Construire une terrasse en béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.731 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je souhaite construire une terrasse qui agrandirait un auvent.
Ma maison actuelle et son auvent ont été construits il y'a 35/40 ans.
J'ai plein de conseils de pleins de gens sur comment faire, mais beaucoup ne se recouvrent pas.
Ma terrasse fera 32 m² et actuellement le sol a environ 15 cm de différence avec le niveau fini.
Suivant des premiers conseils j'ai déja enlevé environ et en moyenne 30 cm, ce qui me ramène à une différence de 40/45 cm entre le niveau fini et le sol actuel. Le sol actuel est déja un remblais de pierres, tuiles, gravats, béton cassé et terre.
Parmi les conseils, on me suggère de remplir de grave calcaire 0/20 sur 17 cm (j'aurais surement plutôt 27 cm finalement.) et ensuite de couler soit un béton fibré ou un béton avec treillis soudé (ou les 2 ?) sur une hauteur de 12 cm ?
On me dit de mettre un joint en polystyrène entre le auvent existant et la future terrasse. Ainsi qu'un joint de dilatation au milieu.
Parmi les autres choses:
1) Ne pas mettre de polystyrène entre la terrasse existante et la future terrasse car l'eau peut s'infiltrer par ici.
2) Mettre des fondations tout autour du rectangle de la terrasse sur 80 cm de profond pour atteindre le hors gel.
3) Mettre des aciers bétons dans le auvent existant tous les 60 cm pour solidariser la dalle de celle du auvent.
4) Mettre un film sur la couche de graviers 0/20.
5) Ne pas mélanger treillis soudé et béton fibré.
Que dois-je vraiment faire pour réaliser une terrasse qui durera ?
Dept : Saone Et Loire
deja il y en a qui sont ouf
mettre des acier betons pour solidariser : surtout pas en cas de pb tu vas arracher l'existant c'est interdit par les DTU et dangereux pour la constrcution existante
mettre des fondations, ok dans l'absolue oui si tu veux ensuite construire par dessus mais bon ce n'est qu'une terrasse ...
laisse tombe le beton fibre c'est bidon, parfois souvent les fibres grumelle (???) en clair s'agglomere en pelotte)
pour le polyane/film je ne sais pas
heu perso j'aurais mis du plus gros en dessous (20/60 ou 20/80)
le pb sera de bien le tasser !
bon courage
Membre utile Env. 2000 message Herault
Tu réalises un hérisson au fond. Le mieux serait de le laisser ce tasser dans le temps mais je suppose que tu es préssé, il te faut le compacter avec une dalle vibrante.
Ensuite tu poses un treillis un peu surélevé, et tu places des regles Toffolo ( tous les 4/5 metres) scellées sur des plots béton tous les 60 cm.
De toute façon ta dalle fissurera, autant que ce soit sur les joints.
Puis tu coules ta dalle en laissant un espace contre l'existant.
En finition tu as le choix:
- Soit un béton désactivé (à faire juste à la fin)
- Soit du carrelage
- soit un mortier coloré
Si tu choisis du mortier coloré, je te donnerai la procédure à suivre...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
En finition, on a prevu des dalles en pierre reconstituee.
Je prends bonne note de ces premiers avis, mais qu en est-il de cette fondation peripherique. Comme le disait le premier avis, uniquement si on construit en sur par la suite?
Je ne prevoit pas ca dans l immediat..
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
