Suppression mur de refend
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.611 fois
Env. 100 message Lyon (69)
Comme beaucoup d'autre post, ce sujet concerne la suppression d'une partie d'un mur de refend qui, étant à 2,4 m du mur de la maison, restreint assez les possibilités d'aménagement...
La maison est d'après l'actuel propriétaire en agglo plein, ou béton banché. Il existe une cage d'escalier avec 2 murs de chaque côté (et peut être un 3ème, voir photos)
Comme des schémas et photos sont souvent plus parlants :
Les plans de principe :
Les photos pour se rendre compte un peu mieux de l'étage :
photo 1 (angle de vue sur les plans)
photo 2
photo 3
Puis du sous-sol (bon qu'une photo de qui est ouvert, pas de photo du mur plein mais on le discerne bien sur la coupe en longueur...)
Et enfin une des combles qui montre que la charpente n'est pas du tout soutenu par le mur (une ferme à peu près au milieu qui ne repose pas sur le solivage) et que le mur porte seulement les chevrons et les faux plafond/isolant.
Au final, ca sera placo BA13 + 50 cm de ouate de cellulose. Comble non aménageable !
Donc : 10,2 x 7 = 71,4m² de plafond :
50 cm de ouate soufflée à 35 kg/m3 = 35,7 m3 x 35 = 1249,5 kg
placo à 11kg/m² = 68 m²x10 kg = 680 kg...
chevrons je ne sais pas mais on va voir large environ 10 x10 tous les 60 cm, ca fait environ 140 ml, je ne sais pas en quelle bois, on va dire du chêne... (mais j'en doute) soit 1,4 m3 x 900 = 1350 kg
Soit en tout environ 3 200 kg au plus lourd. (je pense qu'on peux facilement enlever 2 à 300 kg pour le solivage mais bon...)
Est-il donc possible de remplacer le mur (que j’appellerai presque la poutre avec ses nombreux piliers) par 2 poutres de chaque côté du mur de l'escalier (prise dans ce mur) qui seront donc plus "au milieu" (en coupe en largeur).
Et surtout quelles poutres faudrait-il utiliser ! (poutre bois possible ??)
Voilà désolé pour le roman mais j'essaie d'être précis !!
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !!
A bientôt
De : Lyon (69)
Env. 20 message Moselle
Bonjour, petite question: les solives qui soutiennent le plancher des combles sont-elles en une seul pièce d'un coté à l'autre des la maison ou sont-elles en 2 pièces? Les spécialistes du bois ont peut-être besoin de connaitre les dimensions des solives pour pouvoir repondre.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Tout est possible, mais ça va faire de sacré travaux. Pas sur que le mur du cloisonnement du sous sol puisse reprendre la charge. Il faudra surement couler un gros IPN avec peut etre un renfort au milieu.
la dalle du RDC est a priori renforcée a l'endroit du mur de refend, il faudra le faire aussi.
Bref beaucoup de boulot en perspective. Si vous envisagez d'acheter, et que c'est indispensable, passez votre chemin, ça n'en vaux pas le coup, a mon avis, a moins d'un excellente affaire...
faites venir un pro (archi ou ingé batiment)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
En cache depuis hier à 04h38
Devis rénovation de maison
