Vide sanitaire
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.581 fois
Env. 50 message 37
Bonjour à toutes et tous,
Y-a-t-il une hauteur moyenne pour un vide sanitaire ?
Sur mon projet ils me prévoient 20cm , cela me semble faible...
des avis ?
merci et a+
LCARL
De : 37
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
j'ai jamais entendu parler de VS de 20cm...
je croyais qu'un des avantages du VS, c'est de pouvoir faire passer des réseaux dedans... avec 20cm, ça me semble difficile.
Sinon, on parle souvent de 60cm. Perso, j'ai 80cm mais ils sont là qu'au niveau de mes fondations... au milieu, la terre est moins "creusée" et je dois avoir 60-70cm.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Un vide sanitaire peut avoir 20 cm de haut, si rien n'y passe.
Si des canalisations sont prévues, c'est un vide technique, il faut alors 60 cm mini sous canalisations (pour le passage d'un homme)
Réf. DTU Plomberie entre autres !
C'est pourquoi 4 rangées de parpaings, c'est bien.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Je dirais même que 4 rangées de parpaings de 25, c'est encore mieux !
De : Sens (89)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ou 5 de 20, comme chez moi, avec trappe d'acces dans le garage, mais bon, tous ça a un cout... Et si pas imposé par la nature du sol et pas de canalisation prévus dans le VS.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 1000 message Dijon (21)
Pour te donner une idée maison de plain pied de 110 m² vide sanitaire de 60 cm 5650 €
De : Dijon (21)
Env. 200 message
il me semble que le minimum est de 0.40m pour permettre les visites techniques Rolleyes
AAMOI 00935
constructeur PCA
permis 17/01/06
fouilles 14/03, fondations 26/03
avenants abusifs pompes à béton et fondations spéciales
réceptionnée depuis le 07/08/06
attente de conformité )
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
sympatype a écrit:il me semble que le minimum est de 0.40m pour permettre les visites techniques Rolleyes
meme avec 40cm, celui qui doit aller dessous n'as pas interet a etre claustro ou tout simplement tros gros, sinon il y reste W00t
De : Ouest Lyon (69)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
ben t'as raison bastidou... je ne rentre pas dans le mien, ils doivent le rendre conforme au DTU et même en perdant 20 kilos ce qui me donne la peau et les os (san sla peau serait mieux) je ne rentre pas...
j'ai pour ouverture 0.32*0.42... avec ça Laugh Laugh Laugh
et une poutrelle qui gêne pour une ouverture plus grande, on est carrément mal barrés Laugh Laugh Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
kaline a écrit:
... je ne rentre pas dans le mien, ...
pourquoi veux tu y aller, c'est pour quand tu joues a cache-cache avec ton zhom? W00t
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Laugh Laugh Laugh aussi Laugh
sérieux, on a un siphon à mettre en place dan sla douche italienne car remontée d'odeurs et là... ça va pas le faire Laugh Laugh Laugh
Un vide sanitaire doit faire au minimum 60 cm de haut.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Un vide sanitaire doit faire au minimum 60 cm de haut.
ben on les as pas.. mais pas du tout Laugh
0.32*0.42...... autant dire un trou de souris quoi Laugh
on leur a dit que le DTU n'était pas respecté et il doivent l'agrandir.. comment? ça on ne le sait pas d'autant qu'une poutrelle gêne l'entrée!!! impossible de casser en hauteur Dry et en largeur... pas d'interet Laugh
Comment fait le plombier?
Un plombier salarié peut refuser d'y aller .
jpaul a écrit:Comment fait le plombier?
Bonne question JPaul Rolleyes
Joker...
à eux de se dépatouiller non???
On en est plus à une Conne*rie près hein Laugh
vu que le reste est en voie de s'arranger... on peut "supposer" que ça aussi Laugh
Ahhhhh Faire et défaire... Laugh
Env. 200 message Allier (3)
Tout dépend à quoi va servir ton VS! Si il te sert à passer les canalisations et bien il faut que tu puisses pouvoir y avoir accés, donc mini 60cm, sinon si c'est pour éviter que ta dalle soit en contact avec le sol et donc l'isoler de tout mouvement de terrain et également de permettre une isolation par rapport à l'humidité du sol et des remontées capilaires une hauteur de 20 ou 25 cm suffit. De toute façon c'est encore une histoire de gain d'argent par le constructeur! Perso j'ai choisi un constructeur qui me le faisait dés le départ à 60cm car il faisait passer les canalisations et pour pouvoir y accéder c'est le mini! Un autre me proposait 25cm mais sans faire passer les canalisations dessous!
Voilà!
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
yannick03 a écrit:Tout dépend à quoi va servir ton VS! Si il te sert à passer les canalisations et bien il faut que tu puisses pouvoir y avoir accés, donc mini 60cm, sinon si c'est pour éviter que ta dalle soit en contact avec le sol et donc l'isoler de tout mouvement de terrain et également de permettre une isolation par rapport à l'humidité du sol et des remontées capilaires une hauteur de 20 ou 25 cm suffit. De toute façon c'est encore une histoire de gain d'argent par le constructeur! Perso j'ai choisi un constructeur qui me le faisait dés le départ à 60cm car il faisait passer les canalisations et pour pouvoir y accéder c'est le mini! Un autre me proposait 25cm mais sans faire passer les canalisations dessous!
Voilà!
alors je ne vois pas l'interet d'ouvrir le VS pour 25 cms... autant ne pas avoir de trou et mettre des grilles....
C'est 60 cm de passage sous les canalisations.
Oui , Francel , les 60 cm sont le passage libre.
En cache depuis hier à 08h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
