GTL encore et toujours
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.425 fois
Env. 70 message Templemars (59)
Bonjour, je suis en cours de réalisation de l'installation électrique de mon loft, et je m'aperçoit que dans les nouvelles normes une GTL est obligatoire ... est-ce bien le cas ?
si oui une simple goulotte de 250mm de large suffit elle à être GTL ?
Vous conviendrait que dans un loft ce genre de chose est purement inesthétique ...
Je ne comprend pas bien le volume également de 600x200mm, c'est bien l'espace dédié du tableau ? ou une gaine/goulotte ?
Merci de ces quelques lumieres
De : Templemars (59)
Une GTL c'est un volume de 600x200xhauteur de pièce ou l'on ne trouve que des équipements électriques : tableau de répartition, tableau de communication, compteur et disjoncteur ERDF, autres équipements (ampli TV, alarme...)
Si la GTL est en saillie, elle n'est pas forcément matérialisée.
On peut y mettre entre autres une goulotte PVC de 25 cm de large.
Mais il existe des GTL esthétiques :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/pfat/DOC_AC/A[...]Drivia_Concept%20BD.pdf
On peut aussi "habiller" la GTL ou la masquer derrière une porte.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour tes lumieres, la GTL est donc un espace dédié aux courant faible et fort, mais n'ayant pas besoin d'etre matérialisée (armoir ou goulotte)
Dans mon loft cela peut donc etre une espace sur un mur de l'entrée dédié a mon installation (compteur erdf, tableau, dti, visophonie, alarme ...)
Ce volume devant courir du sol au plafond, je n'est pas de nécessité a posé mon tableau sur goulotte du sol au plafond ? mes gaines peuvent arrivée de l'arriere du tableau ?
merci pour les derniere precisions
Salut,
plus de réponse sur ma derniere question ?Crying
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h46
