Visiophone IP ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.838 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Existe-t-il des visiophones de bonne qualité avec une possibilité de voir et d'ouvrir son portail via une connexion internet ?
Mon budget serait autour de 250€ à 300€ et je recherche un écran pour la maison qui se connecte directement sur le compteur (modulo inclus ou dispo)
Merci de vos retours,
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Petit up
Env. 500 message Rouen (76)
La fin de votre message n'est pas clair déja... et un visiophone IP pour 250/300€, pour le moment ça n existe pas, on est plutôt à partir de 750€ pour un boitier en PVC et 1000€ pour de l alu anti vandale
De : Rouen (76)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
kiteur76 a écrit:La fin de votre message n'est pas clair déja... et un visiophone IP pour 250/300€, pour le moment ça n existe pas, on est plutôt à partir de 750€ pour un boitier en PVC et 1000€ pour de l alu anti vandale
Quelles marques à 1000 € en alu ou inox anti vandale?
Dept : Doubs
Pour être plus précis sur la fin de mon message, il existe des visiophones dont la platine maison ne se branche que sur une prise classique et d'autres qui peuvent être connectées directement au compteur.
Env. 100 message Yvelines
Il existe le "doorbot"
stban1983 a écrit:Il existe le "doorbot"
Il faut encore patienter un peu ! http://www.getdoorbot.com/
Autrement il existe le Mobotix T24 mais ce n'est pas le même tarif !
http://www.mobotix.com/fre_FR/Produits/Technique-du-b%C3%A2timent/Portier-Vid%C3%A9o-IP-T24
Dept : Doubs
Je remonte ce poste car ce midi j'étais chez LM et j'ai vu ça :
http://www.extelmarket.com/produit.asp?Ref=710300
Ce n'est pas un visiophone mais on avance. Si vous avez des avancées sur le sujet notamment en visiophone je suis preneur. J'ai lu quelques tests sur le Doorbot mais ça m'a pas l'air encore au point.
Merci pour vos retours,
Si j'oublie la fonction IP mais que j'ajoute une fonction détection de mouvement avec enregistrement de l'image automatiquement (sans appuyer sur le bouton) et que j'augmente mon budget, vous avez des solutions ?
Merci,
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h59
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
