Poêle Stuv 30 up
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 25.042 fois
8
Membre utile Env. 2000 message Herault
k1200rs a écrit:De quel Stuv il s'agit ?
Ben le StuV 30 up, c'est le sujet du post.
Je cherche aussi la possibilité d'alimenter le poêle en air frais de l'extérieur ce que permettent ces Stuv bien que ce soit peut-être un gadget.
Pourquoi un gadget?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 800 message Haute Savoie
J'ai eu des poêles dans mes 2 maisons précédentes (en montagne) , poêles qui n'étaient pas alimentés en air frais de l'extérieur et je n'ai jamais constaté que l'appel d'air frais suscité par le foyer de ces poêles créait des courants d'air tels qu'ils refroidissaient des zones de la pièce où se trouvaient ces poêle (près des portes par exemple) ou même la maison et de toutes façons, en général ces poêles chauffaient tellement rapidement la pièce que l'on devait ouvrir les portes pour la refroidir et chauffer le reste de la maison. Donc même si il y appel d'air frais provenant de l'extérieur, son impact est négligeable en regard de la chaleur dégagée par le poêle.
Dept : Haute Savoie
OK, bon à savoir...
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Salut,
j'ai un stuv 30 compact, il me semble que la puissance est différente de celle du 30 normal. Il y a un post où on en parle déjà pas mal :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-118318.php
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Par ailleurs, j'imagine et c'est logique, qu'alimenter un poêle en air frais provenant de l'extérieur (par un tubage qui doit être le plus court possible et ne pas comporter de coudes pour éviter des pertes de charge et donc une diminution du tirage) transforme le poêle en un corps froid lorsqu'il n'est pas en fonctionnement (logique), on me répondra qu'il suffit de mettre un clapet sur le tube d'arrivée, oui, sauf que ce clapet (et l'arrivée du tube) ne sont pas isolés, donc il me semble que logiquement, ce tube fait entrer l'ennemi dans la maison (le cheval de Troie du froid).
Dept : Haute Savoie
J'ai pensé à une solution intermediaire.
Une prise d'air frais juste sous le poêle, mais sans la raccorder directement.
Cette prise d'air frais remplace les entrées d'air frais sur les menuiseries du séjour/salon et dès que le poêle fonctionne (cad les journées les plus froides), l'air est ainsi préchauffé au contact du poêle...
Dept : Herault
Quant au modèle exact (30, compact ou up) je suivrai les conseils du vendeur. Mon chalet est très bien isolé mais à 1250m,donc à voir, mais mais je préférerais un up ou compact.
Dept : Haute Savoie
felvic a écrit:J'ai pensé à une solution intermediaire.
Et cet air frais proviendrait directement de l'extérieur ?
Dept : Haute Savoie
k1200rs a écrit:Quant au modèle exact (30, compact ou up) je suivrai les conseils du vendeur. Mon chalet est très bien isolé mais à 1250m,donc à voir, mais mais je préférerais un up ou compact.
Mais le Up c'est un 30 non?
Dept : Herault
[quote="k1200rs"]
felvic a écrit:Et cet air frais proviendrait directement de l'extérieur ?
Oui, via un tuyau dans le VS...
Dept : Herault
Peut-être, mais si cet air frais est vraiment froid, ce n'est pas lui qui sera réchauffé en premier, il restera au sol (plus dense) en se répartissant sans s'élever jusqu'à ce que la chaleur ambiante le réchauffe lui aussi, mais il sera alors continuellement remplacé par du plus frais provenant de l'arrivée . Juste une supposition.
Dept : Haute Savoie
C'est pas faux, mais de toute façon il y aurait de l'air froid par les entrées des menuiseries...
Dept : Herault
Oui l'oxygène que le poêle consomme doit bien venir de quelque part, mais qu'est ce qui est pire: l'air qui proviendrait des passages non étanches ou un poêle qui quand il ne fonctionne pas devient un corps froid et refroidissant...(par l'alimentation en air frais de l'extérieur). Admettons que le poêle s'arrête en pleine nuit,-10 dehors...avec l'alimentation directe en air extérieur...Bref, je sais pas.
Dept : Haute Savoie
Oui mais quand il fait -10° dehors (10 jours par an maxi chez nous!), le poele tourne en mode réduit la nuit.
Et puis la bouche est une hygro, qui s'ouvrira probablement très peu à ce moment...
Dept : Herault
Ce serait bien d'avoir d'autres avis. En tout cas je poserai demain la question au vendeur (oui ou non une alimentation en air frais directe).
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h38
Devis poeleArtisan
Devis poele
8
