Précisions sur vmc Sf/DF
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 974 fois
Env. 100 message Cote D'or
L O tous,
j'ai acheté une maison de 1982, à priori la DF serait mal amortissable si je ne refait pas l'isolation etc ... et demanderais plus d'entretien
par contre ce qui m'intéressait sur la DF, c'est la NON sensation de passage d'air froid via les ouvertures au dessus des menuiseries en hiver
et le coté filtrage des pollens
si je choisis finalement une SF hygro réglable, faut il garder les ouvertures des menuiseries ?
merci de vos précisions
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Haute Vienne
Slt,
Oui
Dept : Haute Vienne
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Re salut rodymcfly,
Effectivement, la DF dans une maison médiocrement isolée est plus que difficile a amortir. Mais dans ta région les hivers peuvent être rigoureux (température de référence -10°C), donc le gain sera positif, mais sans doute à long terme. Évidement tout dépend du modèle, de son prix, de l'efficacité de l'échangeur et de la consommation des auxiliaires (moteurs).
Pour le confort c'est forcément positif. Pour l'entretien, oui plus de boulot.
Si tu optes pour une VMC simple flux, oui il faudra garder les entrées d'air sur tes menuiseries. Je te conseille de les remplacer par des nouveaux modèles, le type dépendra du mode de VMC que tu choisiras : autoréglable pour les VMC atoréglable et hygroA; hygroréglable pour la VMC hygroB. Modèle acoustique avec manchette pour atténuer les nuisances extérieures.
Bon choix.
De : En Bord De Mer (44)
Oui si je pars sur une SF, je prendrais hygro B
si je pars sur une DF, il faut aussi que je regarde pour manchette acoustique ?
je prendrais de toute façon une d'un bon milieu de gamme +, je regarderais la consommation des moteurs
si c est pour gagner à l achat et perde en conso ;-(
merci ++
Dept : Cote D'or
En VMC DF ce sont des pièges à son sur les gaines ou des anneaux acoustiques au niveau des bouches, souvent l'emploi de gaines calorifugées suffit pour obtenir un niveau sonore faible.
Entre les paramètres rendement, conso des moteurs, et prix de la machine tout est histoire de compromis, il faut peser le pour et le contre.
Oui j vais calculer tout ca, et espère croiser sur ce forum quelq'un dans un cas similaire qui est qq années d'expérience
merci pour les conseils
j'ai lut ailleurs sur le forum qu'il fallait pas hésiter à bien prendre et si besoin doubler les gaines isolées
si on part sur un coupsui soit pas le double sur 10 ans, j avoue que je préferrerais le coté pas d'entrée d'air frais directe dans les pièces et le coté filtration pollen de la DF
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h30
Devis VMC / VMC double flux
