Fissure sur le sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.963 fois
Env. 50 message Meaux (77)
J’ai un petit souci,alors voilà j’ai casser mon ancien carrelage au sol pour un mettre un neuf. En cassantle carrelage je m’aperçois qu’il y a une grosse flaque d’eau en dessous (2 Msur 2 M) !!! je vais au magasin br..ma puis je vois un vendeur donc je lui dis pour la flaque d’eau il me dispas de soucis vous mettez un primaire puis vous couler le ragréage doncdiscipline comme je suis-je le fais le ragréage P3 marque bostik très joli pas de soucis je mets le carrelage72h après et la boom le vendeur mas mis deux bain diffèrent de carrelage et j’aidéjà coller la moitié de ma pièces 30m2 zut donc op je casse tous je ponce la colle qui avais déjà sécher et làje voie une fissure sur mon ragréage alors que avant que je mette mon carrelageil n’y en avais pas et a un endroit (là où il y avait la flaque d’eau saraisonne :s :s :s
Donc je me posequelque question !!
Est-ce que j’enlèvela partie qui raison et je fais du ragréage sur cette partie ou je casse toutet je recommence !!!!!!
cordialement
De : Meaux (77)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Il faudrai deja ce problème de "flaque d'eau".
Vous n'auriez pas percer une conduite en retirant l'ancien carrelage ?
Avans de le retirer, vous n'aviez pas remarquer que les joins étaient mouillés (plus foncés) à cet endroit ?
il n'y avais aucune robinetterie j'ai casser le carrelage avec une pelle a "carrelage" et en dessous ces du beton honnetement niveau joint j'ai pas fais attention donc je pense pas qu'il ai était noir!!! on ma parler de sol poreux donc de mettre un accrochage pour ragreage ces se que j'ai fais maintenand on ma aussi parle de ragreage fibré !!!! donc a voir je vais realise ces travaux jeudi donc je verrais par rapport a vos réponse se que je fais si je casse ou pas malgret la fissure
cordialement
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Tu as un vide sanitaire?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 600 message Oise
Primaire d'accrochage sur un sol humide HUMMMMMMMMMMMM je suis plus que dubitatif
Vous parlez d'un sol intérieur ou extérieur ?
La préoccupation majeur avant toute chose est de définir d’où provient cette eau et pourquoi cette humidité
Aucun produit ne permettra une finition durable tant que ce problème ne sera pas réglé n'en déplaise au vendeur génie du bricolage Blush
Dept : Oise
Tu peux nous mettre des photos ?
De : Sur Le Forum (77)
voila le sol une fois poncer ( j'ai enlever l ancienne collle carrelage )
mon sol une fois ragreagé (desole pour la qualité mais c est la premier fois que je fais ca ) et c'est ce ragreage la qui a une fissure. ( je vous rappel que ma fissure est apparue apres avoir poser le carrelage qui les bain etait different ect....)
De : Meaux (77)
Desole j'ai oublie de vous preciser la fissure ce situe sur l entre de la pice donc au bas de la photo jusque au 1 raccard central du ragreage elle et fine mais elle sonne creux :s:s:s:s:s
De : Meaux (77)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h15
Devis expert en batiment
