Agencement salle de bain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.033 fois
Env. 50 message Saint Sauveur De Landemont (49)
notre projet avance pas à pas et nous rencontrons un problème pour la disposition de la salle de bain.
Ci dessous le plan de notre salle de bain :
Voici les différent détails :
_ Elle est carré avec une dimensions de 2,70 * 2,70 m.
_ La fenêtre peut bouger mais doit rester obligatoirement du même coté.
Elle doit contenir :
_ Une baignoire 180 x 80 cm
_ Une douche à l'italienne
_ Un meuble simple vasque
Malgré un certains temps de reflexion, je n'arrive pas à trouver l'agencement idéal, en fesant toujours attention au passage etc.
J'ai besoin de votre aide !
Merci pour vos réponses.
De : Saint Sauveur De Landemont (49)
Où cela te pose t il un problème ?
ciboulettecat a écrit:Bonjour,
En disposant la baignoire, la baignoire et le meuble je ne pense pas avoir assez de place pour passer ! Et je ne sais pas quel est la meilleur disposition.
Dessine ta sdb à l'échelle sur du papier à petits carreaux.
Dessine sur une autre feuille à l'échelle ta baignoire, ta douche et ta vasque avec son meuble . . . tu découpes les 3 et tu joues à les disposer sur ton plan de sdb.
Il y a plusieurs possibilités et ça rentre sans problème.
Merci je vais essayer !
J'aimerais une douche italienne ouverte, quel est la longueur du mur qu'il faudrait pour évitez de mettre de l'eau partout ? 1m40 ?
J'avais pensez à une solution comme celle ci (l'inverse de la votre en faite) :
Mais le souci est que je pense ne pas avoir assez de place entre le meuble et la baignoire pour entrez dans la salle de bain.
Il faudrait peut etre inverser la douche et la baignoire ?
Pour le reste de la maison, voici le plan definitif (le permis de construire à été accordé) :
Bingo !
La seule mauvaise option avec le lavabo et donc le miroir dos à la fenêtre.
Oui j'y avais pensez mais est ce vraiment genant ? reste le probleme de la place entre la baignoire et du meuble.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h16
Devis création salle de bains
