Isolation sol dalle rdc ou plafonds sous sol ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.569 fois
Env. 100 message Cote D'or
L O tous,
venant d'acheter une maison de 1982 de plein pieds en L, sur sous sol complet semi enterré (2m enterré puis 70cm non enterré)
je vais enlever la moquette des chambre, le mieux est il que je pose un isolant avant de mettre mon nouveau sol (je sais pas quoi encore à vrai dire) si oui quoi ?
ou le mieux est il à moyen terme d'isoler le sous sol :
juste les murs de celui ci ?
juste le plafonds ?
les 2 ?
merci de vos infos
Dept : Cote D'or
Cela depend
est ce que tu as de la hauteur dispo afin de rehausser le sol de 10 cm ?
pb de seuils de portes hauteur sous plafond etc
l'ideal, le mieux serait une ite qui descend profond et l'isolation de ton sol par en dessous, donc au plafond du sous sol
mais ce n'est efficace qu'aver une ite
J ai pas la possibilité de rehausser le sol, mais j'ai la place au plafonds du sous sol
mais si je fait les murs du sous sol, faut il aussi faire le plafonds de celui ci ?
Dept : Cote D'or
Le pb sera le mega pont thermique a cause de la dalle du plancher
meme si tu isole les murs ton sous sol sera froid + froid que le salon
si pas d'isolation au sol, pieds froids donc augmentation du chauffage pour compenser
Alors quel isolant genre 5mn, je peut mettre sur mon sol avec le revetement ?
ce ne sera pas le top, masi mieux que rien
j isolerais aussi tout le sous sol en complément
Dept : Cote D'or
5 mm ???
aucun interret pas d'isolation possible
5 cm oui 5 mm non
Ok, j pensais juste a 5mm à mettre sous le futur reveteent du sol du rdc pour couper l effet froid de la dalle
donc isolation du plafonds du sous sol au minium
et au mieux plafonds du sous sol + murs du sous sol ?
Dept : Cote D'or
En cache depuis hier à 01h51
Devis rénovation de maison
