Nettoyage vmc hygroréglabe B type aldes hygo bahia
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.346 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous
j'ai fais l'acquisition de ma maison en 2010 . Je cherche la procédure pour le nettoyage de ma vmc plus précisément au bloc ventilateur. je ne sais pas du tout comment procéder au nettoyage et je ne trouve rien sur le site de aldes pour ce type de taches (comment y accéder)
j'ai donc besoin de vous pour m'indiquer la marche a suivre pour procéder au nettoyage. Voici les caractéristiques de la vmc et quelques questions :
caractéristique de la vmc
* Ventilation hygroréglabe B type ALDES hygro Bahia : quelle type de vmc est ce : simple ou double ?
* Groupe placé en plénum dans un caisson insonorisé : Qu'est ce que cela signifie exactement ?
* Réseau de gaines souples horizontales et verticales desservant toutes les pièces humides ?
L'installation se trouve au-dessus des toilettes qui se trouve à l'étage j'ai pu y accéder en passant par une trappe. (Par contre le système dans un caisson et je ne vois pas comment faire pour le nettoyage)
Cordialement et merci de vos réponses ( précises et détaillées pour le nettoyage)
Dept : Calvados
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut Dorian,
La notice technique de ta VMC est là : http://pro.aldes.fr/html/ventilation-individuelle-simple-flux-groupe-simple-flux-hygroreglable-kit-bahia.htm#documentations_produits
Clic sur l'icône vert dans le tableau à droite de la ligne Kit Bahia notice pour télécharger ta notice en PDF. La procédure de nettoyage y est détaillée.
La Bahia de chez Aldes est une VMC simple flux.
Hygro B signifie que les bouches d’extraction ainsi que les entrées d'air sont hygroréglable, c'est à dire qu'elles s'adaptent automatiquement en fonction du taux d'humidité de la pièce dans laquelle elles se trouvent. Ce fonctionnement permet de réduire les déperditions par renouvellement d'air.
Le groupe est la machine en elle-même, l'extracteur. On peut le placer dans un "plénum" qui est un espace vide dans la construction qui permet de placer des éléments techniques, l'espace entre un plafond et un faut plafond par exemple constitue un plénum. L'insonorisation permet de réduire les nuisances sonores provoquées par le matériel.
La VMC sert a renouveler l'air du logement. L'air vicié est capté dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, WC) par des bouches, aspiré par le groupe, il circule dans les gaines puis rejeté à l’extérieur. L'air frais entre dans le logement par les entrées d'air aux fenêtres en général.
Fais une recherche sur internet à "VMC SIMPLE FLUX" tu trouveras plein de schémas explicites et d'explications sur le sujet.
Attention à bien couper l'alimentation électrique avant d'intervenir sur la machine.
Bon courage.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour les informations
ce qui semble bizarre c'est le fait que la vmc touche avec l'isolation au dessus est ce normal (si je peux je posterai une photo) j'espère ne pas endommager l'isolation pour lever le haut de la vmc
Dept : Calvados
Hélas les VMC sont souvent posées "à l’arrache". Normalement le groupe devrait être suspendu.
Essayes de le dégager au maximum sans trop tirer dessus sinon tu risques d’endommager les gaines. Pour l'isolant fait juste attention de ne pas déchirer le pare-vapeur.
Et je me répète, n'interviens pas dessus sans avoir coupé son alimentation au tableau.
Bon courage.
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Plantigrade a écrit:Salut Dorian,
Bon courage.
il y a surement un réglage à faire pour la VMC hygro b ?
Il y a 2 vitesses, et j'ai toujours eu l'impression que ma VMC est bloquée sur la vitesse la plus grande. Quand j'appuie, sur la vitesse la plus rapide, je n'ai aucun changement.
Savez-vous comment faire ce réglage ?
Merci d'avance.
Bonne journée
De : Poitiers (86)
En cache depuis hier à 16h28
Devis VMC / VMC double flux
