Isolation OSB surelevée sur un rang de parpaing
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.683 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
L'entreprise qui va faire mon extension OSB me propose de monter un rang de parpaing sur ma dalle avant l’ossature car le niveau de la terre du jardin est un peu haut.
J'ai pu lire sur Internet qu'il valait mieux employer cette technique pour éloigné la lisse basse du sol fini.
Cependant je comptais isoler entre montant en une couche de 145mm. Je vais donc me retrouver avec un bas de mur sans isolation n'est pas ?. J'ai l'impression que je suis obligé d’employer une isolation en deux couches croisées 145 + 45 pour recouvrir le bas du mur.
Est-ce la seule solution ?
Merci pour vous conseils.
De : Rennes (35)
Env. 200 message Morbihan
lors de la construction d'une MOB il faut toujours prévoir une couche croisée soit intérieure soit extérieure pour éviter les ponts thermiques au niveau des montants. Mais si tu isole le mur du bas avec seulement 4.5cm d'isolant tu risque d'avoir d'importantes déperditions sans compter le pont thermique entre le mur en parpaing et l'ossature (risque de moisissures et compagnie...).
Dept : Morbihan
Tres bien mais sur les 3 devis demandés ils me proposent tous 20cm du surelevation pour poser la lisse basse dessus sinon la terre sera legerement au dessus de la lisse.
donc pas d autre solution.?
matty56 a écrit:Bonjour,
De : Rennes (35)
Env. 300 message Ain
Tu peux isoler à l'extérieur avec des panneaux de mousse polyuréthane, faible épaisseur et bon isolant thermique et insensible à l'eau
Dept : Ain
Ok. Juste sur la partie basse c est possible et mettre une laine de 45mm en croisee de l autre cote ?
fif a écrit:Bonsoir
De : Rennes (35)
Oui sa semble être une bonne solution mais attention à la transmission de vapeur d'eau.
Dept : Morbihan
Isoler par l'extérieur pose un problème car le bardage doit être ventilé
est-ce que vous aurez une chape sur isolant ?
est-ce que vous aurez un vide technique coté intérieur de l'ossature ?
Dept : Bas Rhin
Effectivement je n'avais pas pensé à cela.
Ce sera une dalle pleine isolée. Je ne vois pas de quelle vide vous parlez coté interieur. Il y aura juste un vide derriere le placo.
Apparemment le fait d'ajouter un rang d'agglo sous la lisse basse semble chose courante quand le terrain est plus haut mais impossible de savoir comment se passe l'isolation apres...
blueskies a écrit:Isoler par l'extérieur pose un problème car le bardage doit être ventilé
De : Rennes (35)
Il y a plusieurs solutions
Chez moi j'ai déporté l'ossature de 4cm vers l'extérieur, puis appliqué une fibre de bois de 6cm sur l'ossature. J'ai donc 10cm pour isoler la partie béton par l'extérieur.
Vous avez un vide derrière le placo, donc certainement un vide technique coté intérieur de l'ossature, vous pouvez isoler le béton (ou agglo) par l'intérieur avec du polyuréthane, c'est l'isolant le plus performant
Dept : Bas Rhin
Il faudrait que tu mette des plaques de polyuréthane dans le vide technique derrière le placo et ne pas isoler par l'extérieur pour garder le bardage ventilé.
Dept : Morbihan
Oui c'est a quoi je pensais aussi dans un message plus haut. c'est faire une isolation croisée 145+45du coup il y aura une couche (45mm) sur la partie en agglo. peut etre passer en 60mm ?
matty56 a écrit:Il faudrait que tu mette des plaques de polyuréthane dans le vide technique derrière le placo et ne pas isoler par l'extérieur pour garder le bardage ventilé.
De : Rennes (35)
Il faudra mettre le plus d'isolant possible pour ne pas avoir une trop grosse différence de résistance thermique entre l'ossature et le rang d'agglos.
Dept : Morbihan
Ok.
Par contre puis je toujours placer le parevapeur entre les deux couches ( 1/3 2/3) ? sur les 20 cm du bas la par vapeur sera derriere la laine et non entre deux couches...
Pas simple...
matty56 a écrit:Il faudra mettre le plus d'isolant possible pour ne pas avoir une trop grosse différence de résistance thermique entre l'ossature et le rang d'agglos.
De : Rennes (35)
Env. 900 message Saumur (49)
fif a écrit:Bonsoir
quelques soit l isolant les coefficients d isolations sont les même à quelques choses prét ,la diférence est noté en terme de déphasage , et le pse ou autre mousse de ce coté là, c est egal à zéro. ou a peu prés
De : Saumur (49)
Je pensais que cette solutions de surélevé la lisse d ancrage était revolu.. mais on s apperçoit que de plus en plus de personne se lance dans l ossature bois, sans en connaitre les fondements...
Il est certain qu il faut surélevé de 20 cm la lisse basse par rapport au niveau du sol, mais poser un rang de parpaing dessus et bien une "co;....." en effet le rang de parpaing ne sera pas solidaire de la dalle , il sera collé.. et rendra la maison fragile "aux élements climatiques"
il aurait fallu prendre la solution en amont et donc réaliser la dalle en fonction, c est la dalle qui elle doit etre a plus 20 cm au dessus du sol
si la dalle est faite il faut envisager une autre solution.
Decaisser sur 1 m de large tout autour de la maison sur une profondeur de 50 cm poser au fond un drain , puis un bidin, et mettre du gros gravier, jusqu a une hauteur de moins 20 cm par rapport au dessus de la dalle.
ensuite si vous voulez cacher cette bande de béton vous pourrez realiser un "engawa" en lame de terrasse tout autour de la maison
De : Saumur (49)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
