Dévier liaison C
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.841 fois
Env. 30 message Rennes (35)
j'ai un projet de piscine, et celle-ci tomberai en parti sur ma liaison C. j'aurai voulu savoir si il est possible de couper celle-ci afin de la dévier sur une partie ?
a+
De : Rennes (35)
Env. 4000 message Cotes D'armor
juste pour lever le doute, ou se trouvent compteur et disjoncteur ERDF ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Il se trouve au bord de la route. oui il s'agit bien du domaine privé liaison C.
cdt
De : Rennes (35)
La couper et possible, mais ça n'est pas forcement judicieux a long terme ...
quelle longueur fait elle aujourd'hui et quelle longueur fera t elle ensuite ?
c'est surtout un probleme de section rapport a l’éventuel allongement et également un probleme de connexion souterraine (sans être impossible, c'est pas recommandé).
Je vais ralonger de 5m environ. la longueur actuelle est environ 40m en 16². Vu le prix je ne veux pas refaire la liason.
De : Rennes (35)
Le problème c'est que vous etes déjà sous dimensionné (il faudrait du 25²)
Ajouter 5m sans changer le cable ne va pas aller dans le bon sens.
Carminas
Dept : Cantal
Desolé je me suis tromper je suis trompé je suis en 25²
cdt
De : Rennes (35)
Le prix de 45m de 2x25 ?
a environ 5 euro/m ... 225 euro ...
combien vous coute cette piscine ?
sinon, rallonger ce câble vous coutera :
5m de câble a 5 euro du mètre, 25 euro
la trousse de jonction 65 euro
les connecteurs ...
mais s'il y a un probleme sur cette boite, il vous faudra recreuser pour remplacer le câble qui du coup ne passera plus dans la gaine ...
moi je le remplacerai de suite.
Pour info, il deux ans je bricolait pas j'ai payé cette liaison 1200 ht.
ça pique ... de la jeter ...
De : Rennes (35)
Je comprend bien...
mais cela ne change rien au fait que le jeu n'en vaux pas la peine...
c'est certain que cela vous coutera moins chère de rallonger le câble, mais il faut le voir a long terme.
si cette jonction vient a rendre l’âme, il vous faudra creuser pour réparer. vous aurez alors 2 solution:
soit vous remplacez la totalité du câble, mais la gaine n’étant pas continue du fait de la jonction, il faut creuser et refaire en plus la continuité de la gaine,
soit vous faite 2 jonction, en effet, la connectique de ce genre d'accessoire est coulé dans une résine. pour réparer, il faut supprimer cette portion de câble et ajouter 1 bout de câble entre les 2 extrémités ... donc 2 jonctions. et on remet le probleme a plus tard ...
si le nouveau câble cède, il suffira de le remplacer dans la gaine existante.
bien sur il est possible que la jonction tienne éternellement ( les fournisseurs d'ERDF pour ce genre de matériel garantissent leur accessoires 40ans, si bien monté) mais un homme averti en vaux 2.
maintenant, je parle en qualité de conseilleur et non de payeur ...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h01
