eu droit a une non conformité pour manque entrée d'air dans salon et bouches extractions présentes mais non posées.
J'ai rempli la déclaration de mise en conformité de promotelec et délai prévu pour une réponse 4-7semaines...Dry
il me semble qu'il n'y a pas de contre visite car défauts mineurs.
ps:mon BET est installé dans le cellier et pas de souci lors de la visite.
Dept : Doubs
Moi non plus je ne pense pas qu'il y ai une contre visite, car le consuel ne ce déplace pas gratos après je m'attends à tout avec eux ,après ils peuvent venir voir tout est rectifié ,ma Ouate et bien remise en place,mes thermostats d'ambiance ben ils sont toujours la !! Ainsi que les thermostatiques bref tout est fait ,mes entrées d'air ALDES Hygro B à 30 balles/piece sont posés, y a plus K attendre...attendre....attendre
Pour en revenir à mon dossier ,j'ai eu mon BET pour qu'il fasse les modifications par rapport à mon Thermodynamique et ma chaudière et OUF ça passe !!!
Slt,
mais auvergnator, il semble un peu logique que si, lors de la visite de chantier, les choses ne sont pas terminées, ou non conformes, cela pose quelques problèmes pour la certification... sinon, à quoi cela servirait-elle?
De : Arzal (56)
Env. 700 message Territoire De Belfort
J'espère pour toi que çà va passer au niveau de la nouvelle étude avec ton bureau d'étude thermique.
Car c'est clair que ça change entre le "en volume chauffé" ou pas...
Bref si tu étais juste au niveau du calcul initial en tenant compte de la chaudière "en volume chauffé" ben ça va être une belle galère...
Tiens nous au courant de ce que te dis ton BET après nouvelle étude.
Dept : Territoire De Belfort
CONSTRUI90 a écrit:J'espère pour toi que çà va passer au niveau de la nouvelle étude avec ton bureau d'étude thermique.
La réponse a été dajà donné:
Hier à 22h32
bardal a écrit:Slt,
Entièrement d'accord avec toi mais quand on te demande d'etre "irreprochable" j'attends la meme chose de l'autre coté, pour mes systeme de chauffage ok c'est une "erreur" de mon BET ou de moi, honnetement on m'a jamais posé la question de l'emplacement de ma chaudiere et de mon thermo, mais pour moi un thermo dans une piece chauffé (sauf splitter) et une aberation , mais après quand on me marque qu'il me manque de la laine de verre ds les combles (ouate)ou bien que je n'ai pas de régulation de température (le consuel les a pris ds la main), ni de thermostatique sur mes radiateurs c'est un peu pas sérieux !!!
Quand à l’étanchéité à l'air ok mes entres d'air n’étaient pas présentes mais de toute manières elle aurais été bouchées pour le contrôle, mais pourquoi faut il exactement la même marque que la VMC alors la mystère et boule de gomme....
juste pour vous dire que suite a ma déclaration de mise en conformité,j'ai recu le certificat du labelBiggrin
donc cela a été rapide,pas de contre visite.
Bonne continuation a vous!
Dept : Doubs
didou25 a écrit:Bonjour
Merci pour l'info et FÉLICITATION !!!
Merci...
Dept : Doubs
Bon ben c'est fait je suis officiellement labellisé BBC !!! whaou le poids que l'on vient de me retirer c'est énorme !!! Comme quoi quand on veut on peut Tongue, j'ai ete mauvaise langue car après avoir reçu la déclaration de conformité il m'ont labellisé sous 72 H alors qu'il annoncé 4 à 8 semaines....merci promotelec....
auvergnator a écrit:Bon ben c'est fait je suis officiellement labellisé BBC !!! whaou le poids que l'on vient de me retirer c'est énorme !!! Comme quoi quand on veut on peut Tongue, j'ai ete mauvaise langue car après avoir reçu la déclaration de conformité il m'ont labellisé sous 72 H alors qu'il annoncé 4 à 8 semaines....merci promotelec....
Félicitations a toi aussi!
Bonne continuation
Dept : Doubs
Merci ,je sais pas si tu étais en auto construction comme moi, mais j'ai eu ma ptite larme quand j'ai recu le mail, je l'ai vraiment pris comme une récompense et un beau pied de nez à ceux qui pensais que je ne l'aurais jamais!!!!
auvergnator a écrit:Merci ,je sais pas si tu étais en auto construction comme moi, mais j'ai eu ma ptite larme quand j'ai recu le mail, je l'ai vraiment pris comme une récompense et un beau pied de nez à ceux qui pensais que je ne l'aurais jamais!!!!
Oui tout comme toi nous étions en auto constructiom et j'avoue que ce fùt un soulagement car c'est notre 1ére construction et nous avions fait au mieux;grace aussi a notre thermicien trés pro et sèrieux!
c'est aussi une fierté j'avoue surtt en tant qu'autoconstructeur...
a bientot
Dept : Doubs
Tout savoir sur la RT 2020
