Câblage et disjoncteurs de chambres enfants et d'ado
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.714 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous, actuellement je rénover une ancienne fermette et maintenant je reprends toute l'électricité .
Ma question porte sur le câblage et la protection des prises des chambres enfants et ado .
Tout le monde sera d'accord pour dire que du 16A/2.5mm2 (5prises max) ou plus en 20a/2.5mm2 est ce qui se fait mais je vais vous exposer mon idée de cablage/protection qui consiste à alimenter comme ceci le comble pour l'ado et la chambre d'enfants ...
1 ligne en 2.5 avec disjo 10A vers un boîtier de dérivation pour un hypothétique radiateur elec de 1000 à 2000w max si un jour je me casse la patte et retrouve a ne pas faire de bois pour l'hiver :-p
1 ligne en 2.5 avec disjo 10A pour les 4 à 5 prises des petits appareils que les enfants peuvent brancher :
- 1 prise en hauteur pas loin de la table de chevet pour la nintendo des petits ou la tablette de la grande
- 1 prise "basse" elle aussi à côté de la table de chevet pour la lampe d'appoint
- 1 prise double en hauteur au niveau du bureau (l'éclairage à ce poste étant distinct) pour un disque dur externe, une imprimante, un chargeur, le vtech des petits etc bref des trucs à brancher temporairement
- 2 prises "basses" (mais pas trop non plus dans la chambre d'enfants) éparpillées pour le train des petits pu la gratte de la grande, des éclairages d'appoints etc
1 ligne en 2.5 avec disjo 10A pour :
- 1 double prise "basse" au niveau du bureau pour l'ordinateur (+/- 300w avec l'ecran)
- 1 prise en hauteur au niveau de la porte d'entrée pour l'aspirateur (600w) ou pour un petit radiateur portatif en steatite de 500/750w pour les périodes ou nous ne faisons pas de feu mais où le froid revient pour une soirée (nous sommes à 1300m)
Voilà, je sais bien que 3 lignes en 10A par chambre peuvent paraître "justes" au niveau de la puissance max admissible mais bon on parle de chambre, pas d'un atelier, il n'y a pas de home cinema, micro ondes, halogène de partout, 15 Xbox en réseau etc ...
Je souhaite avoir une protection la plus sensible possible et je préfère me retrouver avec des gosses dans le noir qui m'appellent plutôt qu'avec une surchauffe/incendie parce que l'ado a branché 17 trucs sur une multiprise chinoise avec ses amies toutes aussi engourdies ou parce que les petit ont touché à tout (même si il y a la sécu enfant ...)
Quand au choix du 2.5 pour les câbles avec de si petites puissances qu'en pensez-vous (sachant que j'ai encore du rouleau en 1.5 au cas ou) ?
Merci de m'avoir lu et j'espère avoir des réponses rapidement !!!!
Bon dimanche à vous
Nico
Dept : Haute Savoie
Tout cela cela ne consomme 3 fois rien, mais je suis d'accord avec votre logique de démultiplier les prises
Un circuit prise 2,5² avec un disj 20A vous autorise 4600W ce qui est largement suffisant, mais vous pouvez mettre un 16A (3600W) si vous voulez limiter l'intensité. De toute façon vous n'atteindrez jamais ces valeurs.
Perso je ferai un seul circuit prises avec tout ce que vous avez cité (sachant que les prises doubles comptent pour une), un circuit chauffage et un circuit éclairage (éventuellement commun avec d'autres pièces)
Si pour des raisons pratiques vous préférez le 1,5², la limite du nombre de prise est 5, il faudra dans ce cas, 2 circuit prises.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse, dites moi juste si à votre avis on choix de porter la protection des lignes à 10A afin de limiter l'intensité (max 2300w quand meme, avec ca le tgv electrique a de quoi tourner !!!) vous paraît une bonne chose ou bien si je fais ça en 16A ... ?
Pour l'éclairage oui le circuit est partagé entre la chambre enfant et la notre .
Quand à la section de câble en 1.5 si je reste en 10A avec 5 prises ça ne devrait donc pas poser de soucis si mon raisonnement est bon .
En tout cas merci
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Un câble en 2,5² est prévu pour encaisser 4600W sans problème en usage domestique (3600W pour le 1,5²).
Vous pouvez limiter à 2300W si cela vous fait plaisir, mais cela ne changera pas grand chose d'un point de vue sécurité.
Pour la sécurité et les problèmes de surchauffe, il me semble préférable de soigner le serrage des connexions (si elles sont à vis) ou de choisir des connexions auto.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Un câble en 2,5² est prévu pour encaisser 4600W sans problème en usage domestique (3600W pour le 1,5²).
Merci de l'info
Pour les connections j'ai utilisé des prises Legrand celiane avec branchement auto justement, et je n'ai pas mis les prises en parallèle mais en "série" depuis mon boîtier de déviation dans la chambre. Quand au vis j'ai changé toutes celles que je pouvais par des torx, car depuis que la gamine à compris comment fonctionne un tournevis je me méfie ...
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h03
